Themen: 340
Thanks Received: 16.364 in 2.508 posts
Thanks Given: 8.254
17.05.2021, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 20:20 von Siamac.)
Themen: 53
Thanks Received: 2.715 in 1.198 posts
Thanks Given: 389
Bilder wären hilfreich, ansonsten wird das nur stochern im Nebel
Thanks Given: 89.781
Renuvell? Hat bei mir bei den silbernen Sonys geholfen.
Hoffentlich ist der Schutzlack nicht so arg angegriffen
• Siamac
Themen: 340
Thanks Given: 8.254
Danke, habe es gerade mit Renuvell ausprobiert - ging leider nicht.
Das wirkt auch nich von jetzt auf gleich. Ich habe 1-2x aufgetragen und über mehrere Tage mit
einem weichen Tuch leicht drüber gewischt. Die Altersflecken waren dann weg.
• Siamac
Themen: 48
Thanks Received: 1.079 in 220 posts
Thanks Given: 1.319
Aus meiner Erfahrung - auch bei schwarzen Fronten - keine Chance das unsichtbar zu machen. Da ist der Lack strukturell geschädigt.
Fazit: es bleibt nur eine vollständige Erneuerung, d.h., Scheibe und Schalter raus, Beschriftung scannen, leicht anschleifen, neu lackieren und dann neu bedrucken.
2 Mitglieder sagen Danke an Frank K. für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Frank K. für diesen Beitrag
• zuendi, HVfanatic
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(17.05.2021, 22:34)Frank K. schrieb: Aus meiner Erfahrung - auch bei schwarzen Fronten - keine Chance das unsichtbar zu machen. Da ist der Lack strukturell geschädigt.
Ist das tatsächlich Lack?
Für mich sieht das nach Eloxal aus.
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
Salzsäure
Grüsse aus München
Themen: 48
Thanks Given: 1.319
Ich habe diese Geräte noch nicht persönlich sehen können, aber selbst wenn es Eloxal ist, dann würde die Reihenfolge eben heißen: Front separieren, scannen, ent-eloxieren, den unteren Kantenschaden durch schleifen/satinieren beheben, neu eloxieren, bedrucken - fertig. Sollte kein Problem sein. Teuer an der Sache ist nur der Druck.
• X-oveR, scope
Themen: 8
Thanks Received: 123.889 in 23.200 posts
Thanks Given: 81.406
Vielleicht, trotz vieler Versuche, hilft das evtl.?
Bildquelle und mehr Info: Reiniger für eloxierte Oberflächen
LG.....Ha-Die
またね
Ha-Die the Dragonheart
2 Mitglieder sagen Danke an hadieho für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hadieho für diesen Beitrag
• Siamac, HiFi1991
Thanks Given: 1.470
Flecken im Eloxal gehen nicht mehr raus. Das ist hoffnungslos.
3 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag
• Frank K., Siamac, MacMax
Themen: 8
Thanks Received: 891 in 378 posts
Thanks Given: 164
18.05.2021, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2021, 20:00 von hpkreipe.)
Schon einmal eine Ecke von einem Tuch in Aua-Dest getunkt und ganz vorsichtig geschaut, ob das Ganze sich im Wasser löst? Wenn dann Schmutz im Tuch verbleibt, schauen was passiert, wenn das feuchte Tuch länger ohne zu Rubbeln oder zu reiben flach auf einer Stelle verbleibt - mit etwas mehr Feuchtigkeit.
Im Zweifel noch etwas Spüli dazu. Aber auch nur ein Tropfen pro 1l Wasser.
Bitte aber aufpassen, dass Du nicht ungewollt damit etwas abträgst, was auf der Front bleiben sollte - was weg und ins Tuch diffundiert ist, ist ist weg.
Meint gestaffelt mit der Verweildauer beginnen.
Themen: 17
Thanks Received: 4.949 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.496
(18.05.2021, 19:58)hpkreipe schrieb: ….einem Tuch in Aua-Dest getunkt…
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 340
Thanks Given: 8.254
19.05.2021, 06:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 06:12 von Siamac.)
Die Flecken gehen nicht weg, hatte die Front gestern nochmal für mehrere Stunden in Seifenlauge.
Die Eloxalschicht ist wohl angegriffen. Werde die nächsten Tage weiter Renuvell auftragen. Ansonsten wird es erst mal so bleiben.
Wenn man wüßte, dass man das Gerät paar Jahre behalten will, könnte man die Front restaurieren, lackieren und neu bedrucken.
Aber das werde ich nicht machen lassen.
Themen: 40
Thanks Received: 3.077 in 1.428 posts
Thanks Given: 2.789
Würde ich eher mal auf eine Opferendstufe Ausschau halten.
Beste Grüße Jianni.
1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag
• Siamac
Themen: 55
Thanks Given: 21.294
Solche Schäden können auch Folge von Fehlern im Umgang mit dem Werkstück VOR dem Eloxieren sein...wenn zB diese Platte mit fettigen oder verschwitzten Händen angefasst wurde, dann korrodiert das Alu unter der Eloxalschicht, und dann kann man eben nix machen, von aussen/oben...
Thanks Given: 1.470
Die war ja wohl auch mal schwarz. Das ist sie auch nicht mehr.
Themen: 40
Thanks Given: 2.789
Ne Udo, die gab es auch in Gun.
Beste Grüße Jianni.
Thanks Given: 1.470
Das ist doch kein Grün. Das sieht nach typisch ausgeblichenem Eloxat aus. Das haben viele Geräte aus dieser Zeit.
Themen: 40
Thanks Given: 2.789
Gunmetal.
Beste Grüße Jianni.
Thanks Given: 1.470
Nee, das glaube ich nicht. Den Hitachikram gab es in schwarz und Champagner.
Themen: 55
Das dieses Ding mal schwarz war halte ich für absolut unmöglich...
• X-oveR
Themen: 37
Thanks Received: 9.015 in 2.150 posts
Thanks Given: 6.461
1 Mitglied sagt Danke an dksp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dksp für diesen Beitrag
• X-oveR
Themen: 238
Thanks Received: 18.633 in 5.947 posts
Thanks Given: 3.663
Ich weiß gar nicht warum du Renuvell benutzt, das ist doch nicht für Metall geeignet sondern um Flecken oder Ausbleichung bei Holzoberflächen zu bearbeiten, was aber auch nicht immer so zufriedenstellend klappt.
Wenn man das wieder perfekt haben möchte kommt man um neu eloxieren oder lackieren nicht drumrum, was ich für einen zu großen Aufwand halte.Such dir lieber was besser erhaltenes und hau die Hitachi wieder weg.
Hat jetzt alle das Zapplerfieber gepackt oder was geht ab?
Themen: 238
Thanks Given: 3.663
(17.05.2021, 22:03)Tom schrieb: Das wirkt auch nich von jetzt auf gleich. Ich habe 1-2x aufgetragen und über mehrere Tage mit
Muss ich mal in meiner Visage probieren
3 Mitglieder sagen Danke an vincent1958 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an vincent1958 für diesen Beitrag
• winix, MacMax, Deubi
