Tausch eines DUAL 1234A gegen einen anderen DUAL
ich habe u. a. eine kleine Anlage aus den 70ern - Schneider TS1612 mit Dual 1234A. Die habe ich vom Vater übernommen und will sie wieder korrekt zum Laufen bringen. Selbst die Original scheider-LS habe ich noch ;-)
Der 1234A hat ein Problem mit der "Stop-Funktion" - sonst tur er's. Die Stop-Taste erzeigt keinen Stop. Es tut sich nix.
Ich überlege den gänzlich zu tauschen (auch weil ich lieber nen Plattenteller hätte, der die Stroboskop-Markierungen am Rand hat (der 1234 hat keine), und wollte fragen, ob jemand weiß, welchen anderen Dual (mit Abwurfsystem) ich einbauen könnte. Es sollte also in das Chassis passen, als auch die Elektrik passen - sprich, bestenfalls Drähtewas umlöten, aber keinen Bauteile tauschen müssen.
Ich hätte noch nen 791A - weiß aber nicht, ob der unter den angegebenen Vorgaben da rein passt. Und leider hat er kein Abwurfsystem... ;-(
Gibt es einen Wissenden unter Euch?
Leider gibts die Anlage nicht wie Sand am Meer, das man sich was kauft und tauscht...
Moin, alle kleinen bzw. mittleren Chassis passen (ggf. Wegen Motor auf die Einbautiefe achten).
Dein 1234 müsste ein Kristallsystem CDS haben, oder?
Willst du da bei bleiben?
Die besseren Wechsler wie 1226, 1228, 1239 haben alle Mm Systeme.
Der 1228 hat eine Stroboscheibe…bei den anderen Wechslern weiß ich das gerade nicht.
Meine Favorit ist der 1218 wegen seiner Qualität (viel Metall) und dem tollen Tonarm.
Gruß aus Ostfriesland, Marc
Yamaha CA 710;810, CR 800, Dual HS 141
Yamaha YP 701, Dual 1218 (4x);1225;1226;1228;1229;510;601;604;714Q
Sony SS 2070, Braun L710 und LS70, B&O Beovox 3000, ASW Cantius ML IV MKII, Canton CT 80
Gerade nachgeschaut…das ist eine Kompaktanlage. Da kann es sein, dass die Spannung zum Dreher nicht 220V war.
Der Wechsel auf einen anderen ist machbar…lohnen tut es sich nicht.
Hol den 1234 mal raus und gönne ihm ne Wartung. Da wird einiges verharzt sein und der Steuerpimpel vermutlich weg.
(12.01.2025, 19:34)Möms-chen schrieb: Moin, alle kleinen bzw. mittleren Chassis passen (ggf. Wegen Motor auf die Einbautiefe achten).
Kannst Du mir kurz erkläutern, was CDS ist?
Hat das was mit dem Reibradantrieb zu tun, der ja wesentlicher Unterscheid ist?
(12.01.2025, 19:47)Möms-chen schrieb: Gerade nachgeschaut…das ist eine Kompaktanlage. Da kann es sein, dass die Spannung zum Dreher nicht 220V war.
Ok - danke für den Tip.
Ja, ist ne Kompaktanlage. Aber ich will Sie behalten, da ich sonst kaum noch was von meinem Vater habe...
Das mit der Wartung und dem Steuerpimpel ist aber ggf auch teurer, als einen anderen zu finden, oder?
CDS 6XX müsste auf dem Tonabnehmer stehen. Das war ein einfaches System.
Zeig mal ein Bild vom Kopf. Der Schriftzug müsste vorne drauf stehen.
Die Wartung (hobbymässig) ist für Anfänger gut machbar.
Im Dualboard findest du zur Wartung viele Beiträge und bei Dual direkt, sogar noch die Servicepläne.
Nur mut…Du schaffst das schon.
Auch ein anderer Dreher der da passt, ist auch so alt. Der muss auch gewartet werden.
Dich kostet es etwas Zeit und ein paar Kleinigkeiten. Wenn du das selber machst, bist du mit ca. 20 Euro dabei. Ggf benötigst du noch eine neue Nadel.
(12.01.2025, 20:27)Möms-chen schrieb: CDS 6XX müsste auf dem Tonabnehmer stehen. Das war ein einfaches System.
Klingt gut. Ich werde mich mal ans Werk machen!
also, zuerst mal lädst Du Dir das hier runter:
https://dual.de/wp-content/uploads/Servi...A_1235.pdf
Nicht erschrecken, der Download geht sofort los, wenn Du den Link anklickst. Wenn Du das nicht willst, kannst Du auch diesen Link nehmen, und Dir anschließend den 1234 aus der Liste raussuchen. Ersteht unter Klassik Geräte / Klassik Plattenspieler :
https://dual.de/service-support/
In der Anleitung ist die Funktion recht gut erklärt. Ich würde erstmal nichts in Richtung Komplettwartung machen, sondern den Dreher erstmal wieder einbauen und nacheinander folgendes testen:
Erstmal die Einstellungen kontrollieren: Wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung, falls Du die nicht mehr hast, kannst Du hier schauen:
https://www.hifi-archiv.info/Dual%20Anle...index.html
Du musst zuerst den Auflagedruck und Antiskating auf null stellen. Dann machst Du das Gerät aus, dass der Teller sich nicht drehen kann, und drehst so lange am Gegengewicht, bis der Tonarm genau waagerecht steht. Dann stellst Du den Auflagedruck an der Skala am Tonarm ein ( ich meine, beim CDS 660 muss der so um 4 Pond liegen ), und am Antiskating Rad ebenfalls auf 4 - benutze dafür die Skala für runde ( sphärische ) Nadeln.
Als nächstes testest Du den manuellen Betrieb: Tonarmlift nach oben stellen, Geschwindigkeit auf 33, LP auflegen, Anlage einschalten, den Arm bei eingeschalteter Anlage nach innen über die Platte schwenken, und den Tonarmlift nach unten stellen. Wenn der Plattenspieler halbwegs zügig losläuft spielt, keine komischen mechanischen Geräusche macht, und der Lift das System schön gedämpft auf und ab gehen lässt, hast Du schon die halbe Miete. Dann läuft der Antrieb und der Tonarm/Tonarmlift ist auch ok. Probiere auch aus, den Tonarm mit dem Lift anzuheben und wieder zu seiner Stütze zurückzuführen. Bei diesen Geräten verharzt gerne das Lager, an dem die Schiene befestigt ist, die den Netzschalter betätigt. Wenn Du den Arm nach innen führst, musst Du an einer Stelle einen leichten Widerstand überwinden, und dann muss der Teller drehen. Andersrum spürst Du ein Klacken, der Teller muss stehenbleiben. Was auch noch wichtig ist, ist, dass der Teller in abgeschaltetem Zustand sich frei mit der Hand drehen lassen muss. Tut er das nicht, schenkt wahrscheinlich die Andruckrolle nicht richtig aus, ebenfalls ein Verharzungsproblem, das bei den Dingern gerne auftaucht.
Wenn das geklärt ist, kannst Du testweise noch die Geschwindigkeit 45 ausprobieren, das muss aber nicht sein, denn wenn er auf 33 einwandfrei läuft, läuft er üblicher weise auch auf 45.
Als nächstes stellst Du den Lift bei ruhendem Plattenspieler nach unten, legst eine Platte auf und betätigst Start. Wenn der Teller losläuft, der Arm sich anhebt, über die Platte schwenkt und sachte absinkt, ist a) die Automatik nicht verharzt, und b) ist der Steuerpimpel intakt. Wenn der Aufsetzpunkt nicht exakt getroffen wird, ist das kein Problem, den kann man einstellen, wie, ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Als nächstes hebst Du den Arm mit dem Lift bei laufendem Plattenspieler von der Platte ab, und schwenkst den Arm mit der Hand ganz nach innen, um die Endabschaltung zu simulieren. Wird der Arm brav zu seiner Stütze zurückgeführt, ist auch die Stop Funktion automatikseitig ok. Der Fehler wird dann wahrscheinlich am Stophebel selber liegen. Der Start/Stop-Hebel ist beim 1234 aus ziemlich dünnem Plastik.
Weitere Hilfe bekommst Du im Dual Board ( www.dual-board.de ). Der 1234 ist eine Allerweltskiste, da wird es mit Ersatzteilen keine Probleme geben. Für das Laufwerk gab es meines Wissens auch einen "Pickelteller" mit Strobokopmarkierungen, der 1234 und der 1235 waren Standard OEM Laufwerke für Kompaktanlagenhersteller, da hatte jeder seine eigenen Wünsche - es gab sogar für Grundig einen S-förmigen Tonarm.
Umrüstung auf Magnetsystem ist auch kein Problem - zwar reagieren manche Magnetsysteme zickig auf Einstreuungen des Zweipolmotors, mit einem Shure M75 machst Du aber nichts falsch, und das gibt es für kleines Geld sogar schon vormontiert auf einem Dual Systemträger. Zusätzlich ist dann noch ein Phono Vorverstärker nötig, ich gehe aber davon aus, dass in der Anlage genug Platz ist. Sowas hier sollte reichen:
https://www.ebay.de/itm/305971621966
Die Versorgungsspannung kannst Du Dir sicher irgendwo aus der Kompaktanlage holen, der Stromverbrauch ist gering. Die Umrüstung auf Magnetsystem bringt erstmal klanglich eine Menge. Dann schont ein MM-System die Platten deutlich besser, und wenn Du viel Plattennhörst, ist ein MM-System wegen des geringen Nadelverschleißes auf Dauer sogar billiger. Für das, was eine NOS-Diamantnadel für das CDS660 kostet, bekommst Du den kompletten Umbau, und bei den preiswerteren Saphirnadeln kannst Du von Plattenseite zu Plattenseite hören, wie der Klang schlechter wird.
Mit dem Vorverstärker kannst Du dann theoretisch auch den 491 einbauen, es gab von Dual nur zwei Formfaktoren bei den Chassis. Das wäre natürlich eine ganz andere Klasse. Zwei Dinge könnten allerdings problematisch werden - einmal die schon weiter oben erwähnte Bautiefe des Motors und der Überhang des Tonarms. Beim Motor könnte man zwar was machen ( den dicken EDS500 durch den flacheren EDS502 tauschen zum Beispiel ), aber ich glaube, dass der 491 mehrere Klassen zu hochwertig für die Anlage sein wird. Es gab vom 1234 und 1235 mehrere Varianten, sogar mit S-Tonarm und Leuchtstroboskop, ich würde mal im Dual Board nach Teilen für ein Optik Tuning fahnden, wenn es Dir wichtig ist.
Ach ja zum Abschluss noch eine Bemerkung: In Foren wird immer gerne bei defekten Geräten die ganz große Keule rausgeholt. Ich persönlich habe bestimmt schon über 100 Geräte dieser Bauart repariert, und kann Dir nur den guten Rat geben, erstmal genau zu schauen, was nicht geht, und den Dreher erstmal wieder zum Laufen zu bringen, OHNE ihn halb zu zerlegen. Der Innenrand des Plattentellers, das Reibrad und die Antriebswelle am Motor dürfen nicht mit Fett oder Öl in Berührung kommen ( oder müssen sofort wieder mit Alkohol o.ä. saubergemacht werden ). Die ganzen Gleitlager, an denen die beweglichen Teile sitzen, solltest Du sowieso erstmal mit WD40, Caramba oder Kontakt 61 "aufweichen", falls sie festsitzen sollten, damit man sie anschließend gewaltfrei zerlegen kann. Und wenn sich das Lager noch leicht bewegt, brauchst Du auch nichts auseinanderzunehmen, nichts geht kaputt, wenn z.B. das Lager vom Haupthebel altes trockenes Fett hat. Wenn das Dämpferöl im Lift ausgetrocknet ist, hat der Lift keine Dämpfung mehr, er "plumpst" auf die Platte, das kannst Du aber kompensieren, indem Du den Hebel langsam bewegst. Ich habe grade bei Anfängern schon zu oft gesehen, dass sie das Gerät komplett zerlegt haben, und dann haben sie es entweder nicht mehr zusammenbekommen, oder es lief nie mehr richtig. Dagegen ist mir noch kein Exemplar untergekommen, das wegen nicht durchgeführtem Fettwechsel irreparabel kaputt war. Den Kondensator im Netzschaltergehäuse kannst Du vorsorglich tauschen, wenn Du willst, weil er öfter in die Luft geht und stinkt, nimm aber bitte nur ein Exemplar für Netzspannung mit VDE-Zeichen und KEINE von Rifa - die sind oft schon ab Werk kaputt. Bei Wohnzimmergeräten habe ich allerdings noch nie explodierende Kondensatoren erlebt, das ist eher ein Problem von Kellerleichen.
Gruß Frank
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an nick_riviera für diesen Beitrag:
  • Moppedmanni, alighiszem
Ganz ehrlich? Ich bin erschlagen!
Ich hätte nicht damit gerechnet einen solch erstklassigen Support zu erhalten.
Ich werde das in Ruhe so durchgehen, wie Du es beschrieben hast.
Zuerst muss die Stop-Fkt wieder gehen - Start und autom. Rückführung klappen. Auch wenn er bei Ankunft auf dem Ablagepunkt mit Schmackes gegen diesen kracht. ABer er kommt da und senkt sich ab. Hakt geht nichts, wenn man auf Stop geht.
Mit Deiner Anleitung bin ich guter Hoffnung. Ich fände es auch zu schadem zu entsorgen.
Wenn ich das hinbekomme, kommt ein besserer Magnetsystem an die Reihe - aber eins nach dem anderen. Aks Option sähe ich einen 1237a. Aber eines nach dem anderen.
LG!
Es macht auf jeden Fall Sinn, das Laufwerk zu reparieren. Es ist nicht so schwer, und man muss bedenken, dass die Laufwerke von Ebay und Co. genauso alt sind, und wahrscheinlich die gleichen Wehwehchen haben.
Wenn die ANlage ein Erinnerungsstück von Deinem Vater ist, würde ich sie im Originalzustand mit dem 1234 lassen, bestenfalls ein anderes System einbauen, und mir eine zweite Anlage zusammenbauen, die Deinem 491 gerecht wird. Das ist nämlich schon ein richtig guter Plattenspieler, auch wenn er nur das kleine Chassis hat.
Gruß Frank
Ok - für den 491 müsste ich dann ne externe Stromversogung und ein Chassis haben, da ich den aus einer Alt-Anlage ausbauen muss...
was ist denn das für ne Anlage ? Ist die nicht eigentlich zu schade ?
Gruß Frank
(14.01.2025, 12:11)nick_riviera schrieb: was ist denn das für ne Anlage ? Ist die nicht eigentlich zu schade ?
Gruß Frank
Ja, eigentlich schon. Das ist eine "Carnegie 9003" in der Version, wo sie nicht in einen Schrank eingabut wird/ist, sondern als Kompakttanalage. Da das Chassis aus Holz ist, wiegt die auch ordentlich.
Hier mal ein Foto des TS1612
[Bild: 1000055267.jpg]
Hallo liebe community!
Nachdem es mich gesundheitlich mittlerweile über 2 Monate dirhinrafft, habe ich dennoch mal angefangen micht dem Dula 1234 unter Abarbeitung der Anleitung von Nick zu widmen.
Ich bin nun am Punkt, wo ich erkannt habe, dass es keinen Steuerpimpel mehr gibt - weggepimpelt, würde ich sagen;-)
Lt. den Serviceanleitungen ist dies die ArtNr. 216 844.
Wo kann ich denn genau diese bestellen, um einen neuen Pimpel zu erhalten?
Desweiteren: wenn ich den Teller von Hand drehe macht er in einem Viertel des Umfangs einen ganz leise schabende Geräsch. Ide, was das sein kann.
Und: wo befindet sich eigentlich das Reibrad? Der Player hat ja Reibrad-Antrieb...
LG und schönen Aband!!!!!
  Brauche hilfe bei einen Hifi Rack selbst Bau kleiner mann 40 25.913 22.07.2025, 17:29
Letzter Beitrag: peter-hifi
  "Der Raucher" - Bericht über die Restauration eines SONY STR 7065A 5ucram 9 1.554 22.01.2025, 09:58
Letzter Beitrag: 5ucram
  Grundlagen Frage eines Anfängers... :-) SpechtimWalde 25 5.691 19.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: Der Suchende
  Re-Tippen eines XL-55 thosch 10 2.881 25.01.2024, 21:26
Letzter Beitrag: micro-seiki
  Hersteller und Typ eines Tonabnehmers gesucht Wetterkundler 6 2.180 19.12.2023, 22:37
Letzter Beitrag: Wetterkundler
  Empire 698 Erfahrungen/ Wer hat(te) einen? Markus B 9 2.882 06.12.2023, 11:41
Letzter Beitrag: Bastelwut
