Zuhülfe ... Yamaha KX-690 ... bitte
#51
Hallo Franke
Ja, ich weiß, jetzt schlafen schon alle, und ich werde wohl auch bald der Horizontalen frönen.
Aber noch kurz zum heutigen Abschluss:
Das Tape macht nun nicht mehr sssst-sssst (siehe Post #1)
Aber dafür schaltet es direkt nach Play-Drücken wieder ab.Flenne
Das habe ich schon mal irgendwo gelesen.
Es geht zwar nicht. Aber der Zusammenbau verlief prima ...
Und nochmals vielen Dank für´s erste. Das war wirklich hilfreich. Allein hätte ich es mich irgendwie nicht so weit getraut.
Gute Nacht, ca.
..hallo!
Wird nach dem betätigen der Play-Taste die Mechanik des TonKopfes zum Band gedrückt?
Läuft der Capstan? (das grosse Schwungrad )
mfg, Francisco..
Hallo und einen schönen guten Abend
Schön, dass Du Dich noch mal gemeldet hast.
Ja, es wird angedrückt. Das war schon mal gut, denn das hat es ja vorher nicht getan, und das sssst-sssst ist ja auch weg.
Ich habe zwei Ideen:
Erstens habe ich doch gestern mal von zwei Schräubchen berichtet, die hinten unter den Motoren an Motorplatte sind (mit so einem blauem Tupfer versiegelt oder zumindest markiert)
Die eine davon war sehr, sehr locker und weit draußen. Die habe ich wieder etwas angezogen. Sie sitzt ja hinter den Laufrädern, und ich vermute, sie reguliert irgendetwas. Stimmt das???
Zweitens ist gestern beim Einbauen des Laufwerks der linke Fuß des Gestells vermutlich etwas nahe an eine Diode (nennt man das so?) gekommen (aber der Netzstecker war gezogen!), jedenfalls gab es ein kleines Knistern dort. Ich habe dem nicht so viel Bedeutung beigemessen (weil ich ja vorher gefragt hatte, ob man irgendetwas wegen Erden oder so beachten muss). Außerdem habe ich es wohl erst mal verdrängt.Lipsrsealed2
Jetzt habe ich natürlich Angst, dass ich doch einen größeren Schaden angerichtet habe.
Wäre schön, wenn es nur das Rädchen war.
Bin schon mal gespannt ...
..welches Schräubchen, welche Diode..bitte ein Foto von den Delinquenten..
Nocheinmal: Capstan-Motor läuft?
mfg, Francisco..
Das ist das, was ich Diode genannt habe ...
(Es handelt sich um die D503, das habe ich mir trotz Verdrängung gemerkt)
[Bild: DSCN1440.jpg]
Und das sind die Schräubchen hinten an der Motorplatte - ist (wahrscheinlich) der Schrauben-Sicherungs-Lack (wie ich mich gerade belesen durfte ...), oder?
[Bild: DSCN1447.jpg]
Hilft das?
..die Schräubchen haben einen bestimmten Zweck: die Capstan-Schwungmassen axial zu fixieren..
Wenn sich die Capstan-Welle axial bewegt, dann wird das Tape nicht mehr präzise am Tonkopf entlanggeführt, es klingt dann dumpf/normal/dumpf..usw..
..hast du ein Multimeter?
mfg, Francisco..
[-] 1 Mitglied sagt Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:
  • cirka
Voltcraft 401 ???
Meinst Du sowas?
Ja, habe ich, aber ob das noch geht, weiß ich nicht so genau ... es liegt schon sehr lange vernachlässigt unten in einem meiner Werkzeugkästen ...
..ja, das dürfte gehen..
Du hast mir immer noch keine Antwort auf meine Frage gegeben..läuft der Capstan-Antrieb?
mfg, Francisco..
Ich vermute ja mal stark, da haut was nicht hin ... neenee, das funzt wohl nicht mehr.
[Bild: DSCN1451.jpg]
Die Capstanwellen laufen wie immer ganz hervorragend!!!
..noComment..Floet
mfg, Francisco..
Wie jetzt? Wirklich nie wieder??? Und was mache ich dann mit dem Tape?
(Es ist echt hin - auch wenn ich es anschalte ... das Display ist ausgelaufen oder sowas.)
..was hast denn jetzt gmacht?..(Display ausgelaufen...?)
mfg, Francisco..
Nein, das Tape ist nicht hin ... zumindest hoffe ich das ...
Das Multimeter!!!! LOL
Ich dachte, Du sagst nix mehr, weil es ausgeschaltet abgebildet war ...
Ansonsten mache ich grad nicht so viel, außer ratlos rumgucken und versuchen, mich schlau zu lesen
..leider habe ich bedingt durch die 2-tägige Ferndiagnose keine befr. Lösung für dich, ca.!
Welches Tape verwendest du? (die Kassette ist gemeint)
mfg, Francisco..
Ich hab´s mit ein paar versucht, fast alles selbstbespielte Kassetten älteren Datums ...:
BASF 90 chromdioxid super II
TDK SA-60 Type II
TDK SA-90 IEC II
Fuji DRII
ach ja, und einmal Jim Knopf und die Wilde 13 als Kaufkassette, allerdings auch nicht taufrisch
Es ist immer das gleiche.
Startet und nach ein oder eineinhalb Sekunden stoppt es wieder - so als wäre das Band zu Ende
..Reinige mal das Capstan-Band..das breite..Kaffee
Reinigungs-Alkohol sollte helfen..
mfg, Francisco..
Lieber Francisco
Ist mir ja ein bischen peinlich, aber was genau ist das Capstan-Band? duck
Ich dachte, dass sind Wellen
..das wäre das breite Gummi-Band, das beide Capstan-Schwungmassen antreibt.
Ich muss gestehen, das ich langsam auf dem Schlauch stehe..Kaffee
Alle Kabel angeschlossen?
mfg, Francisco..
  • cirka
Ja, es tut mir auch leid ... ist schon nicht leicht, jemandem etwas zu erklären, der Ahnung hat.
Ist halt so traurig.
Jedenfalls drehen sich die von außen sichtbaren Wellen weiter, wenn ich auf Play drücke. Da dreht nix durch oder stoppt oder so. Wie oben geschrieben, das Tape war wirklich unglaublich sauber und fast nie genutzt.
Aber gibt´s denn nicht noch irgendwen, der das Problem kennt und Dir ... äh ... mir helfen könnte???
Und da sagen Kunden zu mir oft: "Wie? Einen Riemen in meinem Kassettendeck austauschen dauert eine Stunde?? So teuer kann das doch nicht sein!" LOL
Liebe ca. - um nicht noch mehr kaputt zu machen: Tüte das KX-690 einfach in einen Karton und ich repariere Dir das (in weniger als einer Stunde!), dabei werde ich das fotografisch dokumentieren und hier in diesen thread einstellen - o.k.?? Das ganze kostet Dich nicht mehr als ein Taschengeld! Isch schwör...
  • cirka
Mach dasund nimm das Angbot von Armin an bevor das Tapedeck wirklich richtig kaputt istFloetDrinks
Thumbsup super Angebot, Armin!
Ach Ihr Lieben
Da bin ich ja etwas gerührt ...
Ja, das ist ein ganz liebes Angebot.
Aber eigentlich war das ja gar nicht mein Anliegen ... Ist es denn grundsätzlich so unmöglich, dass ich das selbst schaffe?
Denn ich bin doch ziemlich ehrgeizig und auch handwerklich nicht total unbegabt. Nur halt vollkommen unerfahren in diesem Bereich (ich bin aus Holz Smile Smile Smile ...)
Aber ich bin eigentlich ein Schnell-Lerner und hoch ambitioniert, dazu zu lernen.
Natürlich VERSTEHE ich, dass das wahrscheinlich für Euch mit mir recht anstrengend ist ...
Nich böse sein, dass ich nicht gleich JAAA! schreie, aber ich will doch eigentlich LERNEN ...
Und nebenbei: Lohnt sich das Eurer Meinung nach wirklich???
Schönen Gruß erst mal von ca.
Meiner meinung nach lohnt Sich für das Ziel "Lernen" fast! alles.
Dies hier auf jeden Fall.
Mein Tipp, schau Dir das SM vom Schwestermodell? genau an. Wenn Du eine Explosions/Montagezeichnung deuten/lesen kannst bist Du bei den mech. Arbeiten schon einen großen Schritt weiter.
Das Angebot von Armin ist erstklassig, und ER ist vom Fach. Schau Dir seine Reparaturberichte an.
Sonst: - Reihenfolge des Zerlegens notieren/fotografieren.
- evtl. mal langsam und vorsichtig mit der Hand einzelne Räder drehen um zu sehen was womit arbeitet.
damit kann sich Dir schon mal ein Teil des Funktionsablaufes erschließen!
- evtl, schauen ob Du nicht einen Kundigen/Forenmitglied in deiner Nähe hast und Ihr evtl. zusammen was auf die Beine stellt. Freunde
Gruß Jürgen
  • cirka
... ich hab eine Woche jeden Abend ca. 2 Stunden ein Onkyo 2070 gereinigt (1 Tag war zerlegen, einer zusammensetzen)... aber das lief zumindest und ich musste nur Poti-Knistern und das leidige Idlerwheel-Problem beheben ...
Ein B710 steht auch hier, das hab ich mir mal näher zu Gemüte geführt ... da ist wohl die rechte Wickelachse trockengefallen Dash1
Nach dem Studium des SM und der Explosionszeichnung hab ich entschieden das zu nem Forumskollegen zur Inspektion zu geben und es nicht selbst zu machen ...
  • cirka
  Lade von Sony CDP-690 schließt sich sofort wieder DarknessFalls 12 1.144 04.06.2025, 20:05
Letzter Beitrag: Kuma
  Verstärker defekt, bitte um Fehlerbestätigung zuendi 44 16.618 18.02.2025, 21:10
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  SUPER 8118/58 GWU 3D "Erfurt II" Röhrenradio: Klang wird undeutlich, bitte um Hilfe Silv04 3 1.107 09.02.2025, 20:28
Letzter Beitrag: lichti
  Sony CDP-690: Welcher Laser ist verbaut? DarknessFalls 11 1.650 03.01.2025, 11:21
  Marantz CD73 bitte um rat philipekken 69 36.428 03.11.2024, 14:43
Letzter Beitrag: Vorax Collector
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 15 6.584 24.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: eddi pirelli
