Sony CDP-690: Welcher Laser ist verbaut?
Hallo zusammen!
Ich kann für wirklich schmales Geld einen Sony CDP-690 bekommen, an dem der Laser extrem schlapp ist (heftige Trittschallempfindlichkeit etc.). Bevor ich mir das Ding ans Bein binde: Kann mir jemand sagen, was für ein Laser verbaut ist? Das Netz ist sich da nicht so richtig einig, ich habe zwar häufig KSS-150a gelesen, aber auch KSS-240a. Letzteren habe ich noch liegen. Da der "größere" CDP-790 aus derselben Baureihe den 240a verbaut hat, würde mich wundern wenn's hier der 150a wäre... Sony verwendet ja häufig dasselbe Laufwerk.
LG, der Benne
zwei Versionen, KSS-240 oder KSS-210
Liste hier: https://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm
Leider eine moralisch bedenkliche russische Seite.
edit: bei dieser Art Lasereinheit ist es tatsächlich so, daß diese auch
durch "Herumstehen" defekt werden: die Kunststoff-Aufhängung der
Linse gibt nach, die Linse hängt durch, der mechanische Nullpunkt
stimmt nicht mehr und läßt sich dann auch am Servo nicht mehr
vernünftig einstellen.
Verlust der Laseremission hatte ich hier seltener!
  • DarknessFalls
Ich hatte jetzt schon an CDP-195 und 791 defekte Laser/zu schlappe Laser. Zugegeben, die Emissionen habe ich mangels Möglichkeit nie gemessen, sondern einfach schnell den Laser gewechselt. Geht an den Laufwerken super und mit echt wenig Aufwand.
Dann bin ich mal gespannt, welche Variante vom 690 ich da bekomme. Äußerlich sieht man das vermutlich nicht, oder?
ein verminderter gemessener Spannungswert des eye-patterns kann
auch an Defokussierung liegen, muß kein schlapper Laser sein.
Ob die Versionen von außen zu unterscheiden sind? Who, nose? LOL
Ich hab H I E R auch noch eine Liste gefunden, die die Angaben von Andreas bestätigt - 210 oder 240, wobei hier auch explizit zwischen der "old" und der "new version" vom CDP-690 unterschieden wird. Entweder gab es also über die Jahre die Modellbezeichnung zweimal (was mich aber wundern würde), oder die Bestückung wurde irgendwann während der laufenden Produktion geändert. Da auch trotz des recht kurzen Produktionszyklus' die Wandler geändert wurden, scheint dies nicht vollkommen abwegig zu sein.
Enjoy the hilarious absurdity of existence.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an frank_w für diesen Beitrag:
  • DarknessFalls, grautvOHRnix
(29.12.2024, 23:07)frank_w schrieb: Ich hab H I E R auch noch eine Liste gefunden, die die Angaben von Andreas bestätigt - 210 oder 240, wobei hier auch explizit zwischen der "old" und der "new version" vom CDP-690 unterschieden wird. Entweder gab es also über die Jahre die Modellbezeichnung zweimal (was mich aber wundern würde), oder die Bestückung wurde irgendwann während der laufenden Produktion geändert. Da auch trotz des recht kurzen Produktionszyklus' die Wandler geändert wurden, scheint dies nicht vollkommen abwegig zu sein.
Es war "oder"! Oldie
In allen 790er, die ich auf dem Tisch hatte, war ein KSS-240 verbaut, in allen 690er ein KSS-210. Die Laufwerke sind völlig verschieden. Auch bei den größten Sensibelchen war der Laser eher nicht das Problem.
Und Raucherkisten kann man ja meiden.  Floet
Hi Mike
[-] 1 Mitglied sagt Danke an MiDeg für diesen Beitrag:
  • DarknessFalls
(30.12.2024, 16:05)MiDeg schrieb: Auch bei den größten Sensibelchen war der Laser eher nicht das Problem.
...was war das denn eher? Beim 195 und 791 waren es definitiv die Laser. Nach Tausch liefen die beiden Kisten wieder problemfrei. Denker
...ich muss Euch leider allen widersprechen. Ich biete als Laser einen 150A. Tease
[Bild: IMG-6005.jpg]
Denker  KSS150A und KSS210A sind baugleich. Der Unterschied zum 240er ist die Verkabelung und die integrierte Elektronik.
  • DarknessFalls
...dann fragt sich, warum zum Teufel Sony denselben Laser einmal 150A und dann wiederum 210A nennt. Aus Lust an der Laune? Läuft bei denen. Dash1
Während ich so auf den Laser warte, habe ich den CDP-690 die eine oder andere CD abspielen lassen. Direkt nach Lieferung war nicht daran zu denken, eine gebrannte CD laufen zu lassen, das wurde mit ständigem, willkürlichem Springen quittiert.
Jetzt habe ich gestern Abend eine gebrannte CD eingelegt, um meinem Cousin zu demonstrieren, dass der 690 keine Rohlinge mag - und seitdem nimmt er alles, was ich ihm vorwerfe. Muss ich das verstehen? Tease
  Sony CDP-333ES mit KSS-271A und "No Disc": Macht ein Diodentausch Sinn? Marcel Steiner 19 553 Vor 4 Stunden
  Yamaha NS 690 Tieftöner Membran hängt fest ron_neumann 62 21.163 29.10.2026, 07:35
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Lade von Sony CDP-690 schließt sich sofort wieder DarknessFalls 13 4.446 17.10.2026, 18:48
Letzter Beitrag: Huckeduster
  Technics SL-PA10 - Laser defekt? T35T4M3NT 20 3.723 22.06.2026, 17:53
  Sony DTC-690 Laufwerk überarbeiten DarknessFalls 46 24.885 29.04.2026, 10:06
Letzter Beitrag: Radiolik11
  Laser PickUp KSS-151A wieder verfügbar WilliWinzig 71 10.704 26.03.2026, 15:14
