Netztrafo - eventuell defekt !?
ich werde es versuchen, so weit ich kann und mir es möglich ist Drinks wir werden sehen ......
So, jetzt stimmen die Spannungen. Und was nun? Wo drückt der Schuh?
Denker eigentlich drückt der Schuh gar nicht Lol1
ich verschaffe mir nur mal so ganz langsam einen Überblick Floet Tease
Oldie muss halt noch a bissele Üben .........
so aber jetzt das, was ich schon gemessen und auch gemacht habe und natürlich - was noch gemacht werden muss ( ist also mal mein so Gedanke ....... Lipsrsealed2)
Also hier ist das, was mal vorerst abgehakt werden kann.....passt
[Bild: Belegung_mit_Messungen_mit_Siebung.jpg]
und hier ist jetzt mal das, was ich heute kurzfristig mal gemessen habe......
[Bild: Netzteil_PC_Board.jpg]
nächster Schritt ist dann (für mich) das Driver PC Board -L , das ja dafür verantwortlich ist, das die Sicherung auslöst ......also schaue ich mir mal die Transistoren Q114 bis Q116 genauer an ... falls ok !? müssten da dann um die 82V bis 85 V anliegen.
was ich sonst so gemacht wurde ... musste (für mich) einfach sein......
VORHER
[Bild: IMG_2276.jpg]
[Bild: IMG_2277.jpg]
NACHHER
[Bild: IMG_2281.jpg]
[Bild: IMG_2282.jpg]
Die weißen Hülsen sind jeweils für die sek. Leitungen vom Trafo
blaue Hülsen stehen für minus und braune Hülsen für plus
[Bild: IMG_2289.jpg]
Oldie alles wieder sauber verlötet .......... Lol1
ich finde es einfach sauberer beim Arbeiten und da da dann auch alles soweit ok ist, kann man es auch gleich erledigen Floet
  • stony
Hi moin zusammen
melde mich auch mal wieder ........ und jetzt drückt auch der Schuh Lipsrsealed2
Habe ein Problem mit der Display-Anzeige, die gibt kein Licht von sich Flenne aber warum ??? eventuell durch !? Versorgungsspannungen sind ALLE soweit vorhanden. Denker
[Bild: Display.jpg]
[Bild: IMG_2345.jpg]
Hier habe ich einen defekten Transistor für die Einschaltverzögerung wechseln müssen. Relais ziehen jetzt schon mal wieder an.
[Bild: Einschaltverz_gerung_Transistor.jpg]
Dance3 Display geht auch wieder
hier war scheinbar doch eine kalte Lötstelle bei den Transen versteckt Floet nachgelötet und das Display geht auch wieder
[Bild: IMG_2348.jpg]
jetzt gehts an die Endstufe .......
..ohne Trenntrafo?
mfg, Francisco..
wie jetzt Pleasantry ohne Trenntrafo !? Denker meinste jetzt wegen der Endstufe ???
so, hier mal die Bilder vom Display
[Bild: IMG_2385.jpg]
die nachgelötete Platine
[Bild: IMG_2384.jpg]
[Bild: IMG_2383.jpg]
jetzt verstehe ich nur eines nicht so ganz... warum steht da auf dem rechten Display 1.76 und links 0.00 ???
Endstufenmodule sind abgeklemmt.Denker.......
werde es bestimmt noch erfahren LOL
..naja..vermutlich müssen diese lt. SM abgeglichen werden..
mfg, Francisco..
na ja, wie auch immer ..... werde zum Schluss nochmals darüber schauen. Morgen ist erst mal die rechte Endstufe dran ( die verursacht ja die Auslösung der Netzsicherung) und die muss ja gemacht werden.
Bis jetzt ist ja alles soweit gut gelaufen (Einschaltverzögerung und Displaybeleuchtung geht ja schon mal wieder ). Muss mich halt immer wieder neu zurechtfinden und das ist nicht immer einfach für mich Floet Lesen lesen lesen und üben üben üben ... Ich mache halt immer wieder Fehler, wie ein Anfänger Flenne aber langsam klappt es ja scheinbar......auch wenn manche hier den Kopf schütteln. Ich bekomme es (mit EUCH) schon hin.......
PS: ..wülder Hund..lötet an Sachen, die ich vermutlich nie zu Gesicht bekommen werde..& das unter freiem Himmel!!
Was soll ich denn machen, hab halt keine Hütte zum schrauben ..... geschweige denn Platz für Messequipment. Was die Geräte betrifft ..... alles nit meine ...... leider
so, jetzt habe ich mal die Endstufenplatine zerlegt ...
Mir ist dabei aufgefallen, das hier schon einmal etwas gelötet wurde und die Leiterbahn geflickt wurde. Das deutet für mich auf einen vorhergehenden Endstufenschaden hin.
vorher
[Bild: IMG_2386.jpg]
nacher
[Bild: IMG_2389.jpg]
hier sind nun die defekten Bauteile der rechten Endstufenplatine eingezeichnet ... der Rest der Endstufentransen und der Platine ist soweit (ich konnte) ok und auch geprüft.
[Bild: Endstufe_rechts_mit_defekt.jpg]
Nun frage ich mich warum da nur zwei defekt sind !? kann das so sein ?????
Warum nicht, der kurze Schluß haust in einem Längszweig.
Wenn das Übel nicht über die Ansteuerung kam, müssen die parallelen Transen nicht mit ins Nirvana.
Die Emitterwiderstände der kaputten sind doch sicher auch hin, oder?
Wenn die Emitterwiderstände durch sein sollen, wäre kein Kurzer da von plus nach minus.
Trotzdem gehen die auch mal kaputt. Meist aber anderes Fehlerbild.
Gruß TW
moin zusammen Drinks
danke für die Antworten Thumbsup
Denker also die Emitterwiderstände und auch die zum Collektor.... sind ok. Habe bei allen Widerständen zum Collektor 5.1 Ohm ( soll 4.7Ohm ) und bei den Emitterwiderstände habe ich bei allen 0.6 OHM (soll 0.22 Ohm) gemessen. Die Messung erfolgte mit einem Multimeter( kleinste Einstellung für Ohm = 200) im eingebauten Zustand. Die Abweichungen sind .... denke ich auf das Multimeter zurückzuführen.
Halte mal die Messspitzen zusammen! Hast du dann 0 Ohm oder 0,3-0,4?
Bei mir ist da bei einem Messgerät dieser Wert die interne Sicherung im DVM, die man misst.
Die soll ja warm werden und durchbrennen, also muss sie einen Widerstand haben.
Gruß TW
ah ok, danke für die Aufklärung Thumbsup
also ich habe da 0.5 aufm Display stehen.
jetzt frage ich mich Denker warum sind die durch ?????
das Gerät hatt schon mal einen Schaden der Endstufentransistoren. Wurden ja scheinbar schon einmal gewechselt.
Isolierplättchen und Endstufentransen wurden richtig angebracht und hatten keine Risse oder so.
..machma ein Foto der Enstufen-Transistoren..der defekten & der verlöteten.
mfg, Francisco..
verlötet ist da nichts mehr... die sitzen nur noch auf der Rippe ... Fotos mache ich mal gschwind .... mom. dauert a bissele
so jetzt
von links nach rechts
[Bild: IMG_2394.jpg]
[Bild: IMG_2396.jpg]
[Bild: IMG_2397.jpg]
[Bild: IMG_2398.jpg]
[Bild: IMG_2399.jpg]
[Bild: IMG_2400.jpg]
so jetzt passt es Lol1 sorry
Meinst die Basis-Widerstände.
Wenn unterschiedliche Daten der eingestzten Transistoren ausgeschlossen werden können, wofür es jetzt aber zu spät ist,
bleibt die Anschaltung über R254/270/272 an den E des Trs. Q219/Q222 als Unterschied zu den anderen Paaren.
..interessant, schauen rel. orischinol aus.
Ersatz gibt es beim China-Mann: ..klickmich! oder bei farnell.de
mfg, Francisco..
(29.11.2014, 11:47)Gorm schrieb: Meinst die Basis-Widerstände.
Lipsrsealed2 sorry, da komme ich jetzt nicht ganz mit Flenne
ok danke Thumbsup nach Ersatz habe ich auch schon geschaut.
erledigt .... habe es jetzt verstanden Lipsrsealed2
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 23.122 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Netztrafo Panasonic SV-3700 ThomasT 35 8.724 22.12.2020, 21:02
Letzter Beitrag: ThomasT
  Kenwood KT-3300D - Netztrafo defekt - Ideen gesucht rafena 8 3.129 11.11.2020, 09:28
Letzter Beitrag: sing sing
  Netztrafo für Harman/Kardon AVR 20 gesucht rafena 6 2.858 18.01.2020, 12:02
Letzter Beitrag: Gorm
  Denn PMA 700V Netztrafo bretohne 17 6.697 13.06.2017, 12:07
Letzter Beitrag: bretohne
  Netztrafo gesucht rafena 1 4.308 16.03.2014, 12:19
Letzter Beitrag: rafena
