SONY TC 399 & OPAS "RUSSENMETHODE"
moinsen Hi ,
meine kleine sony bringt mich schier um den verstand Flenne . Immer gibt es was neues zu basteln (reparieren kann man es bei mir nicht nennen, habe mindestens 5 linke hände)
immer und immer wieder reißt mir der riemen für den rechten wickelteller Dash1 . mein stammlieferand für O - dichtungsringe hat leider nur zwei shorehärten zur auswahl. beide sind nicht elastisch genug, nach ca. 50 - 60 betriebstunden reißen die dinger und es gibt reichlich bandsalat Tease . auch der kpl.- riemensatz aus dem www. war nicht wesentlich besser, der erste riemen hat 40 jahre gehalten und jetzt das!!!
aber was hat opa immer gesagt: Oldie junge du mußt stets einen [b]bindfaden[/b] und ein taschenmesser bei dir haben; dann kannst du die "russenmethode" anwenden, ist die beste die es gibt!!
also ran ans werk, den alten, kaputten riemen raus und bindfaden rein. was soll ich euch sagen, es löppt (man hört zwar ein kleines "pliiing", wenn der knoten gegen das schwungmasserad schlägt. hauptsache ich kann wieder tonband hören) Dance3 .
kennt jemand von euch einen guten lieferanten für haltbare tonbandriemen, oder gibt es gar so kleine keilriemen????
gerne höre ich von euch vielen, schon mal danke im voraus für eure hilfe.
gruß
dirk Jester
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an leberwurst für diesen Beitrag:
  • bodi_061, MfG_123, onkyo
........ MacGyverOldie Raucher
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • leberwurst
schon mal drüber nachgedacht, dass evtl. der Bandgegenzug zu stark sein könnte Denker
  • leberwurst
At Der Karsten
moinsen Hi ,
der bitte was?
an der kiste ist nie was verstellt worden, wenn man den bandgegenzug überhaupt einstellen kann? (bin solchen dingen absoluter laie).
als nach 40 jahren der alte riemen in dutten ging, wurde der, einfach nur gegen mittlerweile etliche, neue riemen getauscht.
wie kann man denn den bandgegenzug messen und einstellen?
gruß
dirk Jester
Da wird wahrscheinlich in dem Bandwickel eine Rutschkuplung sein die nicht mehr richtig trennt. Wenn die Kuplung schwergängig ist wird wahrscheinlich der Riemen rutschen um das auszugleichen, was dazu führt das er schnell reißt.
Gruß Ulf Hi
  • leberwurst
Hallo Dirk,
es muß nicht zwangsläufig an den Riemen liegen wenn diese reißen. Insbesondere, wenn bereits mehrere Riemen gerissen sind, dann würde ich Dir dazu raten mal die anderen Komponenten sowie die Leichtgängigkeit zu prüfen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Tomy für diesen Beitrag:
  • leberwurst
  Akai A&D DA-A9500 Power Amp scope 15 12.903 21.03.2024, 16:05
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Revox Evolution AMP gehimmelt achim96 3 3.286 28.04.2023, 12:40
Letzter Beitrag: Inquisition
  Thomann T-amp nico777 5 4.503 15.12.2022, 15:05
  Lindemann Amp 4 til1967 155 71.446 02.02.2022, 08:19
Letzter Beitrag: Caspar67
  "Music Hall" 25.2 Amp -- Aussetzer wenn leise und "knistern" ted_am_see 48 23.968 01.01.2022, 19:08
Letzter Beitrag: clobi
  Sony Amp, Sony Dreher und mehr... charlymu 10 7.110 07.04.2021, 14:45
Letzter Beitrag: stereosound
