  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Sony TA-F 606 ES Defekt
Hatte mir damals einen defekten Sony zugelegt, welcher nun schon eine
ganze Weile hier rumsteht. Schade eig. denn die Kiste ist recht schwer
und massiv gebaut - für 90er Jahre Hifi.
Problem ist : Strom ist da, aber er will nicht freischalten. Demnach also
kein Signal an den Ausgängen, er geht sofort in "Protection".
Was kann ich als Laie überprüfen in dem Gerät ? Ich habe ein Multimeter
zur Verfügung, brauche aber etwas Anleitung wo genau ich bei diesem Amp
ansetzen soll.
Rein optisch erkenne ich keinen Defekt - aber seht selbst :
[Bild: 14449572867_7e8c1d2901_h.jpg]
[Bild: 14612977496_31f2e66b53_h.jpg]
[Bild: 14635982205_64cf524c38_h.jpg]
Falls jemand einen Tipp hat, von wegen : "Messe mal dort und dort",
dann wäre es gut er würde die Stelle auf einem der Bilder rot markieren LOL
Soviel erstmal dazu Drinks
Die beiden Endstufen?!, rot markiert, haben den Diodentest nicht bestanden :
[Bild: 14632925531_5db48aee70_c.jpg]
Bei allen anderen hat es nicht gepiept.
Das sind Mosfettransistoren Durchgangsprüfung ist da Murx pobiers mal so
Mist, dafür bräuchte ich dann andere Messspitzen, da meine recht kurz sind.
Messe mal die Gleichspannung am Relais, sprich dort wo das Signal ins Relais rein geht. Wenn da Gleichspannung anliegt, weist du schon mal, dass die Endstufe wohl ein ensteres Problem hat.
Wenn da keine Gleichspannung zu messen ist, ist hoechstwahrscheinlich ein Defekt in der Schutzschaltung
Hast du schon alle Loetstellen geprüft, koennten ja ein paar Kalte darunter sein.
-- Gruß Andreas --
So, am Eingang vom Relais liegen 40V DC an... Wohl ganz schlecht ?!
Auf einem Kanal oder auf beiden?
-- Gruß Andreas --
Mmh, da gibts nur einen Eingang. Ist ja kein Lautsprecherschutzrelais.
Ich glaube, da hilft wirklich nur noch zur Reparatur geben.
Das ist es :
[Bild: 14450599269_f006f770f1_c.jpg]
an den rot markierten Punkten messe ich 40V DC - konstant.
Sicher hat der ein schutzrelais
Suche mal den Anschluß vh7 (ist vierpolig)
Da legst du den Pluspol des Multimeter an Oin eins und die schwarze Strippe ans Gehäuse.
Und das gleiche Spiel mit Pin 4 Pluspol und der andere wieder ans Gehäuse
Das sind die Anschlüsse der beiden Kanäle
Das Manual gibt es bei der elektrotanya
-- Gruß Andreas --
..warum sooo kompliziert?
Mess-Strippe Minus an den Gehäusemasse, dann die Mosfet's Pin für Pin messen, die Ergebnisse posten.
mfg, Francisco..
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Poetry2me
  Sony TCD-D7 (Digital Audio Tape Recorder) defekt Hubert Irscher 5 4.238 04.01.2026, 17:54
  Sony TA-FE510 defekt micha-uhl 8 2.288 22.06.2025, 09:11
Letzter Beitrag: micha-uhl
  SONY CCD-TR8E HI8 Camcorder retten? LI-Ion fremdladen", AC-V500 SchaltNT defekt nice2hear 42 18.235 14.05.2025, 19:21
  Sony TA-E2000esd Eingangsumschaltung defekt. Heinz_2 7 2.863 02.03.2025, 11:23
Letzter Beitrag: gst
  SONY TC-K88B Schublade öffnet nicht - defekt HighEndFan 12 4.841 22.11.2024, 00:54
Letzter Beitrag: Svennibenni
  Sony PS-X50 Trafo und Netzteile defekt rainer52 28 9.697 07.01.2024, 21:09
Letzter Beitrag: rolilohse
