Sony PS -X 555 ES DIN-Kabel wild eingebaut
Hallo Leute!
Mir ist heute ein Sony PS 555 ES Tangential-Plattenspieler auf dem Flohmarkt zugeflogen. Leider hat jemand ein komisches DIN-Kabel unsachgemäß eingebracht, die alten Cinch-Kabel wurden einfach abgezwickt.
Nun ist es für mich kein Problem, an der betreffenden Stelle neue Kabel anzulöten, doch wie baue ich das komische DIN-Kabel ab?
Es ist links auf dem Bild gleich neben dem Netzkabel. Gott sei Dank war dort eine Ausnehmung, sonst hätte der Hobby-Bastler wohl in die Zarge gebohrt!
Dann gehen die Kabel in zwei schwarze Relais in der Mitte oben.
Keine Ahnung, was das soll und wie die zu einem Tonabnehmer-Signal kommen.
[Bild: sony555005sm7agr14hk.jpg]
Hier sieht man den Stecker:
[Bild: sony555003rdh7mybvta.jpg]
Da die Relais:
[Bild: sony555004zrnovyhpu5.jpg]
Habt ihr Ideen dazu?
Grüße Raphael
Großer Spekulatius:
Der hat sich eine Muting Funktion gebaut, welche mit dem Absenken des Tonarms das Signal durchschalten.
Oder so...
Gibt es die Relais denn im originalen Spieler auch ? Denke, die sind ebenfalls nachgerüstet.
Mein PS-X600 hat auch so ein Relais. Das Teil unterdrückt das Knackgeräusch, das oft mit dem Aufsetzen der Nadel in der Einlaufrille entsteht. Bei mir schaltet es einen Tick zu spät.
vielleicht war das ein Umbau auf Fernbedienbar Denker
Gruß Ulf Hi
Hallo Leute!
Mittlerweilen habe ich das DIN-Kabel abgetrennt und die verbliebenen Enden isoliert. Nach dem Anlöten von Cinch-Kabeln an den 555 ES kann ich sogar mit meinem kritischsten Tonabnehmer (Ortofon MC 200) brummfrei Musik hören und was wichtig ist: alle Funktionen sind gegeben.
Die Politur der Flachhaube ist Routinearbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
  Umrüstung "Philips GA 212" von DIN auf Cinch Pernod61 3 437 28.02.2026, 17:13
Letzter Beitrag: Pernod61
  Defektes RCA Kabel Dual CS 617 Q lutze 25 2.239 23.01.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 890 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Pioneer C-4500 - Kompaktanlage (1972 - 1975) DIN Tape Out an Verstärker? floppybox 12 5.710 09.06.2024, 21:43
Letzter Beitrag: floppybox
  Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? Siamac 40 13.562 14.05.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hf500
  Denon DRM-555 Stopptaste reagiert oft nicht Vintage Audio 6 3.008 15.03.2024, 06:36
Letzter Beitrag: Vintage Audio
