11.09.2014, 19:12
TC-760LC Phono Preamplifier
5 Mitglieder sagen Danke an Satin für diesen Beitrag:• Stereo-Tüp, stephan1892, Poetry2me, LastV8, hal-9.000
11.09.2014, 19:35
sieht interessant aus, wie viel Platz ist im Gehäuse (Höhe ?) Passen da die 1000µF /25V Nichicon ES oder KZ Elkos rein? Die hier. oder die hier Welcher OP-Amp werkelt da drin oder ist das Gerät diskret aufgebaut ? VG Hanno
klaro Philipp, erstmal das Kleid runter dann gehts zur Sache...
![]() habe ein paar kleinere Elkos 4,7µF und 10µF durch Wima Folienkondensatoren ersetzt. Das sind die roten Bauteile. Ebenso neu sind zwei Panasonic FM C's mit je 1000µF links vom Pegelregler. 2200µF geht auch, macht den Sound untenrum ein bischen Fülliger. Ist aber imho Geschmacksache. Hatte jedenfalls nach der Bastelarbeit schöne Stunden Hörspaß, und die Gewissheit das gutes nicht viel kosten muß.
11.09.2014, 19:48
mfg, Francisco..
11.09.2014, 20:04
Hi Hanno, von Nichicon KZ/ES ist wegen Platzmangel abzuraten. Wäre auch meine erste Wahl gewesen.
12.09.2014, 00:13
(11.09.2014, 19:35)Banix schrieb: Hallo,Von Platine bis unterm Deckel genau 25mm. (11.09.2014, 19:35)Banix schrieb: Passen da die 1000µF /25V Nichicon ES oder KZ Elkos rein?Nichicon KZ/ES sind definitiv zu dick. Was geht sind Panasonic FM 16V Elkos und Wima MKS2 mit 50V. (11.09.2014, 19:35)Banix schrieb: Welcher OP-Amp werkelt da drin oder ist das Gerät diskret aufgebaut ?JRC4580. Alles andere ist diskret. Günter
12.09.2014, 07:49
Wie gut (oder schlecht) ist der MC-Zweig ein zu ordnen ?
Kann man damit auch etwas leisere MCs verwenden oder ist das eher für die Standartsysteme gedacht? VG Hanno
(12.09.2014, 07:49)Banix schrieb: Wie gut (oder schlecht) ist der MC-Zweig ein zu ordnen ? Die Abspielkette war bisher Luxman PD277 mit Acutex 412STR. Um die Qualität des MC-Zweig einzuordnen habe ich einen Micro Seiki BL-21 mit Denon DL-103 am modifizierten TC-760LC angestöpselt. Auf der Rückseite ist die Input Impendance auf 100 Ohm geschaltet und der Pegelsteller an der Frontseite voll aufgedreht. Nach den ersten Takten Musik mußte ich erstmal Grinsen. Wunderbar, was der kleine 50€ Entzerrer zu leisten vermag. Alles Tip Top. ![]() An Bauteilen sind neu reingekommen: 2x Panasonic FM 16V/1000µF 4x Wima MKS2 4,7µF/50V 2x Wima MKS2 10µF/50V Günter
23.07.2018, 10:47
(11.09.2014, 19:35)Banix schrieb: Welcher OP-Amp werkelt da drin oder ist das Gerät diskret aufgebaut ? Weil ich es gerade gelesen habe... Nur die MC Vorstufe ist diskret. Ansonsten NE5532 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf P.S. Noch ein Bild vom Originalzustand. ![]() VG Martin |
| Umbau/Linearisierung des Phono-Eingangs bei einem Grundig MXV 100 | Alumno | 22 | 9.627 |
28.01.2023, 21:51 Letzter Beitrag: Alumno |
| ValveWizard Three Valve Phono Stage | Telefunker | 155 | 71.293 |
18.04.2022, 10:02 Letzter Beitrag: Telefunker |
| Projektvorstellung: Röhren Hybrid Phono Vorverstärker | Jan_K | 29 | 14.648 |
05.01.2022, 17:05 Letzter Beitrag: Florida Boy |
| Phono PreAmplifier QSXM2 | Pennywise | 37 | 19.785 |
27.11.2021, 17:24 Letzter Beitrag: Florida Boy |
| Diy Audio Kit - Phono Preamp "Genera" von Graham Slee | Daywalker | 18 | 9.312 |
20.10.2021, 07:22 Letzter Beitrag: HVfanatic |
| Röhren-Phono-Verstärker mit passiver LCR-Entzerrung | Banix | 10 | 9.835 |
16.09.2021, 22:40 Letzter Beitrag: X-oveR |
![[Bild: phonopre_tc_760lc.jpg]](http://s23.postimg.cc/3u5ooa5yz/phonopre_tc_760lc.jpg)
![[Bild: RIMG0584.jpg]](https://s15.postimg.cc/kxfgrsrsb/RIMG0584.jpg)
