Luxman L-210 Offset links zu hoch
Hallo und guten Morgen,
ich habe vor Kurzem einen defekten Luxman L-210 erstanden.
Nach erstem Check lagen rechts die 41 Volt Versorgungsspanung am Ausgang an und ich dachte die Leistungstransistoren sind hin. Habe diese inkl. der Treiber geprüft. Alle ok!
Da es hier drinnen wohl ordentlich heiß geworden war, habe ich alle Elkos (teils Schrumpfhaut, Beulen und falsche Werte) getauscht, den großen Bratwiderstand wieder eingelötet (war komplett lose) und eine neue Diode D112 inkl neuer Lampe eingesetzt und siehe da, das Gerät funktioniert wieder. Sehr interessant, was dieser Beleuchtungsdioden-Defekt wohl alles auslöst.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass mir der Offset links mit 140 mV zu hoch ist. Rechts sind es 11 mV. Ich habe alle Widerstände durchgemessen und mit anderen Seite und SM verglichen. Es ist keine Auffälligkeit festzustellen. Auch ein paar Kleintransistoren c1815 habe ich getauscht. Hatte eine Reduzierung um 10 mV gebracht.
Hat jemand einen Tipp für mich, woran es noch liegen kann?
Danke und liebe Grüße
Jo
Und wenn Du mal die Doppeltransistoren (2SA979) in der Differenzierstufe von rechts nach links tauschst, wandert der Offset dann mit?
Shy
  • AnthonyP, bikehomero
Hallo Armin,
an den hatte ich auch schon mal gedacht und mir als nächstes vorgenommen. Hatte im Hinterkopf, dass die auch zB im der M-02 Probleme machen ;-) Werde ich heute abend machen und berichten.
Danke und LG
Jo
Hallo Armin,
Das wars! Hab den 979 seitengetauscht und der Offset ist nun rechts. Bingo!
Hab direkt zwei Neue bestellt.
Damit müsste das dann erledigt sein und der kleine Luxman wird wieder fein spielen.
Danke für den Tipp!
Johannes
Ps. Hab grad gesehen, dass die Dinger erst Ende aus Hong Kong angereist kommen. Also ist erst mal warten angesagt Undecided
  Gleiche Eklos für Hoch- und Mittelton Dirk Kramer 4 732 08.02.2026, 16:24
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Help Wanted - Hoch- und Mittelton Wiedergabe über Weiche beeinflussen HifiChiller 7 1.330 13.01.2026, 12:39
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Marantz 2325 DC Offset Dualino 87 10.990 17.12.2025, 21:15
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.495 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Sony Walkman-DD Knöpfe springen hoch maxw 6 3.938 09.10.2023, 09:29
Letzter Beitrag: Technics-Fan-Nr1
  T+A A3000AC Stereo-Endstufe -- Ruhestrom zu hoch matze7401 30 12.969 13.08.2023, 13:33
