Wie Netzkabel anschliessen?
[Bild: r3g8zny8.jpg]
hab das heute vom wertstoffhof mitgebracht.
blöderweise wurde das netzkabel direkt im kabelschacht abgezwickt, hats aber wieder rein getan.
wie komm ich unten in das gerät, um das wenigstens profisorisch anzuschliessen, damit ich einen probelauf machen kann.
ist im schacht nicht möglich, da höchstens noch 2-3 millimeter kabel dran sind.
danke
Peter aus dem Allgäu
Hi Peter,
so kann man da nix zu sagen, mach mal Bilder von der Misere.
Eins sollte jedoch eig. funzen, Gerät aus seinem Kleidchen. Kabel aus dem Schacht verfolgen
und dann auf der NT Platine die Reste entfernen und das neue anklöppeln.
Grüße Jens
German Vintage HiFi
ein bild sagt auch nicht viel.
das kabel ist direkt im kabelschacht an der zugentlastung abgezwickt.
[Bild: lar9igze.jpg]
wenn man da irgendwie reinkäme um wenigsten das kabel mit einer lüsterklemm zu flicken, um die kiste wenigstens mal testen zu können.
gibt schon idioten auf der welt....
Die Kiste muss man doch aufschrauben können
Gruß Frank Hi
(27.09.2014, 15:38)Ichundich schrieb: Die Kiste muss man doch aufschrauben können
ja freilich-bloß wie.
google gibt nichts her. möchte ja auch nicht rumprobieren, da das gerät noch echt top aussieht.
Jo - kann man natürlich
Griff abschrauben und die Hülsenschrauben, in denen die Griffschrauben normaler weise sitzen, ausschrauben (geht manchmal etwas schwer und braucht einen wirklich fetten Schraubendreher).
Die beiden seitlichen Hülsenschrauben des Griffs sind also die Gehäuseschrauben.
Vorsicht beim Öffnen - an der Unterseite des Chassis sitzt gleich ein ordentlicher Kabelbaum.
Und die Drähte am Mode-Wahlschalter sollten gerne auch alle dran bleiben - das sind nämlich ca. 150 Stk
Auszug aus dem ServiceManual
[Bild: Geh_use_ffnen.jpg] A/B abnehmen - C herausschrauben
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an expingo für diesen Beitrag:
  • Gorm, Ichundich
danke,
offen ist jetzt, aaaaber das restkabel ist viel zu kurz, um eine lüsterklemme anzuschrauben.
muss halt auf meinen nachbar warten, damit er die kabelenden ans netzkabel anlötet.
hab jetzt genügend zeit, die köpfe zu säubern.
innen schaut die maschine sehr sauber aus.
werde natürlich weiter berichten.
wie man schon im anderen Forum schrieb, das Kabel wird nicht angeflickt, sondern ganz ersetzt. Alte Fernseher sind dankbare Kabelspender ;-)
das abgeschnitte kabel hat er wieder in den kabelschacht getan, dieser saudumme mensch.
ich hab nur vor, kurz zu testen was oder was nicht läuft.
wenns relativ gut läuft, wird richtig "geschraubt".
Bandmaschinen kann man nicht kurz mal testen
Gruß von Christoph
mps-Kinder
in kürze kann man feststellen ob alle birnen brennen, und ob die laufwerksfunktionen gegeben sind.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:
  • expingo
[Bild: 5zt73ikh.jpg]
[Bild: m4zkpidb.jpg]
[Bild: m43jrpda.jpg]
das maschinchen offen.
sieht meines erachtens sehr gut aus-vom abgezwickten kabel mal abgesehen.
(27.09.2014, 20:50)der allgäuer schrieb: in kürze kann man feststellen ob alle birnen brennen, und ob die laufwerksfunktionen gegeben sind.
stimmt schon.....
Ansonsten sieht das Maschinchen wirklich recht sauber aus.
Gut, dass du es retten konntest.
Das Kabel ist ja wirklich extrem kurz abgezwickt Dash1
Gruß von Christoph
mps-Kinder
In Radio-FS Werkstätten hat man das Netzkabel abgezwickt, wenn klar war: das Gerät hat einen schweren Fehler, ist nicht mehr reparabel, nur noch ein Ersatzteilträger.
Dann gibt es noch 'Kupfersammler' die auf Wertstoffhöfen die Netzkabel abzwicken, aber die lassen das Kabel nicht im Gerät zurück.
Gruß, Helmut
[Bild: augtc23z.jpg]
läuftDance3Dance3
lediglich das birnchen des linken VUmeter ist defekt. wo kann man diese kaufen?
mein nachbar hats gelötet, ist gelernter elektroniker, wurde fachmännisch mit zugentlastung usw. sauber gelötet.
  • Helmi
Question Altes Netzkabel, Identifikation, braucht es jemand? R. Hofmann 7 463 12.06.2026, 03:04
Letzter Beitrag: R. Hofmann
  TOSHIBA SR 870 von 1976 - Netzkabel Analogiker 3 786 10.02.2026, 20:33
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 245.594 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Zugentlastungen für Netzkabel Ein- und Ausbau - ein Tutorial Armin777 15 7.928 14.04.2023, 15:04
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Netzkabel ersetzen / Netzfilter? dewenni 5 4.770 04.09.2016, 08:42
Letzter Beitrag: dewenni
Information Akai GX 630 D Netzkabel Wechseln/Schutzleiter Steinkopff 11 7.412 07.01.2015, 15:18
Letzter Beitrag: Steinkopff
