Yamaha R 300 defekt
Suche nach Hilfe!
Nach 3 Jahren unbenutzt in der Kiste ist b bei meinen Yamaha R 300 Receiver der rechte Kanal tot. Der Linke spielt einwandfrei. Auf den ersten Blick entdecke ich keine verschmorten Bauteile.
Ein Bekannter würde einen Reparaturversuch starten. Er bräuchte aber einen Schaltplan.
Kann mir da jemand helfen?
Hatte jemand ähnliche Probleme und kann aus Erfahrung einen Tipp geben, woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon!
MfG Soundklaus
Hallo
Erst mal alle Quellen probieren ,ggf alle Schalter reinigen (inkl LS Schalter)
Hier hat es Armin sehr schön und genau erklärt http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipp04.shtml und auch hier http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipps.shtml
ggf LS Relais (wenn vorhanden ) ausbauen und reinigen und wieder gibt Armin Hilfestellung http://www.good-old-hifi.de/tipps/tipps.shtml
Wenn das alles nichts hilft ,kurz melden wir schauen dann mal weiter
Grüße Martin
[-] 1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:
  • Soundklaus
Hallo Klaus,
Martin hat recht. Nach der langen Standzeit, würde ich auch auf ein simples Kontaktproblem tippen.
Gruß Peter
  • Soundklaus
Falls es nötig werden sollte, könnte ich mit Rat, Ersatzteilen und Service Manual helfen.
  • Soundklaus
könnte auch Rat und ähnliches SM vom R-500 (großer Bruder Floet ) bieten
vielleicht auch mal hier reinschauen: R-500 Reparatur
Gruß Peter
  • Soundklaus
Beim R300 gibts gerne mal viele viele Kalte-Lötstellen Floet
Beste Grüße Drinks
René
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:
  • Soundklaus
hallo Soundklaus,
aufgegeben ??? oder in der Bucht versenkt? ist der silbern oder black ?
Gruß Peter Drinks
(14.01.2011, 17:47)armin777 schrieb: Falls es nötig werden sollte, könnte ich mit Rat, Ersatzteilen und Service Manual helfen.
Hab auch einen R300 und würde nen Schaltplan dazu brauchen...
Bild 1
[Bild: s_Bild1.jpg]
Bild 2
[Bild: s_Bild2.jpg]
schöne Bülders (Hinweis: man kann auch mehrere Bilder in einen Beitrag packen, mit Text dazu)... LOL
was sollen sie uns sagen?
Was hat der R300 für ein Problem?
wie geschrieben, habe das SM für den ähnlichen R500.
EDIT: kann man hier downloaden: KLICK FOR TANYA nach einigen Sekunden taucht unter dem Bild der GET MANUAL Link auf.
VG Peter Drinks
(29.10.2012, 12:52)nice2hear schrieb: schöne Bülders (Hinweis: man kann auch mehrere Bilder in einen Beitrag packen, mit Text dazu)... LOL
Hi Peter,
ich hatte es erst mit 2 Bildern probiert und irgendwas ist schiefgegangen, dann hab ich ein Bild testweise ... und dann halt das zweite.
Problem ist eigentlich nur die Skalenlampe, für die ich aber jetzt einen Ersatz bei Conrad finden sollte, gehe gleich los.
Und dann wollte ich den R300 umbauen und statt der Klemmleisten für die Lautsprecher ordentliche Bananenbuchsen einbauen.
Leider ist es nicht so, dass die Klemmleiste einfach am Chassis festgeschraubt ist und man einfach umlöten könnte. Vielmehr sitzt die Klemmleiste als aufgelötete Einheit auf einer Platine (siehe Bild), die noch zusätzliche Kondensatoren mit drauf hat. Klar kann man da alles runterreißen, aber ich hätte mich gern vorher schlau gemacht, wo genau da welche C´s sitzen.
Im R500 Manual sind leider KEINE Kondensatoren eingezeichnet, zumindest hab ich zwar die Platine gefunden, aber keine C´s. Ich werds mir noch mal in Ruhe ansehen.
Aufschrift auf den C´s: "B 472k KCK" - keine Ahnung was das sein sollte 47pF?
Wenn ich mir die solide Qualität der R300 ansehe komme ich natürlich auch etwas in Grübeln, ob ich da überhaupt was umbauen sollte...
Also, bin dann mal Conrad Lampe kaufen.
charles_b
So, Lampe ist montiert. Ich finde sie leuchtet ausreichend hell. Anbei ein neuer Versuch, gleich 2 Bilder hochzuladen.
[Bild: r_DSC00327.jpg]
[Bild: r_DSC00326.jpg]
Die Kondensatoren haben (472=47 und 2 Nullen) 4700pF und sind lediglich zum Entstören nach FTZ da - außer in Deutschland in keinem Land der Welt verbaut, daher nicht im SM zu fínden. Man baut die Polklemmen am besten in ein Stück Kunststoffplatte ein und befestigt diese dann wie das Originalterminal. Die Polklemmen dann mit Drähten an diese kleine Platine verbinden. Dann musst Du nichts umbauen, außerdem kannst Du jederzeit leicht wieder rückbauen.
Und? War es die 12V-Lampe??
(29.10.2012, 18:33)armin777 schrieb: Die Kondensatoren haben (472=47 und 2 Nullen) 4700pF und sind lediglich zum Entstören nach FTZ da - außer in Deutschland in keinem Land der Welt verbaut, daher nicht im SM zu fínden.
Hi Armin, auf den Bildern ist die 24-V-2-W-Lampe drin. Gut, das grüne "Kondom" hab ich weggelassen, das würde es noch etwas dunkler machen. Allerdings ist mir in der (langen) Zeit die Lampe nun schon das 2. Mal durchgebrannt - vielleicht wird sie mit dem Kondom zu heiß. Falls es mir zu hell oder zu wenig grün ist, werd ich mit nem grünen Edding drübermalen.
Danke für die C-Werte und die Hinweise wg. Entstörung. Die Teile kann man sich also schenken. Und - du hast Recht - am besten die ganze Platine ausbauen und durch einen neuen Einsatz rückbaufähig ersetzen. Mit der Handbohrmaschine hinten ins Blech bohren - die Vorstellung gefiel mir zu Schluß gar nicht.
In dem R500-Manual hab ich die Skalenlampe auch noch mal gefunden, ebenfalls mit 24 V. Gut, der R500 ist nicht der R300, aber zusammen mit der Aufschrift auf der alten Lampe fand ich die gewählte Version dann doch am sinnvollsten.
Auf der neuen Lampe steht übrigens 24-30V drauf - hoffentlich hält sie länger!
Na, dann ist doch alles gut!
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.386 04.02.2026, 07:50
  Grundig RPC 300 Nasah 31 4.269 13.12.2025, 13:18
  Yamaha KX-300 Kassettenfachdämpfer dämpft nicht (immer) DarknessFalls 6 2.355 03.09.2024, 21:04
Letzter Beitrag: p.seller
  Yamaha KX-300 Kopfschlitten klemmt gelegentlich DarknessFalls 11 4.554 26.06.2024, 14:17
  Yamaha R-300 hifish75 7 3.585 28.11.2023, 20:57
  Radiotehnika Brendle Supersound S-300 - Wiederbelebung rafena 4 4.310 23.06.2023, 11:26
Letzter Beitrag: rafena
