[How to] Schubladenriemenwechsel Onkyo DX-6850 CD Player
Wer kennt das nicht ? CDplayer mit müden Schubladen, die gezogen und gestupst werden wollen. Die üblichen Verdächtigen : Ausgelutschte Gummiriemen.
So auch bei diesem Exemplar : Onkyo DX-6850
[Bild: 2446858327.jpg]
Insgesamt 3 Riemen gilt es zu tauschen. Nur Mut, der 6850 ist extrem servicefreundlich gebaut.
Zuallererst muss das Gehäuse runter:
Alle eingekringelten Schrauben rausdrehen (Logo !).
[Bild: csanwazeoulm114ai.jpg]
[Bild: csanwom09bdy43h16.jpg]
Die Seitenteile rechts und links minimal zu sich ziehen und dann am hinteren Eck nach unten rausdrehen.
[Bild: csanx01uek2uagflm.jpg]
Auf der Rückseite des Plasteteils gibts es weitere "unsichtbare" Schraube, welche aber nur die Position des Blechdeckels vorgibt. Die Kante vom Deckel wird hinter die Schraube vom Plasteteil geschoben und nicht verschraubt.
Die Innereien :
Auch hier gilt es nun die vier eingekringelten Schrauben abzunehmen. Empfehlung : Magnetisierter Schraubendreher ! Die unter der Laufwerksbrücke können sonst etwas nerven.
[Bild: csao4ifah10jdjaii.jpg]
Das Laufwerk kann nun flach an dem Blechprofil entlang nach hinten gezogen werden und anschliessend vorsichtig umgedreht werden. ACHTUNG : Bitte langsam nach hinten kippen, die Lasereinheit ist sehr leichtgängig und fährt dementsprechend zügig hin und her und schlägt uU an.
Auf der Rückseite des Laufwerks nun die pösen Riemen. 3 Stück an der Zahl.
Es gibt zwei kleine (Nummer 2+3) und einen etwas grösseren (Nummer 1).
Äusserst angenehm : Es muss nichts abgeschraubt werden, Riemen runter, neue Riemen drüber. Fettich !!
[Bild: csaoduqrkbuoe7ri2.jpg]
[Bild: csaodg1q41rwhqz22.jpg]
Nun gilt es das Laufwerk wieder nach vorne zu drehen und an seinen alten Platz zu verfrachten. Wieder flach am Profil mit Gefühl nach vorne schieben, ganz leicht verdrehen, klappt wunderbar.
Jetzt kann wer will, weil Kiste eh offen, noch einen Hauch Öl auf Schlitten und Laserführung geben. Das sind die zwei Stangerl auf den Fotos. Hier ist wirklich nur ein Hauch Öl gefragt, Qtip einmal drüberwischen reicht.
Fix noch die Linse gereinigt, auch hier : Fingerspitzengefühl und nur ganz sanft, bitte !
[Bild: csaoe8dmsfw1xbi0q.jpg]
[Bild: csaok5e0x7js1unsq.jpg]
Zusammenbau ! Und schon fährt die Klappe wieder mit Schmackes auf und zu ! Yeah !
Doch was ist das ??
Scheiße, hab vergessen, den Deja Vu Generator abzustellen :
[Bild: csaonz3a0cmjlzxfe.jpg]
Also nochmal von vorn...
Raucher
(...und jepp beide laufen jetzt mit neuen Riemen, bezogen bei CAS/ebay)
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag:
  • contenance, lofterdings, Rainer F, UriahHeep, DUALIS, Kimi, nice2hear, winix, arnop, , Mkocovski, MiDeg, HiFi1991, TomKruhs
Bei der Gelegenheit kann man auch nach den Anschlagsgummidämpfern vom Laserschlitten schauen, denn wenn die Riemen hin sind, sind die auch meist weggebröselt.
Diese Gummischeiben sitzen auf den beiden Führungsstangen und sollen genau das KLACK verhindern.
Ich habe eine Gummimatte mit dem Locher gelocht, die schwarzen ausgestanzten Scheiben rausgefummelt und mit einem Bohrer gebohrt, dann paßt das schon. Ist etwas fummelig, aber wer hat schon so kleine O-Ringe vorrätig ?
Floet
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Der Jo für diesen Beitrag:
  • lofterdings, blueberryz, Kimi, nice2hear
Gute Anleitung ! Steht bei mir demnächst auch an Drinks
(01.10.2014, 22:22)blueberryz schrieb: Scheiße, hab vergessen, den Deja Vu Generator abzustellen
Lol1
[Bild: te-5.png]
  • blueberryz
(01.10.2014, 22:22)blueberryz schrieb: Wer kennt das nicht ? CDplayer mit müden Schubladen, die gezogen und gestupst werden wollen. Die üblichen Verdächtigen : Ausgelutschte Gummiriemen.
Die Innereien :
Doch was ist das ??
Raucher
Danke für den super Beitrag. mein CD Player geht wieder
Knallfrosch?
Die Innereien :
Doch was ist das ??
Raucher
Glückwunsch LOL
Und dafür musst du auch nochmal in voller Größe  Dash1 Dash1 Dash1 Dash1
[Bild: jump.gif]
[Bild: te-5.png]
  • UriahHeep, Helmi
  Onkyo CD-Player DX 7511 zickt xs500 68 30.793 12.01.2025, 17:51
Letzter Beitrag: Keuleeule
  Suche Support für Reparatur Onkyo Kassette TA 2520 und CD-Player PCS/C 05 martin sdeb 0 1.598 27.02.2024, 11:13
Letzter Beitrag: martin sdeb
  Nachjustage von ONKYO CD Spieler der Serie DX-6850/6870 Der Jo 2 4.288 11.03.2020, 15:55
Letzter Beitrag: nico777
  CDP Onkyo DX-6850 andreasd 11 7.493 27.05.2017, 16:06
Letzter Beitrag: andreasd
  Onkyo DX 6850 - Wiederbelebung Der Jo 0 2.874 03.01.2017, 17:10
Letzter Beitrag: Der Jo
