Grundig ST 6000
Hallo...
habe neulich besagten Tuner zusammen mit einem SXV 6000 erstanden.
Beide Teile liefen zwei Tage einwandfrei. Dann hat der Tuner nach dem Einschalten
seinen weiteren Dienst versagt. Es kam kein Ton mehr beim PRE an.
Nach einigem probieren kann ich sagen, dass keinerlei Empfang mehr angezeigt
wird. das Tunoscope ist total tot und manuelle Sendersuche geht auch nicht.
Habe danndas Gehäuse geöffnet und festgestellt, dass die Birne (LED?) für die manuelle Sendersuche (über einen optischen Sensor) nicht mehr leuchtet.
Sad2
Na, das sind meist die besten Fehler, überprüfe mal die internen Versorgungsspannungen.
Leider kann ich zu diesem Gerät konkret nichts sagen.
Gruß TW
  • Bastelwut
Hallo!
Die Sicherungen hast du schon in Augenschein genommen?
In dem Gerät sind doch noch so alte Selen-Gleichrichter verbaut.
Ich würde auch erst mal die Versorgungsspannungen prüfen bzw. diese Gleichreichter gegen neue Si-gleichr. tauschen.
Toto
[-] 1 Mitglied sagt Danke an TotoM für diesen Beitrag:
  • Bastelwut
  Kenwood KA-6000 Aufarbeitung MarkusTwoPoint0 7 2.732 21.07.2025, 11:34
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
  Marantz SD 6000 6020 8000 8020 9000 9020 Der Karsten 5 6.201 24.03.2025, 20:06
Letzter Beitrag: sharkster
  Technics SB 6000 Lautsprecher kandetvara 18 11.395 12.02.2024, 10:07
Letzter Beitrag: kandetvara
  Reparatur Universum Studio System 6000 1210er 14 11.840 23.10.2023, 20:04
Letzter Beitrag: berndpfe
  Grundig SXV 6000 - R238 brennt ab stereosound 24 12.192 11.08.2023, 15:44
  Lautsprecher neu bespannen / Technics SB 6000 kandetvara 19 12.477 20.12.2020, 21:19
