Themen: 265
Thanks Received: 23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.072
Nabend Männers,
kann mir jemand von Euch mal eben sagen, was für Lampen in dem Marantz 4270 als Quellenlampen verbaut sind. Skala ist klar - Piloten 8V 250mA. Man ist dat Dingen voll gestopft..
Ein neues Diffusorpapier braucht er auch noch, da werde ich jetzt mal Volkers Tip mit dem Pommespapier ausprobieren.
Morgen will ich zum großen C und Birnchen kaufen.
Danke Euch!
Dirk
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Zuletzt habe ich 6,3V 200mA BIPIN Lampen dort eingebaut (war ein 2270, müsste aber beim 4270 gleich sein)
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
Themen: 265
Super! Danke Rene´!
Dann schau ich direkt mal ob Conrad die hat, damit ich morgen Licht ins Dunkel bringen kann.
Dirk
Themen: 46
Thanks Received: 3.273 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
Sollte helfen:
Klick
Irgendwann hat ruesselschorf auch mal geschrieben, daß sich die Quellanzeigelampen von der Stereo- und auch der Quadroleuchte unterscheiden ...
Themen: 83
Thanks Received: 17.321 in 9.731 posts
Thanks Given: 1.470
Sonst kannst du auch bei Helmut einen kompletten Lampensatz bestellen.
Themen: 265
Müssten die sein, oder?
http://www.conrad.de/ce/de/product/72893...AREA_17393&promotionareaSearchDetail=005
Dirk
Themen: 48
Thanks Given: 358
Genau Dirk, die habe ich in ein 2270 gebaut.
René
Themen: 265
Nicht verfügbar in Düsseldorf..
und hier habe ich nur BiPin 12V 50mA.. dat wird ein wenig dunkel..
Themen: 48
Thanks Given: 358
Hast du mal gemessen was anliegt?
René
Themen: 265
7,4V AC belastet, also über der funktionierenden Lampe gemessen.
Stereolampe ist wohl eine BiPin 12V 40mA. Ok, die hätte ich da. Aber die anderen nicht.
Bestellen bei Helmut ist eine gute Idee, ich wollte aber morgen weiter machen..
Dirk
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Geduld, ist doch sicher nicht dein einziger Kasten.
Themen: 265
Nö so ein oder zwei wären da noch..
Aber wo Du das Wort mit G gerade ansprichst, das ist nun wirklich nicht meine Stärke.
Dirk
Themen: 65
Thanks Received: 12.947 in 2.648 posts
Thanks Given: 20.435
18.02.2011, 07:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011, 08:00 von oldsansui.)
Ich habe vor wenigen Monaten einen 4270 neu beleuchtet, suche die Aufzeichnungen gerade.
grösseres Foto
Es gibt 3 unterschiedliche Werte für die BiPins
Stereo
Quellen
Quadro
Wenn noch alte Lampen drin sind, schau mal nach, oft ist der Werteaufdruck noch erkennbar, diese Werte sollte man besten wieder nehmen.
Und es gibt je nach Baujahr verschiedene Werte für den 4270
Themen: 265
18.02.2011, 11:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011, 11:34 von charlymu.)
Danke!
Ich habe bisger folgendes zusammen getragen.
Skala und VU Piloten 8 V 250mA
Stereo BiPin 12V 40-50 mA
Quellen BiPin 6,3 V 200mA
Die Quadrolampe tut es noch.Werde ich aber auch noch überprüfen. Der Skalenzeiger ist auch noch ok, auch hier werde ich mal messen.
Da ich heute, durch meinen Hexenschuss, nicht nach Conrad konnte habe ich eben bei Reichelt bestellt.
Ich weiß die Qualität der Piloten ist dort nicht die Beste aber ist schon ok.
Jedenfalls sind die deutlich günstiger alls Conrad.
Jetzt fehlt mir noch das Diffusorpapier, aber da will ich ja Volkers Tipp mit dem Pommesbudenpapier probieren,
Das was Volker damit gemacht hat sah jedenfalls klasse aus.
Danke Euch!
 Rainer Dein 4270 sieht ja klasse aus, ich hoffe in die Richtung komme ich mit meinem auch.
 Rene´ Ich habe übrigens den 4270 mit auftrennbarer Vor/Endstufe.
Dirk
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Dirk, Du bekommst das schon hin.
Mittlerweile wechsele ich lieber zu viel, als zu wenig. Wenn das Gerät einmal offen ist, ist es wenig Arbeit. Außerdem wird das Gerät vom ewigen Rumschrauben auch nicht besser.
Bitte beachten Sie!
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Lampen werden grundsätzlich komplett gewechselt, die ollen Dinger halten sowieso nicht mehr lange und sind meistens auch schon zu dunkel.
Themen: 265
Ja, da habt Ihr vollkommen recht, das mache ich eigentlich auch immer so.
Einzig den Dialpointer spare ich mir wenn er noch leuchtet.. der ist immer so fummelig..
Ja ich weiß, ist eigentlich falsch aber bisher habe ich immer Glück gehabt.
Dirk
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Der Pointer wäre auch bei mir eine Ausnahme.
Bitte beachten Sie!
Themen: 65
Ich habe mal einen Dialpointer mit einer kräftigen LED versehen,
aus 4m Entfernung konnte ich nicht mehr erkennen, oben die Skalenbeleuchtung funktioniert - weil die LED wie ein 2kw Laserpointer den Raum flutete
Schade, habe vergessen ein Foto zu machen
Themen: 53
Thanks Received: 2.782 in 1.233 posts
Thanks Given: 494
Im Pionter nehmen bei mir immer LEDs "Platz"
Themen: 265
Baustellen habe ich nun aber genug. Ich frage mal hier um nicht noch einen neuen Fred aufzumachen.
So heute ist auch der Sansui Six bei mir angekommen. Aber der macht keinen Muks. Beleuchtung geht, aber kein Tuner, Relais schaltet nicht. Ich denke mal das Netzteil will nicht so wie ich will.
Hat jemand von Euch das Service Manual für den Six? Das würde mir die Fehlersuche doch erheblich erleichtern.
Da sind auch 4 fest verlötete Sicherungen, die zu allem Übel auch noch mit Gummi isoliert sind.
Die 4 Lautsprechersicherungen auf der Rückseite sind ok.
Dirk
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Auf Hifi-Engine finde ich leider nichts. Da ist nur der Eight de Luxe zu finden.
Themen: 265
Ja da hatte ich auch als erstes geschaut.
Trotzdem Danke Dir!
Dirk
Themen: 57
Thanks Received: 3.161 in 826 posts
Thanks Given: 5.052
18.02.2011, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011, 14:50 von errorlogin.)
Hallo Dirk!
Ja, was??? Hast Du Dir einen 4270 zugelegt? Schönes und sehr volles Gerät, oder?
Als Quellenlampen darfst Du auf keinen Fall 200mA Lampen reinbauen. Die schmelzen Dir in kurzer Zeit den Lampenkasten. Meines Wissens nach war auch nur als Quadrolampe eine 200mA Lampe drin. Ich würde die aber nicht dadurch ersetzen. Schmilzt auch den Kasten.
Helmut hat echt sehr gute Bi-Pin Lampen und verschickt auch absolut superschnell. Warum kaufst Du nicht bei ihm?
Kannst auch mal hier gucken.
...und, ach ja, sorry to say, but:
Jan.
P.S.: Wieviele Geräte hast Du eigentlich mittlerweile? Viele...oder verkaufst Du auch mal was??
Grüße, Jan
Themen: 46
Thanks Given: 8.648
Dirk, hab ich doch ...
