Themen: 7
708 in 143 posts
Thanks Given: 2.246
ich habe einen Sansui 7070 bei ebay erstanden der als Funktionstüchtig eingestellt war. Leider musste ich feststellen das nach dem einschalten auf dem rechten Kanal kein Ton kommt. Weder auf A/B noch auf dem Kopfhörer ausgang. Rechtes VU Meter immer ganz links. Ich habe das Gerät inzwischen geöffnet und die Sicherungen überprüft. Die 3 Sicherungen die ich gefunden habe sind durchgängig. Das Relais zieht nach dem Einschalten an. Das Innenleben sieht sauber aus, offensichtlich wurde das Gerät gereinigt, kein Staub nix. Sichtkontrolle der Platinen (ohne etwas auszubauen) ergab keine verbruzelten Bauteile oder offensichtlich defektes. Was wäre jetzt der nächste Schritt um zu prüfen wo das Problem liegt ?.
Grüße,
Jörn
Themen: 160
4.444 in 1.034 posts
Thanks Given: 1.038
28.04.2015, 22:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2015, 22:49 von monoethylene.)
der 7070 sollte auftrennbar sein auf der Rückseite. mal die bruecken rausnehmen und durch cinchkabel ersetzen. dann mal links rechts, sprich die kabel kreuzen und schauen, ob der Fehler mit wandert..
684 in 160 posts
Thanks Given: 2.338
Ok, also ich bin kein Schrauber- Gott, aber wenn das mit dem VU-METER stimmt, dann klingt das nach einem Schluss. Und wenn auf dem Kopfhörer Ausgang nix ankommt, dann iss das schon in der Vorstufe. Wie gesagt, am Besten die Sansui Spezi s mal fragen. Die freuen sich immer über Zuwachs. Das wird schon wieder. Es lohnt sich auf alle Fälle.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Yo, stimmt, der ist nicht auftrennbar. Macht aber nix. Auf der PSU sitzt das Driver Board senkrecht. Die Endstufentransistoren sind durch die 2 Steckverbinder hinter dem Driver Board verbunden. Die kannst du mal tauschen. SM Seite 15 siehst du es schematisch..Ich vermute aber fast, dass es an den Sicherungswiderstaenden liegt auf der Treiberplatine..
Themen: 7
708 in 143 posts
Thanks Given: 2.246
Habe die beiden Stecker mal getauscht. Nun gibt es auf beiden kein Signal mehr. Auch nach Rücktauschen nicht. Upps....
Themen: 84
11.275 in 4.560 posts
Thanks Given: 6.389
Ja, von denen hat Philipp oben geschrieben.
Bin hier mangels Erfahrung im Steckertauschen von Endtransistoren in Sansuis raus.
Themen: 106
10.204 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
Viel Spaß mit dem X1 (und natürlich auch weiterhin mit dem 7070!) - Philipp macht echt großartige Sachen mit den Dingern!
山水!
Niels
Themen: 7
708 in 143 posts
Thanks Given: 2.246
Alles läuft prima. Vergleiche gerade 7070 gegen X1 und Marantz 2270. Auch wenn es etwas offtopic ist aber der Marantz klingt deutlich 'besser'. Sehr interessant. Falls Interesse besteht schreibe ich mal ein paar Sätz zu den ersten Höreindrücken. Mein Dank geht nochmals an Philipp.
Grüße,
Jörn
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Echt interessant.. wenn Du dann evtl. mal einen Marantz 2325 vergleichsweise zum X1 hören möchtest: sag Bescheid! Ich ärgere mich jetzt schon ein wenig, den X1 damals nicht genommen zu haben...
...und das wäre z.B. Tauschmaterial.
山水!
Niels
Themen: 7
708 in 143 posts
Thanks Given: 2.246
Auf das Angebot komme ich gerne zurück, wenn ich alles ausfürhrlich getestet habe. Das kann aber dauern. Ist wirklich spannend die Unterschiede zu hören.
Jörn
1 Mitglied sagt Danke an Futurematic für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Futurematic für diesen Beitrag
• contenance
