Themen: 118
Thanks Received: 2.223 in 805 posts
Thanks Given: 10.496
ich habe hier eine Thalia die ab Werk mit 220 V läuft. Laut Schaltplan gab es einen amerikanisch/ asiatischen Trafo (110 und 120 V) und einen amerikanisch/ europäischen (120/220/240 V). Der weiße und orange Anschluss sind derzeit bei mir verkabelt (220 V). Der schwarze (120 V?)und braune Draht (240 V?) vorhanden. Man könnte sich drauf verlassen und es einfach ausprobieren. Um aber  zu vermeiden, würde ich gern wissen, ob und wie ich es messtechnisch vorher überprüfen kann.
Des weiteren ist im Schaltplan bei der amerikanisch asiatischen Variante am Schalter ein Kondensator eingezeichnet (0,1µF) mit der Bemerkung "not used in european units". Welche Funktion hat dieser, da er bei mir trotz europäischem Gerät vorhanden ist und sollte ich ihn entfernen  .
Für Tipps und Hinweise bin ich dankbar, falls Livebilder benötigt werden, bitte Zeichen geben.
Viele Grüße Bastian
 moin
eigentlich müssteste mit weiß und braun deine 240 V haben ... an orange dann halt ablöten .....
• winix, onkyo, jeansstereo
Themen: 281
Thanks Received: 28.306 in 9.821 posts
Thanks Given: 31.400
03.05.2015, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2015, 11:53 von nice2hear.)
"vor prüfen"
also, beim Trafo kannst du mit einem Ohmmeter/Multimeter den Widerstand der Primärseite (rechts im Schaltbild) messen, eine Messltg an den unteren (weiß) Anschluss, den zweiten dann
an Schwarz (wenige Ohm), dann an Orange ( ca. doppelter Wert) und dann an Braun (noch etwas höherer Wert). Wenn es so ist, einfach den Orangenen ab- (und isolieren, wie es jetzt beim Schwarzen u. Braunen gemacht ist) und Braunen anlöten, wie Steini es schrieb.
Der Kondensator "elimeniert" einen möglichen Schaltereinschalt"funken", der bei höherem STrom (durch die halbe Netzspannung von 110V notwenig um gleiche Leistung zu produzieren) eher auftritt als bei 220/240V. Lass ihn drin, schadet nicht,
VG Peter
• onkyo
also quasi so
• winix, onkyo
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
Eines stimmt mich ein wenig nachdenklich.
Auf der Sekundärseite sind bei den verschiedenen Länderversionen
die Anschlüsse markiert mit "PD" und "RD" vertauscht eingezeichnet.
Wenn "YL" eine Mittelanzapfung darstellt, ist das irrelevant.
Schlamperei in der Dokumentation?
• onkyo
Schlamperei in der Dokumentation .....
wäre gut möglich.......
"YL" eine schon die Mittelanzapfung.... zumindest sehe ich das hier so ....
• onkyo, winix
Themen: 118
03.05.2015, 13:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2015, 13:10 von onkyo.)
So, grad gemessen (Gerät nicht ans Netz angeschlossen)
Trafo I:
ws-sw 180 Ohm - 120 V lt. Schaltplan
ws-org 350 Ohm (doppelter Wert) - 220 V lt. Schaltplan
ws-blk 380 Ohm (etwas höhter) - 240 V lt. Schaltplan
Sollte also wie im Plan dargestellt funktionieren.
Trafo II:
ws-org 510 Ohm (überhöhter doppelter Wert) - 220 V lt. Schaltplan
ws-blk 580 Ohm (etwas höher) - 240 V lt. Schaltplan
Trafo II hat bei ws-org und ws-blk gegenüber Trafo I höhere Widerstandswerte  , dass verwirrt mich etwas.
(03.05.2015, 12:18)winix schrieb: Auf der Sekundärseite sind bei den verschiedenen Länderversionen
Also "YL" geht auf Ground auf der Platine. "PD" und "RD" ist am Liveobjekt zweimal "RD", also zweimal rotes Kabel. Diese gehen zweimal auf AC Anschlüsse der Platine. Ich vermute keine Schlamperei sondern undeutlicher Scan, da sind einige Scanschatten drauf.
Viele Grüße Bastian
1 Mitglied sagt Danke an onkyo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an onkyo für diesen Beitrag
Themen: 13
Thanks Received: 1.993 in 296 posts
Thanks Given: 524
Hallo Bastian,
poste bitte mal ein Bild vom Funkentstörkondensator. Eventuell macht es Sinn, den alten durch ein aktuelles Exemplar zu ersetzen.
gruß, audiomatic
1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• onkyo
Themen: 118
Hallo audiomatic,
anbei:
Dürfte Dir nicht unbekannt vorkommen.  Ich vermute mal auswechseln
Anderes Objekt läuft super und heizt im doppelten Sinne ganz ordentlich
Viele Grüße Bastian
Themen: 281
SAuber würde ich mal sagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist nicht mehr Original so, oder?
• onkyo
also bei den gelöteten Sicherungshaltern hätte ich etwas Bauchweh ... würde da zumindest über die Lötnasen - Schrumpfschläuche überziehen .....  muss aber nicht... nicht jeder ist so empfindlich wie ich .....
kenne das Gerät zwar nicht, aber mich scheint das auch nicht so ganz Original zu sein !? aber egal jetzt ...
Den Kondensator würde ich jedenfalls durch einen Kondensator des selben Wertes der Sicherheitsklasse „X2“ ersetzen .....
• onkyo
Themen: 13
Thanks Given: 524
Hi Bastian,
yess.... auswechseln. Der Keramikkondensator sollte durch einen X2-Kondensator ersetzt werden. Z.B. den hier
gruß, audiomatic
• onkyo
Themen: 118
Danke Dir, dann werde ich mal einen X2 besorgen.
Was meint Ihr zu den ohmschen Messungen? Kann ichs mit den 240 V an braun riskieren?
So, zur Originalitätsfrage:
Dies ist original:
Mein Bild im Beitrag 9 ist aus einer veränderten Thalia, die dank Urmel aus Dänemark importiert wurde. Rückrüstung wäre kein Problem, aber derzeit nicht geplant da ich es so auch interessant finde, denn:
Obacht jetzt kommen die Vermutungen. Ich gehe davon aus, dass nicht wild rumgebastelt wurde, sondern diese Thalia vom skandinavischen/dänischen Importeur bzw. Vertrieb LEAB (das dürfte heute diese Truppe sein: http://www.leab.se/en/) auf dreipoligen Stecker umgebaut wurde. Die Vermutung begründet sich auf einem Aufkleber, der auf der Rückseite meiner Thalia klebt:
Sowie des relativ professionellen inneren Umbaus mit Aufklebern für die Sicherungstypen sowie der Pappabdeckung mit dem Masseaufkleber unter der Lüsterklemme. Des Weiteren wurden die amerikanischen Steckdosen von innen abgeklemmt und von außen verschlossen, weshalb die andere Absicherung nötig war. Zudem verfügt die Thalia dadurch über ein dreipoliges Netzkabel im Gegensatz zum zweipoligen Standartkabel. Kann natürlich alles Zufall und die Arbeit eines Elektronikers sein, jedoch beruht meine Vermutung ferner auch auf nachfolgendem Bild, dass ich m.E. in einem schwedischen Forum fand:
Hier ist ein Son of Ampzilla abgebildet. Man erkennt wiederum die neuen Sicherungen über dem Trafo mit den Aufklebern und an der Seite wiederum die Pappe unter der Lüsterklemme.
Ich glaube Philipps Grandson war auch aus Skandinavien, da wäre es interessant, wie die von innen bzw. auf der Rückseite aussieht.
Viele Grüße Bastian
Themen: 281
die Antwort ist JA.
• onkyo
würde es mal so dann versuchen .... allerdings würde ich mal ne Birne zwischenschalten ....
bleibt die Birne hell !? stimmt was nicht !!! Birne sollte nur etwas glimmen .... d.h. wird nach den Enschalten des Verstärkers kurz hell und geht sofort ins Glimmen über !! ist´s ok .... falls der Trafo aber brutzelgeräusche von sich geben sollte und die Birne hell bleibt !? sofort Stecker raus !!!!
• onkyo
Themen: 281
Ich würde es ohne machen, das Risiko ist doch sehr gering. Die Skizzen und Kabelfarben sind doch eindeutig.
• onkyo
Themen: 118
Heute aber nicht mehr, nicht dass mir vorm Tatort noch die Sicherung kommt
Viele Grüße Bastian
Themen: 12
Thanks Received: 3.878 in 1.088 posts
Thanks Given: 24.580
1 Mitglied sagt Danke an Helmi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Helmi für diesen Beitrag
• onkyo
Themen: 118
Thx, unverbastelt und nicht von LEAB.
Viele Grüße Bastian
Themen: 118
 braun heute angeschlossen und läuft
Jetzt wär es interessant zu wissen, ob das auch bei den anderen GAS-Trafos geht. Leider gibts da nicht so schöne Pläne und aus den Trafos kommen jede Menge Kabel  . Entweder ist die Thalia ein Einzelfall, nicht von ihm entwickelt oder JBs Erinnerungsvermögen war nicht mehr so gut denn er hat mehrfach im SAE Talk beteuert, dass extra verschiedene Länderversionen von Trafos gebaut wurden um den Zwischenhandel zur Umgehung von Zöllen und Steuern zu vermeiden und seine Vertriebspartner zu schützen.
Viele Grüße Bastian
3 Mitglieder sagen Danke an onkyo für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an onkyo für diesen Beitrag
• nice2hear, Helmi, spocintosh
Themen: 234
Thanks Received: 50.007 in 14.718 posts
Thanks Given: 31.071
Anfangs schon. Aber zur Zeit der Versionen II war er nicht mehr in der Firma - und über das, was Hefley danach angestellt hat, gibt es durchaus verschiedene Ansichten, Wissensstände und Legendenbildungen...
JB hat auch gesagt, es hätte nie einen GAS Charlie gegeben...und daß Bettinger keine Ahnung hat und ein Vollarsch sei.
Rote LED ? Version II, also Hefley.
Daß man mit dem Einsatz eines Trafos, der gleich für alle Länder passt, Kosten in der Herstellung spart ist ebenso logisch wie es wahrscheinlich ist, daß genau solche Dinge als Erstes geändert wurden, nachdem JB GAS verlassen hatte.
