Bezugsquelle 2SC 4163, 2SC 4140
Hi tach zusammen
bin auf der Suche nach ner Bezugsquelle beider Bauteile ...2SC4163, 2SC4140
gefunden habe ich bis jetzt nur den 2SC4140 bei Digi-Key aber leider führt er den 2SC4136 nicht ...den ich auch sonst nicht finden kann Flenne
Denker hat da jemand noch ne Idee Sad2
Drinks und danke Jürgen
http://www.htv-service-gmbh.de/Webshop/p...cts_id=508
http://www.htv-service-gmbh.de/Webshop/a...0&x=9&y=12
teuer die dinger, wasn das fürn Gerät Denker
Lipsrsealed2 wieviel Dash1 stolzer Preis ...... und ich brauch je zwei Stück von ..... Denker
Dank dir Karsten Drinks
Ist ein Yamaha YST-SW800 http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/e...00kai2.pdf hier SM http://nice.kaze.com/yst-sw800_svm.pdf ... bei dem scheinbar öfters das Schaltnetzteil ausfallen soll ...... zumindest hab ich das schon oft gelesen .....und bei mir ist das Netzteil auch hinüber ....
War schon am überlegen, ob ich das Schaltnetzeil rauswerfe und dafür Trafo(s) verwende ... machbar ist das ja ....... also laut SM und mal darübergeblickt ..... Denker vom Platz her müsste es auch gehen .... Material wäre glaube ich jauch da ... mal schauen ...
Mit etwas Risiko in der Bucht direkt aus HongKong...
http://www.ebay.de/itm/SANYO-2SC4163-TO-...33977bb120
http://www.ebay.de/itm/SANYO-2SC4140-TO-...33977bb105
Servus Klaus
2x schreibst Du 2SC4163
1x schreibst Du 2SC4136 , ich denke ersteres ist richtig !?
Vielelicht mal hier anfragen : www.fibra-brandt.de
Hi nabend
danke dir Thumbsup
Pleasantry 2x 2SC4163, 2x 2SC4140 ... so stimmts Floet
Denker ob man da trauen kannn !? Denker wird wohl nichts anderes über bleiben ....... oder Umbau auf Trafo ...
(23.05.2015, 17:14)dingle schrieb: Mit etwas Risiko in der Bucht direkt aus HongKong...
kein Risiko hab da schon gekauftOldie
Oldie na, wenn du das schreist, wird es wohl passen Thumbsup
Denker hoffentlich raucht die Kiste dann nicht wieder ab !? ......
Das Schaltnetzteil hat ja ne lustige Schaltung. Überprüf mal den Triac D205, denn der begrenzt die Spannung für die Transistoren. Ist D205 durchlegiert, dann laufen die Transistoren am Anschlag.
Hi moin sing sing
erst mal Thumbsup danke
die Transistoren Q702, Q703, Q703 sind durch ..... Q705 hat´s überlebt und die Widerstände R216, R217 sind auch hinüber ... kein Durchgang mehr messbar..... Spannung an CB201 u. CB202 nicht messbar !!!
Steckplatz CB205 ist ok ( getrennter Schaltkreis) ...
werde mal D205 prüfen........
Drinks danke nochmals
Denker das Atlas DCA55 kann den wohl nicht prüfen ....... unbekannt ... oder durch ... !?
wie kann ich den noch prüfen Sad2
Nachtrag:
etwas dazu gefunden http://www.hobby-bastelecke.de/halbleite...ruefen.htm u. http://www.mikrocontroller.net/topic/58417 ... laut Link 1 zum prüfen ) ist er ok ... Widerstände, LED und 9V Block hatte ich da ....
Hallo Jürgen
tausch den Triac mit aus. Das Netzteil scheint ein Resonanzwandler zu sein, und bei entsprechend hoher Last/Spannung koppelt die eine Windung die dann gleichgerichtet auf das Gate des Triacs geht zurück. Da stellt sich dann ein Gleichgewicht ein (oder auch nicht). Die Yamahalesen haben sich so einen Controller für 50ct gespart...
(Ich bin jetzt kein Fachmann für primär getaktete SNT)
Grüsse,
Michael
mach den auch gleich neu, kann ja nicht die Welt kosten son Triac Oldie
mal schauen, was ich jetzt da mache ......... das Problem ist, dass das Schaltnetzteil sehr anfällig ist und scheinbar (trotz Rep.) immer wieder ausfällt ..... wäre es da nicht eventuell besser das umzubauen Sad2 sehr viel Aufwand scheint das ja hier nicht zu sein ....
Ich hab noch nen dicken Yamaha Trafo da ... mal schauen, was der sekundär alles so abgibt....
C42, C43 (die über Steckplatz CB 201 gehen )müssten durch eine größere Kapazität (10.000uf/160V) ersetzt werden....und da dann die Wechselspannung von ca. sagen wa mal Denker 80V-0V-80V angelegt.
So, dann brauch ich noch den Steckplatz CB202 ......da brauch ich doch nur die sekundäre Versorgungsspannung von ca. 15V-0V-15V anlegen ... geht ja eh über die Festspannungsregler IC8, IC9 die ja die +-12V liefern.......
und auf der Netzteilplatine würde ich T201,D203, RY201,D204,Q201,R211,IC202,C211,C217,CR208,R207. entnehmen und neu aufbauen .....das sind dann die 8V zum ansteuern des Trafos
Denker hmmm was machen ....
der Yamaha Trafo würde mir ca.30V-0-30V / 46V-0-46V also dann ca. 78V-0-78V liefern ......... die 15V-0-15V und 0-9V hätte ich auch zur Verfügung... plus noch ein paar kleinere Werte die ich aber hier nicht benötige .....
Oldie also nochmal .... Trafo, Siebung usw... wäre ja da .....
nur ne Lochsteckplatine fehlt mir Flenne
Denker hoffentlich stimmt das auch so LOL
Flenne gerade festgestellt, das am Trafo bei den Sekundärleitungen 30V-0-30V und 46V-0-46V die Mittenanzapfungen (0) im Trafo zusammengelötet sind ....... Flenne nix getrennt....
Mal schauen, was ich da machen kann ..... LOL bzw. ob ich da rankomme ......
Nachtrag:
Oldie also da ist kaum etwas möglich Flenne schade ....
also, mit dem Trafo wird das nicht gehen ... bin an die Wicklungen doch noch rangekommen ..... die Enden mal getrennt, so dass ich die einzelnen Wicklungen mal messen kann ... da ist aber nüscht zu machen .. habe da dann 2 x 30V und 2x 16 V... was nicht reichten wird ... mist....
Entweder ich finde noch nen Trafo im Keller, oder ich muss doch die Bauteile bestellen.......
Denker
Mahlzeit, also den 4163 bekomme ich auch von SANYO als ersatztype von unserem Lieferanten vorgeschlagen. Würde mich 4€/Stück kosten.
Für den 4140 bekomme ich nichts vorgeschlagen.
Aber die SANYO's haben wir schon öfters verbaut. Hat immer top funktioniert.
Und bei den Ebay Preisen kann man des mal riskieren Drinks
Leise ist kaputt Kaffee
Thumbsup danke
also für
2SC4140 scheint als Ersatz BUX98AP, 2SC3520, 2SC3850, 2SC4060 zu gehen....!?
2SC4163 habe ich noch nichts gefunden .....
Oldie was ich im Keller noch gefunden habe ... ein Ringkern der mir folgende sekundärspannungen liefert
0 -13V wird nicht benötigt !!! da ich en kleinen vorhandenen Trafo (T201) und deren verwendete Bauteile ausbaue und neu aufgebaut verwenden werde.
Dann hab ich die 15V-0-15V bleibt !!!
und 70V-0-70V ...... sollte wohl zum Versuch mal gehen LOL vom Platz her passt es auch ... selbst für die Siebung und und und .....
hier mal ein paar Bülders vom Vorhaben Floet
[Bild: IMG_3930.jpg]
[Bild: IMG_3931.jpg]
[Bild: IMG_3932.jpg]
[Bild: IMG_3933.jpg]
[Bild: IMG_3934.jpg]
[Bild: IMG_3935.jpg]
[Bild: IMG_3936.jpg]
Versuch eins:
Bauteile besorgen und hoffen, das es nicht abraucht Floet
falls ja !? raus mit dem Schaltnetzteil und doch Umbau ... wie auf den Fotos gedacht ...
rechts (weiß) 13V wird nicht benötigt !!!da ich ja T201 ausbaue und neu aufgebaut wird.
Mitte (gelb schwarz gelb) 15V -0-15V geht auf ( blau schwarz blau ) kann alles so bleiben.....
links (grün schwarz grün ) 70V-0-70V plus neuer Gleichrichtung, Siebung dann auf rot schwarz rot ... wobei die Kondensatoren (C42, C43) und Gleichrichtung (D47, D48) von der Endstufenplatine entfernt werden ..... neue Gleichrichter und Siebung kommt dann also mit auf die neu angefertigte Netzteilplatine ....
PS: ich komme klar Dance3 Denker bis jetzt zumindest mal .... Jester
Denker gerade gesehen Floet
weil ich ja 15V-0-15V sekundär habe, muss da zusätzlich noch ( nach R98 ) die Leiterbahn unterbrochen werden und nen Festspannungsregler 78M12 zwischen schalten .... Floet
also siehe Foto
[Bild: IMG_3939_1.jpg]
[Bild: IMG_3937_1.jpg]
denk mal, so wird es wohl gehen .....
[Bild: IMG_3940.jpg]
[Bild: IMG_3941.jpg]
Der Ringkern würde dann (also vom Platz her ) so angebracht, wie auf Bild 4 ... damit die restliche Schaltung auch Platz hat .....
Denker Frage an die Profis hier Floet gelesen haben es ja schon viele hier ...... Lipsrsealed2
meint ihr Pleasantry das würde so gehen, wie ich mir das eventuell vorstelle !? oder hab ich da etwas übersehen oder vergessen !?
also so sollte es dann mal eventuell werden ... muss jetzt morgen dann die noch fehlende Schaltung unterbringen .....
[Bild: IMG_3943_neu.jpg]
Denker scheinbar keiner Lust hier ...... Jester
habe hier noch etwas zum Defekt des Sub gefunden ....http://forum.iwenzo.de/yamaha-yst-sw-800--t28407.html
Hi 2SC4140, 2SC4163 werden geliefert Dance3
DICKES DANKESCHÖN geht an Karsten ThumbsupThumbsupThumbsup
Denker hätte trotzdem gerne gewusst, ob mein Umbauvorhaben so gegangen wäre .... gut der Ringkern ist leider ein bisschen schwach auf der Brust Pleasantry mit sek. 70V-0-70V ... würde dann leider nur auf ca. -+ 100V kommen ... statt -+112V
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.105 04.02.2026, 07:50
  Bezugsquelle Lautstärkenpoti Schottl 6 2.739 07.01.2025, 23:39
Letzter Beitrag: Broesel02
  Bezugsquelle Miniaturelkos dg2dbm 7 4.439 14.04.2021, 18:21
Letzter Beitrag: dg2dbm
  Bezugsquelle Induktivität 15µH 11R für Klangregler timundstruppi 9 4.601 07.02.2021, 16:20
  Bezugsquelle Ferrofluid... akguzzi 20 11.601 16.10.2020, 16:05
Letzter Beitrag: akguzzi
  Bezugsquelle Idler Riemen Andruckrollen stetteldorf 0 1.921 03.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: stetteldorf
