Kratzer in foliertem Gehäuse entfernen
Sad
wie der Fred-Titel schon sagt...
habe in meinem Dreher ein paar hässliche,tiefe Kratzer.Flenne
Da in den 80ern ja die Folie-Manie krassierte kann man da mit normalem
Polierzeugs nich hingehen Sad2Denker
wer hat da Tipps ...
Neu folieren möchte ich nicht Floet
DankeDrinks
Grüsse aus München   Drinks
hier mal ein Bild
[Bild: dsc00010wmbj.jpg]
Das Problem kenne ich und bin daher sehr an Problembeseitungsvorschläge interessiert... FloetFloetFloet
Aber mal ehrlich, des wird alles nix!Sad2
Also neu folieren oder furnieren!Dance3
das ist ja auch noch hochglanzfolie, das wird schwierig.
Man kann es mit Klarlack versuchen.
Ich hatte es in einem anderen Zusammenhang mal kurz angedeuted. Das schnöde Geheimnis heisst Stahlwolle.
Damit meine ich nicht die verseiften Akopads für die Küche.
Für die die etwas in die Materie eindringen möchten: http://de.wikipedia.org/wiki/Stahlwolle
Gemeint ist so etwas hier: http://cgi.ebay.de/Rakso-Stahlwolle-200g...3cb8db6a13
Gibt es in jedem Baumarkt.
Wir Maler benutzen es z.B um Fensterscheiben zu reinigen oder auch um Schelllack zu polieren.
Ich habe insgesamt 4 Packs. Von der sortenfeinsten Kennung 0000 - 0004.
Vorgehensweise an Manis Beispiel, gilt für jede Art von Folie.
Man reisst/schneidet sich ein gut 10cm breites Stück von der Rolle runter. Ich beginne mit 0004 die komplette Seitenfläche mit dem Kratzer immer in Richtung Maserung zu schleifen. Dabei keine Angst haben und kräftig drücken. Alles solange bis man meint ist gut. Abfegen und und finalen Gang mit 0000 machen.
Bei dem Hochglanz von Mani reicht abfegen und mehrmals mit einem Staubbindetuch(gibts auch im Baumarkt) rein putzen.
Alle anderen Folien rate ich an der Stelle zusätzlich vorsichtig mit der Fugendüse abzusaugen. Die Folie hat nämlich jetzt richtig Struktur bekommen und es ist sonst mühevoll die allerkleinsten Metalspänchen heraus zu kriegen.
Und jetzt? Einfach das Gehäuse wachsen und möglichst eine Nacht stehen lassen. Anschliessend auf Hochglanz bürsten.
Also alles so wie ich es beim Kratzer im Furnier beschrieben habe nur das hier auf keinen Fall Schleifpapier eingesetzt werden darf sondern Stahlwolle.
Empfindlichen Naturen empfehle ich Handschuhe, weil abends sitzt man da und versucht vergeblich so einen kleinen Span auf der Haut zu suchen. Das kann ganz schön nerven.Floet
Hier mal Beispiele verschiedenster Folien von verschiedenen Herstellern. Leider habe ich keine Vorher Bilder weil ich damit nicht gerechnet habe aber ich darf Euch versichern die waren schon arg zerkratzt.
[Bild: dsc07108enzy.jpg] [Bild: dsc07621tnnv.jpg] [Bild: 024bn40.jpg] [Bild: dsc08446yun3.jpg] [Bild: dsc06957cnzv.jpg]
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:
  • Mani, bodi_061, bulletlavolta, charlymu, oldsansui, errorlogin, wapson@at, belba, stony, thosch, Starvox, __diz__, Mo888, winix
Danke Volker ThumbsupFreunde
werd`s mal so versuchen
Natürlich gehe ich in dem Fall davon aus das Du das System vorher entfernst. Diese magnetischen Kräfte.....Floet
ich werd wohl mal das ganze Teil auseinandernehmen,will ja auch neue Cinch-Kabel dranlöten Floet
Vorsicht bei der Behandlung von magnetischen Teilen, beispielsweise Boxen. Ist eine fiese Arbeit, die feinen Metallspäne von der Membran zu fischen Floet Bei Radios würde ich auch das Gehäuse abmontieren, Späne im Drehko kommen bestimmt auch nicht so gut.
Bitte beachten Sie!
Oh Danke Volker,
der Tipp kommt sie gerufen, habe gerade einen kleinen SONY gerettet.
Ich dachte das Case wäre furniert, ist aber nicht, schöne Folie aber Flenne
viele hässliche Stellen wie diese
[Bild: sonyy.jpg]
Werde mal nach Deinem Rezept vorgehen und berichten.
(16.06.2011, 15:53)oldsansui schrieb: habe gerade einen kleinen SONY gerettet.
schau an Herr Sansui geht fremd mit Sony LOL
(16.06.2011, 15:53)oldsansui schrieb: Werde mal nach Deinem Rezept vorgehen und berichten.
Rainer ich freue mich schon drauf! Drinks
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Rainer hat mehr Marken, als Du denkst!Raucher
Quasselt nicht soviel, sondern lasst Stahlwolle sprechen Oldie Ich will Ergebnisse sehen Flenne
Vorher
[Bild: sonyy.jpg]
Es waren im hinteren Bereich noch einige fiese Kratzer !
Hier ist das Ergebnis exakt nach der Anleitung von Volker/UriahHeep
[Bild: sonycase01.jpg]
[Bild: sonycase03.jpg]
Natürlich kann man tiefe Beschädigungen in einer dicken Folie physikalisch nicht restlos entfernen. Das Ergebnis hat mich jedoch verblüfft Hi
Durch das anschleifen werden die Kratzer "entgratet" und ein oder zwei dünne Schichten Wachs füllen offensichtlich die Beschädigungen.
Ein gutes Ergebnis bei wenig Arbeit, so finde ich.
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an oldsansui für diesen Beitrag:
  • charlymu, UriahHeep, New-Wave, Mani, Mo888
Absolut, ein prima Ergebnis. Gut gemacht Rainer! Thumbsup
Ja die Tipps von Volker sind Gold wert, gelernt ist eben gelernt.
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • UriahHeep
Hast du sehr gut hinbekommen, Rainer!Thumbsup
Und Dirk, hau nicht immer so auf den Putz, das hat doch rein gar nichts mit dem erlernten Beruf zu tun. Das stellt lediglich das bescheidene Ergebnis von learning by doing dar.
Na ja Volker, Du hast Recht hat nicht direkt mit deinem erlernten Beruf zu tun, aber bescheiden ist das nun auch gerade nicht.
Du hast eben ein Händchen für diese Arbeiten. Da habe ich schon einiges gelernt. Wie zB. auch von Armin oder Rene´, in einem anderen Bereich halt. Macht mir eben Spaß dieser Austausch hier im Forum. Ich finde diese Tipps und Hilfen einfach prima.
Sind mir die liebsten Berichte, Bauprojekte, Reparaturberichte ect. mit viel Bildern und Beschreibungen. Da kann ich selber lernen und habe viel Spaß dabei.
Weiter so, Männer!
Dirk
  • New-Wave, Mani
Ist echt klasse das Ergebnis Rainer Thumbsup
und Volkers Tipps sind goldwert, auch wenn ich bis jetzt noch keine angewendet habe da ich z.Z. keine Lust mehr auf solche Sachen mehr hab.....Denker
Bin gerade dabei meinen Dual 522 etwas zu säubern usw. und der liegt hier komplett auseinandergenaut rum und hab mittendrin aufgehört ..... Lipsrsealed2
Schieb das jetzt schon ne Woche vor mir her aber die Lust ist mir gerade vergangen Denker
Übrigens Dirk, geiles Avatar-Foto von Dir Thumbsup LOL
[-] 1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag:
  • charlymu
tiptop Drinks
Klasse Rainer ThumbsupThumbsupThumbsup
ich war bis jetzt zu faul...Tease
Gut gemacht, Rainer!
Auf der Folie geht das wirklich gut, dürfte die gleiche sein, wie auf meinen SONY-Tröten. Nach dem Reparaturwachs nehme ich gerne noch Möbelpolitur.
Bitte beachten Sie!
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.749 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Klebereste entfernen? Tepelmann 37 9.242 21.01.2025, 14:37
  Technics ST-G7 - Glasblende entfernen der_tommy 8 3.636 25.04.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Nawrotek
  CD "Kratzer" ohne Fremdeinwirkung razak 5 3.734 06.01.2024, 19:34
Letzter Beitrag: razak
  Akai X201D Entfernen des Tracking Knopf Friedhelm 25 8.472 14.08.2023, 16:37
  Tasten "rostig". Wie entfernen? ZoliTeglas 17 8.052 22.05.2023, 19:52
Letzter Beitrag: Nixraff
