CD "Kratzer" ohne Fremdeinwirkung
Habe heute mal wieder ein paar Audio CD's ausgegraben, gelagert ganz normal im Jewel Case.
Eine wurde nicht abgespielt, dort ist ein "Kratzer" zu sehen der keiner ist.
Wenn ich mit dem Finger drüber gehe ist nichts zu fühlen, ganz normal, ein Sprung dann unter der Beschichtung ?
Hattet Ihr auch schon mal so ein Problem  Sad2
[Bild: CD-DEFEKT.jpg]
Gruß Christoph
Das sollte in der Tat ein Riß/Sprung im Material an sich sein. Wenn es eine kommerzielle CD ist - Hersteller anschreiben und um Ersatz bitten. Die sind zumeist kulant.
Peters Schilderung deckt sich mit meinen Erfahrungen. Solche (Spannungs?)Risse sind m. W. selten.
Falls die CD einwandfrei spielt, nehme ich den Riss einfach hin.
Hatte noch keinen, der sich mit der Zeit verschlimmerte.
Gruß, Christoph
Also die CD wird mit dem "Riss" nicht mehr abgespielt, weder im MD-Player noch im Verbatim / Pioneer Brenner.
Na, ich werde es mal versuchen beim Verkäufer, zum Glück hatte ich eine Kopie davon gehabt (FLAC).
Gruß Christoph
Solche Risse kenne ich nur von Scheiben, die in zu strammen Hüllen waren und mal zu deftig gebogen wurden beim rausnehmen.
Der Riss kann dann später entstehen -- am Anfang sind mikrorisse drin, die dann weiterwachsen......
(06.01.2024, 18:50)ted_am_see schrieb: Solche Risse kenne ich nur von Scheiben, die in zu strammen Hüllen waren und mal zu deftig gebogen wurden beim rausnehmen.
Wieder etwas dazu gelernt, stramm waren die Haltestifte im Jewel Case auf keinen Fall, eher zu lasch, habe das Case dann ausgetauscht.
Gruß Christoph
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 5.864 12.03.2026, 11:47
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.582 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 824 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
  Harman HK6500 , Lautsprecherbrummen ohne Signal peter2055 7 2.515 25.12.2024, 01:01
Letzter Beitrag: Intoxication
  Rotel Verstärker ohne Funktion Capitol 11 7.084 06.01.2023, 19:00
Letzter Beitrag: RetroFelix
  HDMI-Out ohne Funktion: Wie in die weitere Analyse gehen? Jarvis 9 5.484 09.05.2022, 19:05
