Tasten "rostig". Wie entfernen?
mir wurde ein Tapedeck von Kenwood überlassen. Ein KX-1003, welches hier schon defekt steht.
Nun hat das "neue" Deck jedoch korrodierte Tasten. Sieht etwas nach "Rost" aus. Anbei mal ein Bild davon.
[Bild: IMG-2222.jpg]
Hierzu die Frage: Mit was würdet ihr versuchen dies zu entfernen? Ich frage lieber nach, bevor nachher was "stumpf" wird.
Ansonsten könnte ich die Tasten beim defekten Tapedeck ausbauen. Hier habe ich mal das Service Manual angeschaut und bin etwas irritiert. Sind die Tasten nur gesteckt? Ich habe eben versucht diese abzuziehen, was mir aber nicht gelang. Oder sehe ich das falsch und diese sind nicht gesteckt?
Im Service Manual sieht das so aus....Geht um "Bauteil" 176
[Bild: Bildschirmfoto-2023-05-21-um-15-14-31.png]
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar!
Beste Grüße und Merci!
Da hilft nur neu lackieren  Floet
Ich habe auch schon einige solcher Tasten gehabt und mit "Hochglanzpflege von IN" (ähnlich wie Elsterglanz, aber wesentlich feiner), wieder ansehnlich aufgearbeitet. Ohne das sie stumpf wurden, allerdings sind das Korrosionsspuren, wobei sich Löcher im Material bilden und die bekommt man nicht mehr vollkommen unsichtbar weg. Die Optik im Allgemeinen, verbessert sich trotzdem sehr deutlich.
Gruß Frank - Potsdam
  • ZoliTeglas
(21.05.2023, 17:40)zuendi schrieb: Ich habe auch schon einige solcher Tasten gehabt und mit "Hochglanzpflege von IN" (ähnlich wie Elsterglanz, aber wesentlich feiner), wieder ansehnlich aufgearbeitet. Ohne das sie stumpf wurden, allerdings sind das Korrosionsspuren, wobei sich Löcher im Material bilden und die bekommt man nicht mehr vollkommen unsichtbar weg. Die Optik im Allgemeinen, verbessert sich trotzdem sehr deutlich.
Danke Frank, jetzt muss ich nur noch nen Shop finden, wo ich diese Pflege bestellen kann.
Wenn ich es richtig sehe, geht es nur beim Hersteller selbst. Diesen kenne ich nicht mal :-)
Aber gereinigt hast Du die Tasten schon etwas? Ich nehme da immer Isopropanol auf Wattestäbchen. Die Mikorpickelabplatzungen bekommst Du damit nicht weg. Aber oft die dunklen Ränder werden damit normalerweise entfernt.
(21.05.2023, 18:10)ZoliTeglas schrieb: Danke Frank, jetzt muss ich nur noch nen Shop finden, wo ich diese Pflege bestellen kann.
Ja, richtig und gerade preiswert ist es auch nicht. Gegenüber dem anderen Zeug, welches sich Elsterglanz nennt und nur den Namen nach, an das gute Ostzeug erinnert - taugt das aber wirklich was. Damit kannst Du alles reinigen, selbst Chromteile / Ceranfelder und Lackflächen. Und in solch einer Tube sind 150ml drin und es ist sehr effektiv.
  • ZoliTeglas
(21.05.2023, 18:28)zuendi schrieb: Ja, richtig und gerade preiswert ist es auch nicht. Gegenüber dem anderen Zeug, welches sich Elsterglanz nennt und nur den Namen nach, an das gute Ostzeug erinnert - taugt das aber wirklich was. Damit kannst Du alles reinigen, selbst Chromteile / Ceranfelder und Lackflächen. Und in solch einer Tube sind 150ml drin und es ist sehr effektiv.
OK, dann bestelle ich es mal. Sehe ich das richtig, dass man die Paste mit einem Lappen aufträgt?
Elsterglanz kenne ich nur als Musikgruppe
(21.05.2023, 18:23)hpkreipe schrieb: Aber gereinigt hast Du die Tasten schon etwas? Ich nehme da immer Isopropanol auf Wattestäbchen. Die Mikorpickelabplatzungen bekommst Du damit nicht weg. Aber oft die dunklen Ränder werden damit normalerweise entfernt.
Sorry, habe ich komplett überlesen. Ja, habe ich versucht, brachte aber leider gar nichts  Dash1
Alles klar.
(21.05.2023, 16:43)UriahHeep schrieb: Da hilft nur neu lackieren  Floet
Lackieren? Kannst du das bitte näher erklären? Die Tasten sind aus Metal. Hier einen passenden Ton zu finden, wird ja schon mal schwer, oder?
Ich hab’s ja schon mehrmals geschrieben…bei meinen fleckigen Sony Alu Fronten habsch das mit Renuwell Möbelregenerator in den Griff bekommen. Da war es aber lang nicht so ausgeprägt wie bei diesen Tasten.
Sind die aus Eisen? (magnetisch?)
Die Tasten sind aus Kunststoff und galvanisch verchromt. Also mit Chromlook-Lack (für Autofelgen z.B.) könnte man das schon hinbekommen. Insofern ist Volkers Vorschlag durchaus ernst zu nehmen. Der Mann ist schließlich Maler und Lackierer.
Die Demontage der Tasten geht am besten mit einem Schraubendreher als Hebel, die sind ab Werk geklebt.
  • UriahHeep
(22.05.2023, 09:01)Armin777 schrieb: Die Tasten sind aus Kunststoff und galvanisch verchromt. Also mit Chromlook-Lack  (für Autofelgen z.B.) könnte man das schon hinbekommen. Insofern ist Volkers Vorschlag durchaus ernst zu nehmen. Der Mann ist schließlich Maler und Lackierer.
Ich habe das auch in keiner Art und Weise in Frage stellen wollen. Ich bin ja auf der Suche nach Ratschlägen.
Leider habe ich die Tasten nicht mal mit einer Zange abbekommen. Auch ein Erwärmen der Tasten mit einem Fön brachte nichts.
Dann Laufwerk ausbauen, abkleben und dann lackieren.
Ich würde zuerst versuchen zu polieren.
Habe auch schon so Kunstoffknöpfe durch polieren gereinigt bekommen.
Beste Grüße Jianni.
Spiegelglanzpolitur von Rot-Weiss. Damit habe ich selbst picklige Japan-Tasten wieder ansehnlich hinbekommen.
Ich würde die reinigen und dann polieren.
Mit dem Ergebnis würde ich dann leben.
Lackieren, und zwar so das es hält ist sicher die beste Methode wäre mir aber viel zu aufwendig.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • jim-ki
Dann ist ja eine μ-Milimeter dicke Schicht auf der Plastiktaste.
Diese ist ja "nur" verfärbt oder sind Fehlstellen / Abplatzer im Chrom?
Wenn es eine durchgehende Oberfläche ist die nur fleckig aussieht, wie es auf deinem Foto scheint, nimm bitte wenige Löffel Natron in eine Schüssel, und gib Wasser zu, bis eine streichfähige Paste entsteht.
Dann reibst du vorsichtig mit einem weichen Tuch und kreisenden Bewegungen, bis die Verfärbungen auf der verchromten Schicht weg sind Big Grin
That's all  Hi
...ich möchte nach meinem Tod im Park verstreut werden.
Außerdem möchte ich nicht verbrannt werden.
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 241.218 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.954 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Klebereste entfernen? Tepelmann 37 9.531 21.01.2025, 14:37
  Technics ST-G7 - Glasblende entfernen der_tommy 8 3.744 25.04.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Akai X201D Entfernen des Tracking Knopf Friedhelm 25 8.704 14.08.2023, 16:37
  Entfernen von Elko Fixierkleber Kaje 10 7.979 23.02.2022, 17:53
Letzter Beitrag: LuckyLook
