Themen: 34
Thanks Received: 294 in 115 posts
Thanks Given: 0
Hallo Leute!
Bei besagtem Tuner geht der rechte Kanal auf FM überhaupt nicht, da ist Totenstille. SM ist elektronisch vorhanden.
Wo versickert das rechte Signal, bzw. wird es überhaupt generiert?
Danke im Voraus für Tipps!
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
Themen: 281
Thanks Received: 28.274 in 9.806 posts
Thanks Given: 31.359
Raphael, hat der eine Mono-Taste und ändert sich was beim Umschalten? VG Peter
Themen: 34
Thanks Given: 0
Hallo Peter!
Ja, eine MONO-Taste ist vorhanden, aber auch da ist nur der linke Kanal hörbar.
Grüße Raphael
Themen: 84
Thanks Given: 6.383
Wenn stereo angezeigt wird, ist es warscheinlich im Bereich Tiefpaß oder NF-Verstärker. Auch der level-Regler und die Muting-Schaltung sind zu prüfen. Dazu ab Stereodecoder IC401 Pin5 das NF-Signal verfolgen. Wenn an dem Pin keine NF anliegt, ist es wohl der IC.
Themen: 281
bei AM / Mittelwelle beide Kanäle da?
Themen: 34
Thanks Given: 0
Hallo!
Danke für eure Hilfe! Bei AM sucht und sucht er, aber er spielt nicht. Ich habe nachmittags Zeit, da werde ich weitermachen.
Stereo wird aber bei FM angezeigt.
Grüße Raphael
Themen: 84
Thanks Given: 6.383
Zitat:Bei AM sucht und sucht er, aber er spielt nicht.
Das muß nichts bedeuten. Hier ist nur ein Sender zu empfangen.
Zitat:Stereo wird aber bei FM angezeigt.
Dann muß aus dem rechten Ausgang des IC ein NF-Signal kommen.
Wenn nicht, wird es übel, denn den IC oder einen passenden Ersatz gibt es seit Jahren nicht mehr neu.
Hoffen wir mal ...
Themen: 34
Thanks Given: 0
Hallo Gorm!
Ich habe mir mittlerweilen den Plan auf A3 kopieren lassen, was die Ablesbarkeit aber nicht unbedingt gefördert hat.
Mit dem Multimeter, ich nehme an, die Einstellung Gleichspannung 20V ist passend, messe ich dann Pin für Pin gegen Masse. Ist das richtig?
Soll ich das ohne oder mit angelegtem Antennensignal tun?
Wenn ohne, dann ergeben sich völlig andere als die Sollwerte. Der höchste Wert ist dabei gemessen 0,7 V, die meisten haben 0,0 oder 0,19V.
Interessant finde ich, dass Pin 7, der auf Masse, laut SM 0,0 V haben sollte, bei mir sind´s immerhin 0,62 V.
Raphael
Themen: 34
Thanks Given: 0
05.08.2015, 17:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015, 17:32 von raphael.t.)
Hallo Leute!
Jetzt messe ich mit einem anderen Messgerät am ...hhmmm ... richtigen IC 401 folgende Werte in Volt:
Pin 1: 12,96
Pin 2: 3,15
Pin 3: 5,19
4: 8,08
5: 8,09
6: 10,16
7: 0,0
8: 3,60
9: 0,83
10: 2,43
11: 2,42
12: 2,49
13: 2,49
14: 2,49
15: 3,5
16: 0,22
Auswertung: Von 16 Pins sind 14 in Ordnung, eine leichte Abweichung zeigt Pin 8, nämlich nur 3,6 statt der geforderten 4,4 V und eine starke Abweichung zum Sollwert ist bei Pin 14 festzustellen, nämlich 0,22 statt 0,6V.
Grüße Raphael
Themen: 84
Thanks Given: 6.383
05.08.2015, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015, 17:47 von Gorm.)
Ups, da hat man mal für ein paar Stunden was anderes zu tun als im Forum zu hängen ...
Sri, nu aber schnell noch mal das SM auf:
(05.08.2015, 13:26)raphael.t schrieb: Mit dem Multimeter, ich nehme an, die Einstellung Gleichspannung 20V ist passend, messe ich dann Pin für Pin gegen Masse. Ist das richtig? Ja
sowohl als auch, an Pin15/16 stehen zwei Werte, üblicherweise ohne und mit Signal
Zitat:Interessant finde ich, dass Pin 7, der auf Masse, laut SM 0,0 V haben sollte, bei mir sind´s immerhin 0,62 V.
Dann paßt was mit dem Bezugspottential (der Masse) nicht, entweder da ist ne Unterbrechung in der Leiterbahn zu Pin7 oder Du hast die Masse des Meßgeräts nicht richtig angeschlossen, wobei ich letzteres für warscheinlicher halte.
Versuch mal im möglichst kleinen Wechselspannungsmeßbereich an Pin4 und Pin5 zu messen und zu vergleichen. Bin mir aber nicht sicher, ob das bei der veränderlichen NF geht. Ansonsten mit nem NF-Verstärkereingang gegen Masse da gegen Masse ran und hören, ob was kommt.
ups, nicht nachgeschaut, obs was neues gibt vor Veröffentlichung
edit: würde die Meßwerte für gut befinden
Zitat:eine starke Abweichung zum Sollwert ist bei Pin 14 festzustellen, nämlich 0,22 statt 0,6V.
nö, 2,49/2,6V paßt
ok, Du meinst Pin 16, da ist die Frage, ob der Innenwiderstand des Meßgeräts am Eingang des IC groß genug ist, denn wenn das Eingangssignal zu klein wär, käme gar nichts raus und auch keine Stereoanzeige
Themen: 34
Thanks Given: 0
Hallo Leute!
Vom IC 401 weg ist also der Weg nach draußen zu verfolgen, konkret vom Pin 5 an. Irgendwo muss ja das Signal verkümmern.
Ich messe mal, ob die im Plan angegebenen Spannungen in dem betreffenden Teil vorhanden sind, ist das richtig so?
Grüße Raphael
Themen: 84
Thanks Given: 6.383
Natürlich kannst als Voraussetzung der Funktion die Gleichspannungswerte nachmessen.
Mit der Verfolgung des NF-Signals mit nem Signalverfolger ist es schneller und sicherer die Ursache zu finden. Lesestoff dazu
Dazu an nen NF-Verstärker ne Eingangsleitung anschließen und damit an jedem BE in Signalrichtung antasten und abhören.
Wenn nichts mehr zu hören ist, ist das BE davor die Signalbremse ...
• winix, stephan1892
