kurze Frage Leiterbahn beschädigt, lag ich richtig
ich habe an meinen GLE 100 nun Folienkondensatoren eingebaut.
Nach 35 Jahren sind die Elko's reif zum Wechseln.
Soweit, so gut.
Beim Entlöten ist mir an einer Platine an zwei Punkten der Kupferanteil an den Lötpunkten für die Kondensatorbeinchen flöten gegangen.
So ein Problem habe ich noch nie bisher gehabt, was habe ich da bloß falsch gemacht? Die andere Platine verhielt sich unauffällig.
Ich habe da nun keinen großen Zauber veranstaltet und mit ordentlich Lötzinn die Schadbereiche überdeckt und damit wieder Kontakt zum unbeschädigten Bereich hergestellt.
Das sollte doch reichen oder?
bigolli
Kleiner Exkurs:
Die Platinen werden hergestellt, in dem eine Kupferfolie auf den Träger (Epoxy oder Pertinax) aufgeklebt wird.
Dann erfolgt irgendwann die Herausarbeitung der gewünschten Leiterbahnen durch Ätzen.
Dann kommt irgendwann das Lötzinn mit Flußmittel, ggf säurehaltig.
Das kann die Verklebung von dem Kupfer mit dem Träger über die Jahre schon mal angreifen.
Kommt nun noch ein heißer Lötkolben und ein verbogenes Anschlußdrähtchen vom auszulötenden Bauteil ins Spiel, ist der Lötpunkt schnell futsch.
GGf das Anschlußdrähtchen von dem neu einzulötenden Bauteil etwas länger lassen und auf der vorhandenen Leiterbahn anlöten. Reines Lötzinn ist zwar möglich, aber eben nur eine Notlösung.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Der Jo für diesen Beitrag:
  • bigolli, Tom
  JBL TI 1000 ich möchte 3db mehr Höhen, was muss ich tun? c4rD1g4n 25 7.404 23.09.2024, 00:54
Letzter Beitrag: c4rD1g4n
  Kurze Bastelfrage: Niedrigerer Wert von Funkentstör-Kondensatoren rolilohse 5 2.206 16.09.2024, 18:34
  Denon GR 535 - kurze Aussetzer im "kalten Zustand" KaBu 19 6.193 01.05.2024, 20:01
  Kurze Frage, wie löst man diese Steckverbindung? bigolli 21 6.798 20.03.2024, 11:30
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  Elektromagnet bei Kassettendeck zieht nicht mehr richtig Spacelab 2 2.052 21.01.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Spacelab
  Mein HUCHT ICP2pro funktioniert nicht richtig Tomasso 15 16.158 06.10.2023, 17:55
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
