Schalter und Potis richtig aus und einbauen?
Hallo Allerseits,
habe da mal ne praktische Frage. ie macht Ihr es wenn ihr Schalter oder Potts ausbaut um sie zu Reinigen etc. Un wie bekommt Ihr die wieder Ordentlich und Sauber, die Anschlusskabel meine ich, hinein. Habe da immer meine Probleme. Beim Ablöten, die Kabel sind meistens um die Ösen geschlugen, verschmoren mir immer die Isolierungen. Wenn ich die Kabel abschneide sind die anschließend oftmals zu kurz.
[Bild: DSC_0954.jpg]
[Bild: DSC_0957.jpg]
Gruß aus den Weinviertel
Markus
das ist ne schweine Arbeit die Drähte sind durchgestekt und dann noch um die Beinchen gewickelt.
Wenn Du das absaugst mußt du die umwicklung aber trotzdem mit dem Lötkolben heiss machen und versuchen die Drähte abwickeln und durchziehen.
Schneid sie ab und löte sie hinterher wieder drann das geht auch ganz gut. Merk Dir aber welcher Draht wohin gehört z.B. Foto machen Oldie
Es ist nicht bei allen Schaltern nötig, die Kabel zu entlöten. Außer sie sollen ein Vollbad nehmen ...
Bei geringem Verschmutzungsgrad, nur ein bisschen knistern beim schalten, reicht es, diese aus der Halterung zu nehmen, zu öffnen und putzen. Dies gelingt aber nur, wenn die Strippen so lang sind, das man gut dran kommt.
Wie Karsten schon sagt, abzwicken und dann neu verlöten. Alles andere hält nur auf!
-- Gruß Andreas --
Ne Entlötpumpe und/oder Entlötlitze wirken da Wunder. Geduld ist angesagt, der Kram darf nicht zu warm werden. Warm machen, entlöten, PAUSE. Wiederholen, bis weitgehend alles Lot entfernt ist.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
Ich sehe und lese, die Kabel werden abgeschnitten. Wenn sie zu kurz werden also stückeln. Das ist aber auch nicht das gelbe vom Ei. Habe hier einen Marantz 2245 mit Gemüse auf den Potis und Schaltern. Die sollen schon ein Vollbad erhalten.
Markus
Kabel abzwicken ist für mich nur die letzte Alternative. Das am Schalter/Poti verbleibende Ende muss dann ja auch noch weg, bevor man wieder was anlötet.
So geschafft, schaut ganz manierlich aus. Musste aber 2 Kabel verlängern , da sie zu kurz waren. War aber eine scheiß Hockn, sag ich Euch.
[Bild: IMG_1337.jpg]
Das Ganze steht mir nochmal bevor. Na ich weiss ja jetzt, wie es geht.
[Bild: IMG_1338.jpg]
Markus
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • winix, DD 313
(17.08.2015, 17:00)applecitronaut schrieb: [Bild: IMG_1338.jpg]
Also sonne Kollegen da hab ich zum reinigen noch nie ausgebaut Floet
Kontakt 60 Rein, 10min links-rechts vollanschlag, und die laufen wieder 100 Jahre Freunde
Leise ist kaputt Kaffee
Oder fallen irgendwann ganz auseinander....Wenigstens solltest Du nach Kontakt 60 das Ganze ausgiebig mit Isopropanol spülen und mit irgendwas versiegeln und ggf. die Potiachse neu schmieren, Reste von Kontakt 60 wirken im Spalt zwischen Achse und Lager wie ein Elektrolyt....
die gehen doch noch, interessant wirds bei solchen Potis Tease
[Bild: IMG_6739_Kopie.jpg]
  • Dioptrion, winix, stephan1892
oh Gott...wo sind die verbaut worden?
Grüße Harry Hi
Wer Jogginghosen trägt, hat sein Leben aufgegeben... (Karl Lagerfeld)
its not a tric .....
TA-2000F
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 15 1.086 Gestern, 11:39
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 3.791 20.01.2026, 19:06
  Helion DDR Lampe Schalter no*dice 25 13.740 02.09.2025, 11:34
  Onkyo A-8051 und kranke Schalter von ALPS masterzwob 36 38.100 27.04.2025, 10:21
Letzter Beitrag: dicker007
  Suche Disc Schalter für Yamaha A-960II blueberryz 11 4.759 13.02.2024, 20:41
Letzter Beitrag: blueberryz
  Elektromagnet bei Kassettendeck zieht nicht mehr richtig Spacelab 2 2.091 21.01.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Spacelab
