276 in 146 posts
Thanks Given: 166
Beschreibe noch mal, was genau passiert bei "schaltet er ab".
Sind noch irgendwelche Lämpchen an? Geht nur der Tonarm hoch? Geht der Motor aus? Alles tot?
Themen: 236
7.804 in 1.551 posts
Thanks Given: 13.050
Abschalten heist ,Start gedrückt , Teller dreht, auf Platte abgesetzt läuft dann schaltet wie dieser Lust hat ab wie beim Ende der Plattenrille Automatisch sein es soll
Huuh mein Kopf qualt
evtl. stimmt was mit der Endabschaltung nicht. Sensor wenn elektronisch oder mechanisch über Schalter untem am Tonarm.
Ok danke.
Prüf mal alle Verbindungen die von dieser Platine kommen / gehen (kabel Wackler) und die Platine auf kalte Lötstellen.
LED und CDS stelllen eine Lichtschranke dar wenn die durch den Tonarm (unten bei Plattenende) unterbrochen wird schaltet er ab.
• franky64
Themen: 236
Danke für die Antwort werde das morgen machen und Berichten
Gruß Frank
Hallo Frank,
da eine 0,75 Ampere Sicherung vorgesehen war, kann es mit der 0,5 Ampere Sicherung nicht funzen, da Du über die zu kleine Sicherung den Maximalstrom der Schaltung begrenzt.
Tausche doch erst einmal die Sicherung auf eine mit passendem Wert. Dann sollte der Dreher wieder laufen.
Volker
• franky64
Themen: 236
Muß ich erst besorgen man kann nicht alles haben ,außerdem sind bei mir überwiegend ab 1 Ampere Sicherungen vorhanden von einer Radiowerkstatt Auflösung .
Gruß Frank
Themen: 236
Moin
Laut Aussage von Karsten könnte die Fehlerquelle stellen Transistoren 2sc458 ,sind jetzt in Ebay 12 Stück bestellt worden da diese japanische Herstellung sind und der YP8 die gleichen Transi stecken ein paar mehr .Stück 1 Euro werden mal sehen ob diese auch von Japan sind sonst gibts auf die Mütze für den Verkäufer.
Gruß Frank
