Marantz 2270 BI-PIN´s
mein Name ist Pascal und bin hier neu im old-fidelity-forum Forum.
Seit kurzen hat sich eine Leidenschaft bei mir für alte Marantz Geräte entwickelt.
Meine neuste Errungenschaft ein Marantz 2270 Receiver.
Leider ist eine  BI-PIN Leuchte für die Stereo Anzeige defekt, insgesamt sind 2 BI-PIN´s für die Stereo Anzeige zuständig.
Derzeit habe ich eine Leuchte überbrückt, denn beide BI-PIN´s sind in Reihe geschaltet.
Fällt also eine aus ist alles dunkel  Kotz
Kennt jemand vielleicht eine Bezugsquelle wo ich meine "passenden" BI-PIN´s bestellen kann ?
Möglichst bitte keine aus den U.S.A
Laut meiner Recherche haben die BI-PIN´s für die Stereo Anzeige 12 V und 40mA
Vielen Dank
Gruß Pascal
Bei den Werten liest du falsch. Es sind 6,3V 0,04 A Bitte keine Lampe brücken, da kann erheblicher Schaden entstehen.
bei eBay sind welche zu bekommen. Händler ch5oh hatte immer welche. Derzeit leider nichts im Angebot. Bei Mouser sind auch welche erhältlich. Kommen dann aber aus aus den USA.
[Bild: oH0QrJVh.png]
Gruß aus den Weinviertel
Markus
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • infinity, oldsansui
Erstmal Danke,
könnte Ich auch die 6 V Version hier aus eBay nehmen ?
eBay
gruß
Stell ihn auf 240V um, ist immer empfehlenswert. Sollte dann funktionieren. Bin da aber kein Freund von. Würde mir die passenden organisieren.
[Bild: TDrydYuh.png]
Markus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • infinity
20stck 24,80 +0,95 Versand der hat doch einen an der Waffel
nimm die 6 v 40mA  und löte die ein 10 stck für 3,50 + 0,95 Versand
http://www.ebay.de/itm/10-x-Subminaturla...ilcOjAVa_w
  • infinity
Danke euch beiden,
habe den 2270er nun auf 240 V umgestellt.
Vielleicht habe ich ja Glück und finde bis Sonntag Abend noch eine andere möglichkeit die mir weiter hilft.
Ansonsten werde ich die aus eBay kaufen.
Pascal
wenn, dann nimm auch die Bi-Pin-Form, die vorher drin war. Alles andere ist doch Gefrickel.
Der Händler mit dem 20-Pack hat doch doch 5er: Klickst Du hier... Die Stereo-Birnkes gehen doch eh gerne mal kaputt. Haste noch drei Ersatz.
Jens
Danke,
die passen auch für AUX -PHONO and co oder ?
(27.01.2016, 15:33)infinity schrieb: Danke,
Rainer Vogel (Audioklinik Mülheim) ersetzte die Stereo-Leuchte bei meinem Marantz 2325  durch einen entsprechenden LED-Bi Pin.
Ich habe gestern an meinem 2.ten 2325 den entsprechenden Bi-Pin durch eine normale Bi-Pin Birne ersetzt und festgestellt, dass diese eine Spannung von 8V 40 mA hatte. Die neue, von CAS ( Deppermann)  bezogene, hatte die gleiche Stärke.
Soweit ich weiß, haben alle Maratzen der 22xxx und 23xxx die gleichen Bi-Pins !? Ebenso die für Aux u.s.w.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an marantzdohle für diesen Beitrag:
  • infinity
Siehe Auszug Servicemanual...da steht alles drin.
[Bild: EhxMHrvh.jpg]
Markus
  • infinity
(28.01.2016, 13:51)pplecitronaut schrieb: Siehe Auszug Servicemanual...da steht alles drin.
Hallo zusammen, suche auch Lampen allerdings für Stereo Anzeige und Dial Pointer wie oben beschrieben (2 Stück), ausserdem 2 Knöpfe für den Balance Regler. Lampen 8 V, 0,2 A könnte ich aus USA beziehen, im Zehnerpack, doch das lohnt nicht. Gibt's denn hier keine Bezugsquelle ? Hab zumindest nichts gefunden. Gruß Gerhard
Wie soll die Lampe denn aussehen?...
Etwa so irgendwie?
https://www.conrad.de/de/micro-miniatur-...34050.html
Wo ist das Problem?
Hey hey, my my
Caspar Hi
genau so sehen die aus...
[Bild: 4436763.jpg]
für den Dial Pointer kann man die nehmen...
Markus
  Marantz 2270 Sicherung brennt durch Bodo 38 7.192 26.09.2025, 07:57
  Marantz 2270 restaurierungsbedürftig? rubinasfriend 31 10.763 14.12.2023, 10:08
Letzter Beitrag: vincent1958
  Balance-Poti Marantz 2270 rubinasfriend 5 3.291 09.06.2023, 23:48
Letzter Beitrag: rubinasfriend
  Marantz 2270 Skalenlampen einzeln kaufen? Bernd_J 12 6.324 02.01.2022, 15:47
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 34.018 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
  Suche Verlängerung für 12 Pin Alps schalter Der Paul 2 3.319 22.07.2018, 20:44
Letzter Beitrag: Der Paul
