Sickenwechsel, Sicken erneuern – der Werdegang zusammen gefasst
Ich versuche mal, mit vielen Bildern - ein Sickenwechsel, anhand der Lautsprecher L7XXX der Boxenreihe BR25 bis BR50, von RFT anschaulich darzustellen, damit die Nachwelt sich ein Bild davon machen kann. Okay, gibt es massenhaft, aber eben nicht so konzentriert, in einem Beitrag. Andere Lautsprechertypen können eventuell empfindlich auf Azeton reagieren, aber der eigentliche Werdegang, ist derselbe. Daher bei Lösungsmittel, immer erst vorsichtig probieren!
Jeder hat seinen Weg, das zu realisieren, oder auch nicht - ich inzwischen lege absoluten Wert auf relativ detailgenaue und eine saubere Arbeit. Ich habe inzwischen auch einige Arbeitsschritte etwas perfekter gestaltet. Vielleicht dient das dem einen, oder anderen als Anregung, es selber zu versuchen.
Dem aufmerksamen Betrachter wird auffallen, dass hier Bilder, mit verschiedenen Lautsprechern, gleichen Typs gezeigt werden, sie stammen aus verschiedenen Reparaturthreads und Veröffentlichungen, hier nun erstmalig konzentriert zusammen getragen, stammen aber alle aus meiner Hand.
Zitat:Kannste mal kucken!? An den Sicken kann es nicht liegen, die habe ich schon gewechselt. Und - der Scheiß Kautschuk-Holländer-Kleber, der taugt gar nichts! Immer wieder hat sich da was gelöst, ich habe schon nachgeklebt = nie wieder den Mist aus Holland! (sinngemäß)
So bekam ich, die Lautsprecher in die Hand gedrückt, die man auf den nächsten Bildern sieht. Das war eine schlecht umgesetzte Arbeit, die man aber wieder richten konnte. Die ersten Bilder dienen daher als negatives Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Der Verursacher möge mir verzeihen, dieses spezielle Beispiel dient nur zur Veranschaulichung und nicht zur Verunglimpfung seiner Umsetzung. Ich kann auch nicht alles und bei anderen Sachen, kommt bei mir auch nur, solch unbefriedigendes Ergebnis raus.
Vorher:
[Bild: 00136oba.jpg]
[Bild: 00242rc8.jpg]
[Bild: 004q0r4l.jpg]
[Bild: 006t7qlu.jpg]
Die Sicke konnte man relativ leicht abziehen, ohne den Einsatz jeglicher Lösungsmittel. Hätte ich sie nicht unbedacht durchgerissen, wäre es der Beweis – für diese fragwürdige Arbeit. Man sieht, wo der Kleber eben nicht gehaftet hat. Daher - es lag nicht am Kleber, sondern an der nicht fachgerecht ausgeführten Vorarbeit.
[Bild: 007fdoj6.jpg]
Grausam, auf den nicht gereinigten Untergrund, den neuen Kleber drübergepappt. Dass das nicht hält, dürfte spätestens jetzt jedem klar werden. Die Sicke kann daher nicht "lufttechnisch" abdichten und daher braucht man sich nicht wundern, wenn der Lautsprecher später schnarrt, wie Hulle.
Nach der Reinigungsorgie:
[Bild: 009u0q9q.jpg]
[Bild: 0108xo3d.jpg]
[Bild: 011k6pb9.jpg]
Das ist derselbe Lautsprecher – garantiert. Nach einer endlosen Fummelei, kam dieser „Schwan“ zum Vorschein. Andere Lautsprecher sehen nicht ganz so „auffällig“ aus, aber der Werdegang, ist grundsätzlich immer derselbe.
Werdegang:
[Bild: 013tuuwm.jpg]
So sollte es aussehen, dann kann man davon ausgehen, dass der weitere Werdegang ebenfalls gut werden könnte.
Aber bis dahin, ist es eine echt filigrane Geduldsarbeit, zig mal mit Azeton den Kleber eingeweicht, bis er endlich anfing sich lösen zu lassen. Und nicht einfach sinnlos das Azeton raufpappen, sondern gezielt die Stellen, zig mal einpinseln. Und nicht zu früh beginnen, den Kleber zu lösen, oder abzuwischen, das könnte mehr Schaden bringen, wie Erfolg. Dann die Klebestellen mit einem azetongetränkten Lappen säubern, bis der Lappen sich nicht mehr verfärbt. Immer mit Vorsicht und ohne großen Druck, damit die Membran nicht beschädigt wird. Zum Schluss, die gesamte Membran ebenfalls gut reinigen, damit der ganze Dreck, der letzten Jahrzehnte gelöst wird und die Membran absolut fettfrei ist.
Auch den Lautsprecherkorb richtig reinigen. Dazu habe ich mir einen kleinen Schraubenzieher "scharf" geschliffen, ähnlich eines Stechbeitels und dann rein mechanisch erst mal alles abkratzen. Klar wird der Lack dabei verletzt. Na und, jetzt kommt ja noch Azeton ans Werk, der gibt dem Lack den Rest. Danach schleife ich mit einem Dremel (Flachschleifer), den Korbrand noch, damit er ein wenig griffig, für den neuen Lack wird. Dann die Membran, mit Küchenkrepp schützen und Nitrospraylack (matt) 1 - 2 mal drüber = sieht aus, wie neu. Unbedingt mehrere Tage trocknen lassen, Nitro braucht länger, wie auf der Pulle drauf steht. Und ich meine furztrocken, nicht oberflächlich grifffest!
Sicken kleben:
Zu den „Holländersicken“, gibt es den passenden Dispersionskleber, beim Anbieter. Nur den kann ich absolut empfehlen. Er bassiert auf Kautschukbasis und härtet nicht aus, das heißt er bleibt immer ein wenig elastisch, wie z. Bsp. Ponal und andere Holzkleber es nicht tun - den auch viele, mit dem Holländerkleber verwechseln und meinen, den kann man ebenso verwenden. Beide Kleber sind wasserverdünnbar und riechen so gut wie gar nicht, trotzdem nicht identisch. Das es wohl besser ist, eine Sicke mit elastischen, wie mit einem aushärtenden Kleber zu befestigen, kann sich wohl jeder denken.
[Bild: 0148jug3.jpg]
Die erste Schicht dünn und gut, mit einem Pinsel, auf den inneren Kleberand der Sicke - einmassieren.
[Bild: 015f3urj.jpg]
Da die erste dünne Schicht schnell ihre Anfangshaftung verliert, unmittelbar einen zweiten Auftrag durchführen, dieser sollte etwas satter und relativ geleichmäßig erfolgen.
[Bild: 016wju9b.jpg]
Dann die Sicke zentrisch auflegen, vorsichtig andrücken und mit einem geeigneten Gefäß beschweren. 30 min später ist sie schon fest, dass man weiter arbeiten kann.
[Bild: 017kduaq.jpg]
Nun kommt der äußere Rand der Sicke dran. Der Kleberauftrag auf dem Korb, erfolgt im letzten Bild, noch mit einer Spritze. Um einen noch gleichmäßigeren Auftrag hinzubekommen, habe ich diesen Schritt weiter perfektioniert (leider ohne Bilder). Der Lautsprecher ruht auf einem Drehteller und der Kleber wird mit einer kleinen Plastikflasche, das eine dünne Spitze enthält, ähnlich eines heute erhältlichen Plastikölfläschchen - aufgetragen. Der Vorteil, der Kleber lässt sich leichter und besser gleichmäßig auftragen, da die "Kanüle" der Plastikflasche etwas dicker ist und sie keinen schwergängigen Stößel hat. Man hebt z. Bsp. mit einem Zahnstocher, die Außenseite der Sicke an, positioniert die Kanüle des Fläschchens drunter, übt einen leichten Druck auf das Fläschchen aus, damit der Kleber austritt und dabei dreht man mit der anderen Hand den Lautsprecher. Das geht absolut super und man braucht nicht mal so eine dicke Klebernaht auftragen, wie auf dem Bild zu sehen ist. Danach die Sicke andrücken, dabei zentrieren und bei der richtigen Klebermenge, tritt diese seitlich ein wenig hervor, daher kann man sicher sein eine gute Klebenaht geschaffen zu haben.
Zur Zentrierung, da gibt es verschiedene Methoden, wenn  man schon die Staubschutzkappen entfernen muss, sind dünne Plastikstreifen, die man z. Bsp. aus dem Material eines entsprechenden Schnellhefters gewinnen kann und in den Spalt, zwischen Spule und Magnet eingeführt werden = erste Wahl.
Man kann auch mit einem Frequenzgenerator, die Spule zentrieren. Bei so kleinen Lautsprechern, wo man nicht die Staubschutzkappe entfernen muss, genügt auch die Fingerprobe. Das ist aber keine Empfehlung.
[Bild: 018p4uwo.jpg]
[Bild: 0190vu2v.jpg]
[Bild: 020wvupr.jpg]
Dann lege ich einen Schlauch ein (siehe Bild), z. Bsp. einen dickwandigen, entsprechenden Elektroisolationsschlauch, bzw. Benzinschlauch und positioniere ringsherum diverse Wäscheklammern. Dadurch wird der gesamte Sickenrand gleichmäßig angepresst und entsprechend gehalten. Und es gibt keinerlei Druckstellen.
[Bild: 021f5u0w.jpg]
[Bild: 023roupw.jpg]
Dann kann man, die Membran noch färben. Zum reinen färben, geht z. Bsp. Druckertinte (schwarz), oder ähnliches. Satt einpinseln und sofort, das überschüssige Färbemittel, mit einem saugfähigen Lappen, wieder abnehmen. Dadurch hat man so wenig wie möglich drauf und einen gleichmäßigeren Auftrag garantiert. Man kann die Membran, auch vor dem Sicken kleben färben, letzteres mache ich jetzt auch so.
[Bild: 024dkuyc.jpg]
Zum Finish, kann man die Membran noch beschichten, muss man aber nicht, das ist reine Geschmackssache. Ich nehme gern, das Beschichtungsmittel von Visaton LTS 50. Das ergibt zusätzlich eine wasser- und dreckabweisende Schutzschicht und man kann die Membran leichter, mit feuchten Lappen reinigen.
[Bild: 0250su18.jpg]
[Bild: 0273ru1s.jpg]
Hier sieht man den Unterschied, zwischen einer frisch beschichteten Membran (Visaton LTS 50) und einer unbeschichteten. Ob man die Membranen beschichtet, oder nicht, muss ein jeder mit sich selber ausmachen. Es sollte – laut Hersteller – keinen negativen Einfluss haben, im Gegenteil. Und optisch finde ich es zumindest – schöner.
Thema Staubschutskappen:
[Bild: 020z8sr3.jpg]
Auch kommt es vor, dass man die Staubschutzkappe erneuern muss. Die originale hat einen Durchmesser, von 40 mm und hat eine feinstrukturierte Oberfläche. Der bekannte holländische Sickenhändler, bewirbt eine passende Staubschutzkappe, die mir persönlich nicht zusagt. Denn ihre Oberfläche ist glatt und sie ist 3 mm größer im Durchmesser. Aber es gibt noch mehr fähige Angebote im (holländischen) Netz und so fand ich eine eher passende = sie ist aus Stoff, sieht recht gut aus und ähnlich strukturiert, wie das Original + passender Durchmesser. Die sieht schon wesentlich näher dem Original aus!
[Bild: 103bhsq5.jpg]
Bei der Staubschutzkappe ist es schon etwas schwieriger, die nachgekaufte, vom Original zu unterscheiden. Wer traut es sich zu?
Die Staubschutzkappen + dessen Kleber zu lösen, ist noch zeitaufwendiger. Mit einem Pinsel Azeton auftragen, immer und immer wieder, da es rasend schnell verfliegt. Natürlich nur auf die Stellen, wo sich der Kleber befindet und nicht alles sinnlos einweichen. Denn auch die Membran, wird zumindest feucht und daher verliert sie ihre Widerstandsfestigkeit, also diese bitte nach Möglichkeit, so wenig, wie möglich, mit Azeton tränken. Nach etlicher Geduldsarbeit, kann man die alte Sicke, mit einer Spitzpinzette abheben. Ebenso die an der Membran anhaftende Klebenaht. Das erfordert aber weitere Weichorgien vorher. Und bitte, ganz vorsichtig! Wenn nämlich der Kleber seine Haftung noch nicht ganz aufgegeben hat, läuft man Gefahr, Fasern der Membran, oder sogar mehr - mit abzureißen. Die ist ja ebenfalls, durch die Azetoneinwirkung geschwächt. Nur Geduld, das geht schon irgendwann und zum Glück, verfliegt das Azeton recht schnell und nach ein paar Stunden, ist alles wieder so ausgehärtet, wie es vorher war. Ebenfalls zusätzlich, nach Entfernung der Staubschutzkappe, die Klebestellenreste, mit einem azetongetränkten Lappen reinigen. Wie schon erwähnt, das ist erst dann richtig sauber, wenn ein weißer, azetongetränkter Lappen, beim wischen, nicht mehr nennenswert dreckig wird.
Anschlussterminal befestigen:
[Bild: 011o2u3i.jpg]
[Bild: 012txuq1.jpg]
Bei manchen Lautsprechern, bricht die Befestigungsniete des Anschlussterminals. Okay, nicht zu ändern, kommt eben eine Schraube / Scheibe / Mutter dran. Und fertig!
Andere Reparatur, gleiche Machart - Lautsprecher nach Rekonstruktion:
[Bild: 11303srb.jpg]
[Bild: 1157asmd.jpg]
Hochtonlautsprecher Anschluss abgerissen:
[Bild: nieten1xhkvl.jpg]
Okay, von der Seite sieht alles bestens aus, aber ...
[Bild: 007ycuwb.jpg]
… wenn man ihn umdreht, dann ist Trauer angesagt!
[Bild: nieten2gqj1t.jpg]
Hier ist schon mein Originalnachbau angebracht, den ich hier beschreiben möchte. Ich habe schon einige, abenteuerliche Konstruktionen gesehen, die sicherlich alle ihre Aufgabe erledigen, aber diese kommt dem Original am nächsten.
[Bild: nieten4tlj9u.jpg]
Der Anschlussdraht, wurde mit einem dünnen Drähtchen verlängert (Lötstelle) und mit einem Tröpfchen Kleber fixiert und isoliert.
[Bild: p1080355verkleinertzusst.jpg]
Das sind die Ausgangsteile, die Lötösen gibt es im Netz (Ebay) und die Pappscheiben, werden aus Isolationspappe (Elektrobau), durch ausstanzen gewonnen. Auch Pappschnellhefter, liefern diese „gute“ Pappe, die als Ausgangsmaterial sehr fähig ist.
[Bild: locheisenmhst3.jpg]
Mit diesem Werkzeug kann man die Pappscheiben ausstanzen.
[Bild: lochzange8ysv3.jpg]
Das innere Loch, habe ich mit dieser Lochzange verwirklicht.
[Bild: 00897u5d.jpg]
[Bild: 011hsulb.jpg]
Wichtig ist, erst mit einem Bit die Anschlussfahne zu bearbeiten, dieser Bit "schneidet" die Niete in Segmente, die dann gut „platt“ genietet werden können.
[Bild: 012ffu39.jpg]
[Bild: 013b4us5.jpg]
Dann noch mit einem Durchschlag, alles gut festnieten - fertig!
[Bild: 015thuwd.jpg]
[Bild: 016skucg.jpg]
[Bild: 017vsuxu.jpg]
Fertig, wundert Euch nicht, bei den letzten Bildern - dient ein Schrottlautsprecher als Übungs- und Anschauungsobjekt.
Anschlusslitzen:
Es kann vorkommen, dass eine Litze bricht, das sieht man nicht, das hört man aber. Der Lautsprecher schnarrt, mehr – oder weniger, bei bestimmten Frequenzen. Es kann auch ein anderer Fehler sein, wie Spule abgerissen, oder gestaucht, bzw. nicht richtig zentriert - aber wenn man Glück hat, ist es „nur“ eine Litze.
Da gibt es nur eins, die Litzen durchmessen. Zwischen beiden Enden der Litze (jede einzeln) ein Ohmmeter klemmen und die Litze bewegen. Der Zeiger darf nicht zucken und sollte keinen Widerstand anzeigen. Wenn man das Widerstandsmessgerät nicht problemlos ranbekommt, speziell an der Übergangslötstelle an der Menbran, dann muss man ein Hilfsdraht anlöten, oder gleich die Litze auslöten. So kann man störungsfrei messen.
Und wenn, wo bekommt man neue her? Ich habe noch keine Quelle gefunden! Aber im Laufe der Zeit, findet man mal Lautsprecher am Wegesrand, auf dem Sperrmüll und dann …! Man sollte aber darauf achten, dass der Durchmesser der Litzen, einigermaßen harmoniert. Und nicht eine Litze von einem Kofferradiolautsprecher, in einem 100W Tieftöner reinoperiert.
So, ich habe fertig!
Gruß Frank - Potsdam
[-] 31 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:
  • Svennibenni, hörtnix, Kimi, Helmi, hadieho, Rüssel, System-64, Amplifier, häla, vectra800, ~Lukas~, jagcat, Campa, Nansen, bikehomero, rolilohse, d_e_n_n_i_s, country, hyberman, Dorfschuster, winix, xs500, Rainer F, LastV8, Der Jo, bulletlavolta, AMC, DD 313, milliod, timundstruppi, onkyo
Das ist mal ne Blitzsaubere Arbeit ! Wow
Danke für diesen ausführlichen Beitrag Thumbsup
Drinks mehr als klasse Frank  Thumbsup
sehr toller ausführlicher Bericht ..... !!!
Sehr beindruckend und sicherlich nicht jedermans Sache, da braucht es eine ruhige Hand, Geduld und Ehrgeiz!
Echt tolle Arbeit, danke für's zeigen!
Gruß Gunter
Respekt! saubere Arbeit bis ins Detail Thumbsup
Klasse beschrieben. Ein Tipp noch: Anstelle der etwas wüsten Schraube kann man das Anschlussterminal auch elegant wieder mit einer Blindniete befestigen!
Anders als Du habe ich auch sehr gute Erfahrungen mit Ponal-Holzleim, aber da hat sicherlich jeder andere Vorlieben!
[Bild: rft_7102_zutaten_1024x768_zpsab9a3c17.jpg]
[Bild: rft_7102_sicke_leim_1024x768_zps46163881.jpg]
[Bild: rft_7102_sicke_andruecken_1024x768_zps93dbd9cd.jpg]
[Bild: rft_7102_reconed_1024x768_zps58493cbd.jpg]
Die Lötöse eines Hochtöners habe ich ebenfalls mit einer Blindniete wieder befestigt und dann ausgebohrt, da finde ich aber Deine Methode besser.
[Bild: rft_7104_lotoese_1024x768_zpse76ff9cd.jpg]
[Bild: rft_7104_loetoese_1024x768_zpseb4f85ff.jpg]
[Bild: br26_chassis_zps541b4abd.jpg]
Gruß Roland
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • winix, xs500, Kimi, Rainer F, hadieho, hyberman, Der Jo, bulletlavolta, Amplifier
Nein, ich poste hier nicht auch noch meine Bilder zum Thema Sicken kleben.
Aber dennoch toller Thread! Es ist gar nicht so schwer, das selber zu machen. Man bekommt sehr schnell eine gewisse Routine bei dieser Arbeit und kann ausserdem sehr entspannend sein.
Wichtig ist halt, den richtigen Kleber zur der Sicke zu haben, dabei kommt es auch darauf an, aus welchem Material die Membran besteht. Aktuell habe ich das Thema bei den Tieftönern der Pioneer S-710. Der "Holländer-Sicken-Kleber" ist dort nicht die erste Wahl, wie ich feststellen musste.
Ich habe dann den mitgelieferten Sickenkleber vom dem Anbieter der Sicken verwendet. Der roch allerdings stark nach Lösungsmittel, ähnlich wie Pattex. Dafür scheint der aber wesentlich besser bei diesem Typ Chassis und Sicke zu sein (auch wenn sich die Sickenränder im ersten Moment wellen wie verrückt, das sich legt sich aber schnell wieder).
Jawoll Frank Thumbsup  klasse Bschreibung, auch deine Ausführungen mit warum und wieso und Begründung. Super easy auch für Nichttechniker verständlich.
So stelle ich mir das vor, eine Beschreibung mit Erklärung warum das so und so ist. Dann noch die Bilders dazu = that's it.
  • Amplifier
Hallo André!
(04.03.2016, 09:06)hyberman schrieb: Nein, ich poste hier nicht auch noch meine Bilder zum Thema Sicken kleben.
Wieso denn nicht - sind doch alles Bilderjunkies hier!
Gruß Roland
(04.03.2016, 09:44)rolilohse schrieb: Hallo André!
Gruß Roland
+1 Thumbsup
[Bild: te-5.png]
Respekt für diese saubere Arbeit und hervorragende Dokumentation. Das macht doch glatt Mut, es auch einmal zu versuchen. Sicken und Patienten habe ich schon seit Jahren im Schrank liegen, habe mich aber noch nicht rangetraut.
Bevor ich an meine BR 25E und BR 50 gehe, werde ich zum Üben aber erst mal meine Peerless PT210 hernehmen, die haben es auch nötig.
Wenn mir nur nicht ständig irgend welche Elektronik um die Ohren fliegen würde, die sich dann auf der Werkbank vordrängelt... (Oder ist das jetzt 'ne Ausrede?)
rafena
Toller Thread, danke dafür! Ich hab letztes WE meine erste Neubesickung gestartet und vollendet, jetzt aber nach erneutem Studium dieser Bilder und Texte mit etwas schlechtem Gewissen. Hab bestimmt nicht ordentlich den alten Schmodder entfernt. Wurde irgendwann richtig langwierig, immer weniger ging ab. Geklebt habe ich eine Sicke erst innen, trocknen lassen und danach den äußeren Ring. Bei der zweiten Sicke hab ich gleichzeitig beide Klebeseiten geklebt. Was besser war, kann ich gar nicht eindeutig beantworten. Waren Minisicken (10 cm Chassis) und alles etwas fitzelig. Bilder hab ich nicht gemacht, wär für mich auch keine Reklame geworden. Funzt aber, nix schnarrt und alles scheint fest. Bin aber optimistisch, dass ein zweiter Versuch schon besser werden würde. An alle Newbies: traut euch, macht Spass und wenn alles einigermaßen geklappt hat, auch ein wenig stolz!
Schönes We für alle!
Gruß Stefan
Okay, dann ein paar Bilder meiner Arbeiten.
Mechanische Zentrierung der Spule (best ever zur Zeit)
[Bild: lWUquo9h.jpg]
[Bild: WssVMSch.jpg]
[Bild: 5feWxZCh.jpg]
[Bild: otUgygbh.jpg]
Nachher Bild:
[Bild: T2o9B4jh.jpg]
Während dessen:
[Bild: JAbOZuXh.jpg]
[Bild: 72C6Tvhh.jpg]
[Bild: ME7nOhzh.jpg]
[Bild: YTH8TTYh.jpg]
Momentan in Arbeit:
[Bild: gZxr0jfh.jpg]
[Bild: U9KDqaQh.jpg]
[Bild: YN5qOQPh.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:
  • Kimi, Der Jo, Caspar67
Zum Thema Aceton. Das Zeug ist ja nicht ganz ungefährlich wenn man die Dämpfe einatmet. Da ist gute Belüftung und Atemschutz empfehlenswert.
Gruss
Frank
Was meinst, wie der mitgelieferte Sickenkleber von Lautsprecher-Technik.com stinkt? Da kann man sich schon mal ne Nase voll gönnen.    Raucher
Nee....Belüftung ist wichtig...keine Frage.
Hallo
Schön gemachter Bericht.
Ist denn das Festdücken des äusseren Randes der Sicke mit Klammern und irgend nem Schlauch wirklich nötig?
Selber habe ich bisher 4 Stück dieser Lautsprecher besickt. Der Holländer Kleber hielt immer sofort, nach mehrmaligem ringsum Andrücken.
Auch jetzt nach nem Jahr Betrieb, gibt es keine Ablösungserscheinungen.
Eventuell werde ich bei den nächsten Sicken genau so verfahren wie du Frank. Ein klein bischen schlechtes Gewissen habe ich nun schon.
Maik
Wieso macht Ihr eigentlich alle an der gleichen Dose rum ??? LOL
Sind das die BR 50 Systeme ??? Denker
Freunde
Danke fürs Zeigen.
Nicht nur....BR25/26/50.....
(04.03.2016, 12:12)FrabkU schrieb: Zum Thema Aceton. Das Zeug ist ja nicht ganz ungefährlich wenn man die Dämpfe einatmet. Da ist gute Belüftung und Atemschutz empfehlenswert.
Ich brauch das, andere nehmen andere suchtmachenden Substanzen. Ich rieche das wirklich gerne - Raucher
(04.03.2016, 12:21)Malcolm schrieb: Hallo
Nö, eventuell geht es ohne auch gut. Aber es wäre doch fatal, wenn sich da was löst, bzw. nicht richtig haftet, dann ist heulen angesagt = alles nochmal, wenn Du Pech hast. Und da bei allen Anleitungen im Netz geklammert wird, habe ich mich dem nicht verschlossen.
(04.03.2016, 12:30)Der Jo schrieb: Wieso macht Ihr eigentlich alle an der gleichen Dose rum ??? LOL
Es gibt verschiedene Typen, dieser Lautsprecher, für verschiedene Boxen, der gesamten BR-Serie. Aber zumindest sickenmäßig, sind sie alle identisch. Also äußerlich, optisch = vollkommen identisch, wenn man die verschiedenen Entwicklungsstufen außen vor lässt.
Typ: L7113 - 4 Ohm als Mitteltöner BR50
Typ: L7114 - 8 Ohm als Tieftöner BR50, Tiefmitteltöner BR3750
Typ: L7102 - 4 Ohm als Tiefmitteltöner BR2725, BR26, BR25, BR25E
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.179 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Das leidige Thema Infinity Kappa Schaumstoff Sicken Whying_Dutchman 37 4.857 17.12.2025, 10:58
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.781 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.160 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
  WHD Box - Sicken zerbröselt no_mp3 23 7.339 01.10.2024, 13:02
Letzter Beitrag: HisVoice
  Hochtöner erneuern JVC S-P33 Nawrotek 39 12.262 23.04.2024, 09:13
Letzter Beitrag: Nawrotek
