Knöpfe abziehen mit Kabelbindern
Information
Kleiner Tipp zum Abziehen von Knöppen die Festgerostet/Fest-wasauchimmer sind
Ausgangssituation: Technics SA-5350, Frontplatte sollte zum Breffen in die Badewanne, aber der Tuningknopf wollte nicht runter. Bewegte sich null, nix, nada. Mit Männerhänden auch keine Chance den richtig zu greifen..
[Bild: image.jpg]
Versuche mit Plastikspateln haben nur den Spateln zugesetzt aber an der Ausgangssituation nichts geändert Tease
Dann: Idee, Geistesblitz, Inspiration Tzaritza
Vorbehandlung mit WD40: Receiver Kopfüber gestellt, sodass das WD40 dahin kommt wo es soll und etwas einwirken lassen (gut, dieser Tipp ist nicht neu aber vollständigkeitshalber erwähnt)
[Bild: image.jpg]
Dann Kabelbinder geholt und kunstvoll hinter den Knopf gesteckt. Die Idee: Angriffsfläche zum Kräftig ziehen schaffen.
[Bild: image.jpg]
Dann noch ein Kabelbinder gegen das abrutschen aufgezogen.
[Bild: image.jpg]
Und beim Aufziehen des letzten Kabelbinder ist der Knopf direkt nach vorne abgesprungen ohne das ich groß ziehen musste  Dance3
[Bild: image.jpg]
vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen mal und bringt euch von der Idee ab Schraubenzieher als Hebel zu benutzen Drinks
Jan
[-] 15 Mitglieder sagen Danke an dnk für diesen Beitrag:
  • charlymu, oldsansui, Pitter, winix, DD 313, phil762, leberwurst, HiFi1991, fmmech_24, UriahHeep, HifiChiller, Luminary, Mosbach, expingo, Begleitschaden
Klasse Tipp zu einem stets aktuellen Thema - Fein bebildert, kann ich mir merken, Danke Jan Thumbsup
Bereits der Schraubenzieher wäre ein Tipp mich Grobmotoriker, hab ich doch bislang einen Kuhfuß benutzt Raucher
Stück Lederband / Gürtel rundum, stramm zusammenhalten und abziehen, klappt auch.
Ne starke Hand tuts auch, ihr Weicheier Raucher
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag:
  • scope, spocintosh, lemmi
Ist schon eine Anleitung mit der sich was anfangen lässt.  Thumbsup
Aber auch ein glücklicher Umstand das der Knopf auf dem Bild schon so weit von der Front absteht. Oft genug sind die Knöpp auch quasi an der Front das die der schon die entsprechenden Spuren verpasst haben.
Und dann gibt es noch die Möglichkeit und das öfter als man denkt das der Knopf fest auf der Welle sitzt und hinter der Front meist mit ein zwei Schrauben befestigt ist. Ist z.B oft bei Fisher der Fall.
Da kann man von vorne noch soviel Kraft aufwenden wie man will.  Tease
  • Gorm, expingo
  SUCHE Kenwood KA 8004 6004 KT 8005 6005 KR Knöpfe MarkusTwoPoint0 7 2.284 09.03.2025, 21:21
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
  Sony Walkman-DD Knöpfe springen hoch maxw 6 3.832 09.10.2023, 09:29
Letzter Beitrag: Technics-Fan-Nr1
  Akai GX 57 Knöpfe p.seller 9 3.906 03.02.2023, 15:04
Letzter Beitrag: rkalinow
  Gesucht: Akai GX-67 Knöpfe rkalinow 3 2.190 03.02.2023, 15:01
  Suche für 2 Marantz Knöpfe "Dreher" Zerspanungsmechaniker mit Maschine applecitronaut 22 11.071 25.01.2020, 15:09
  Tektronix 2245A sec/div volts/div out of detent aber Knöpfe eingerastet havox 5 4.825 13.06.2018, 16:29
Letzter Beitrag: havox
