Denon: welches Cassettendeck passt zum DCD-1560?
Hier steht ein Denon CD-Player DCD-1560, der einen grundsoliden Eindruck macht. Ja, ich weiß, da ist eine fette Blechplatte drin, um ihn schwerer zu machen, aber er gefällt mir von der Optik und Haptik her sehr ganz gut.
Gibt es aus dieser Serie ein passendes Cassettendeck?
Ralf
das größte Denon Deck aus der Zeit, ist das DRM 800A. Das hat damals ca. 800 DM gekostet und in den einschlägigen Gazetten recht gut abgeschnitten. Ich hatte mal eines hier und was wegen der Verarbeitung recht enttäuscht. Viel Plastik, u.a. die komplette Rückwand.
VG,micro-seiki (aka Roberto)
Hab das 700er hier ... passt optisch einwandfrei, ist aber auch recht plastiklastig. Qualitativ aber ein gutes, grundsolides Deck.
Will heißen: die CD-Player waren ziemliche Schlachtschiffe, während die Tapedecks allesamt Plastikeimer waren und gegenüber einem hier vorhandenen DR-M30HX keine wesentliche Verbesserung wären?
Ralf
Schau doch mal hier, da sollte doch was dabei sein: 1990er Katalog
http://wegavision.pytalhost.com/Denon/19...0Programm/
[Bild: denon90-26uijfm.jpg]
Oder auch mal ein paar Jahre davor/danach schauen:
山水!
Niels
Danke. Dann war bei dem 800er wohl Ende der Fahnenstange. Schade.
Ralf
Oder Schubladentape: 810er, ganz oben!
[Bild: 246kup2.jpg]
山水!
Niels
Moin
Genau, habe hier ein DRS 810 im Einsatz. Mein DCD 1460 hat auch die KLAPPE, darum passt das ganz gut zusammen. Das 800A habe ich auch. Stimme aber den Meinungen mit der Verarbeitung zu  LOL
Ooooops1
„Höflichkeit ist ein Kapital, das den reicher macht, der es ausgibt.“ Bin schon ein Senior HiFianer, also bitte Rücksicht und langsam schreiben.... Senior
Rein an der Qualität gibt es mE an den 700/800 und den Nachfolgern mit dem A kaum etwas zu bemängeln.
Ne, sind gute Decks - aber nix für Haptik-Fans!
(13.03.2016, 16:48)café_liégeois schrieb: Danke. Dann war bei dem 800er wohl Ende der Fahnenstange. Schade.
Ralf
Öhm, nö !
Im 1990er DENON Katalog ist das 'Top of the Line' Deck das DR-M44HX.
Das hat auch deutlich weniger Plaste-Anteil.
Ich habe übrigens auch ein DRM-800 seit 1990 in Betrieb und außer dem bekannten Stopp-Problem ist damit noch nie etwas gewesen. Selbst die Riemen und der Idler mussten noch nicht getauscht werden. Die sintergelagerten Andruck-Rollen sind auch noch die Ersten. Das sind einfach klasse, leise Laufwerke.
Ich habe seit den 80ern schon einige Tapedecks gehabt, aber mein Liebling - was Klang und Zuverlässigkeit angeht - war und ist das DRM-800.
Bob.
Kann man so stehen lassen. Meins macht die besten Aufnahmen aller Decks, die ich hier habe. Absolut zuverlässig. Passt von der Optik zum 1460 bzw. 1560. Steht hier so im Wohnzimmer + Tuner und Amp. Einfach ein gediegener und wertiger Anblick, wenn man Fronten in schampus mag. Allerdings muss ich zugeben, dass die Plastikklappe am 800A überhaupt nicht zum Rest passt, ich weiß nicht, was die Bambusratten sich dabei gedacht haben.
Säggsisch is säggsi
Grüße aus dem Muldental  Winke
Olaf
Hier werden anständige Menschen absichtlich verdorben!! Oldie
(13.03.2016, 20:42)AnalogBob schrieb: Ich habe übrigens auch ein DRM-800 seit 1990 in Betrieb und außer dem bekannten Stopp-Problem ist damit noch nie etwas gewesen.
Was ist das denn für ein Stopp-Problem?
Ich hatte da nämlich letztes Jahr ein DRM-710, das hatte den Fehler, dass es immer nach wenigen Sekunden abschaltete (und Ton kam während der paar Sekunden erst gar nicht). Den Fehler konnte ich beheben, indem ich den kleinen Riemen für den Tonkopfschlitten tauschte.
Aber mir hat das Deck nicht gefallen. Klanglich war es zwar sehr gut, aber die Haptik ließ wirklich zu wünschen übrig. Außerdem hatte es für mich die falsche Farbe (nämlich Schwarz), weshalb ich es zu verkaufen versuchte.
Der Käufer reklamierte genau denselben Fehler, den ich vor dem Riementausch hatte. Er bestand auf komplette Erstattung des Kaufpreises. Leider musste ich ihm auch das Porto erstatten, obwohl er versuchen wollte, das Deck zu reparieren. So musste ich noch einiges draufzahlen, was mir sehr schwer fiel. Daher hat dieses Modell auf mich irgendwie einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.
Ansonsten hatte ich jahrelang das DRS-810 (Erstbesitz). Das fand ich um einiges solider als den kleineren Bruder. Heute würde ich mir dieses aber nicht mehr kaufen, da es auch nicht mein Lieblingsdeck war. Außerdem bevorzuge ich heute Decks mit sichtbarer Kassette.
Sehr gut fand ich die CD-Player der DCD-x15 Serie. Habe leider keinen mehr davon, da die Preise enorm angezogen sind und meine letzten beiden Exemplare von eBay defekt waren (ist schon länger her).
Michael
Die 700er/800er Serie von Denon hat häufig ein Problem mit dem Logic-IC der Laufwerksteuerung.
Dabei schaltet das Laufwerk einfach unvermittelt auf Stopp. Das kann nach ein paar Minuten passieren oder erst nach einer Stunde.
Dann laufen auch mal 2 Cassetten völlig problemlos durch...
Die Lösung ist aber recht simpel: Eine bestimmte Drahtbrücke (J49?) wird einfach durch einen 100k Ohm Widerstand ersetzt und schon läuft das Gerät wieder zuverlässig.
Bob.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an AnalogBob für diesen Beitrag:
  • Quiekser
Ralf
Öhm, nö !
Bob.
Ich hatte das DR-M44HX und war ziemlich enttaeuscht vom Klang... Fand ich recht blechern, der Einmesscomputer war ungenau und die HX-PRO Platine raucht gerne mal ab (wird bei Nicht-Aufnahme sehr, sehr heiss)...
Vertrauen ist gut. Hinterbandkontrolle ist besser. Thumbsup
Heroes never die~
  Welches war Eure erste Anlage? Und was kam danach? Armin777 607 413.646 20.03.2026, 14:19
Letzter Beitrag: Donizetti
  Welches Deck spult am schnellsten (eine Maxell XL II 90)? Pionier 193 79.174 04.01.2026, 16:14
Letzter Beitrag: C-A-S
  Welches USB Kabel von Handy zu DAC vincent1958 32 15.315 17.02.2022, 08:35
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
  T+A, dann mal Butter bei die Fische und alles hinein was passt hpkreipe 35 28.732 23.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Gaston
  Kassettendeck - welches? hal-9.000 43 20.632 29.06.2021, 11:44
Letzter Beitrag: Ivo
  Welches System für Thorens TD 166 Spezial mit TP 11 Mk III duffbierhomer 5 4.434 04.04.2021, 14:36
Letzter Beitrag: hpkreipe
