Adapter gesucht ...
02.05.2016, 22:19
Es gibt Bananenkupplungen:
http://www.reichelt.de/Stecker-Kupplunge...N+30+AU+RT Kabel dran und fertig. Ralf
02.05.2016, 22:23
Ok, wenns nix hübscheres gibt, wäre das ne Alternative
02.05.2016, 22:23
Ansonsten ne Bastellösung: Bananen-Einbaubuchsen kaufen, die Muttern einigermaßen festziehen, an der Stelle, an der normalerweise die Leitung im Gerät angelötet wird, einen 3-4 cm langen massiven Cu - Draht stecken und anlöten. Der Draht führt dann in die Klemmbuchsen. Lässt sich auch vorher in eine Montageplatte einbauen, sieht etwas hübscher aus und es kann keine Kurzschlusskontakte geben.
Edit: oder das, was winix vorschlägt. Ist im Prinzip die einfachste Lösung.
Greetz Pit
03.05.2016, 06:11
Na in Deinem Fall könntest Du ja die Pre out nutzen und eine Endstufe mit entsprechendem Portal für Bananenstecker verwenden.
Wenn Dir der Originalzustand des Gerätes egal ist, ist es natürlich auch möglich, ein passendes Terminal bei Reichelt oder Co zu erwerben und einfach in Dein Gerät einzubauen.
03.05.2016, 07:48
Ich hab so etwas Zuhause
, kann dir heute Abend aber erst ein Foto schicken, da ich jetzt auf der Arbeit bin.
03.05.2016, 08:53
Mario, wie ich sehe, bereitest Du Dich nicht nur mental auf den Einzug des Sanyo vor...
Das ist wohl eines von Saschas Fotos anlässlich seines Verkaufes, vermute ich.
03.05.2016, 09:47
Was Du suchst, sind "Lautsprecher-Pins". Ich meine, davon habe ich noch ein paar (bzw. zwei Paare) in vergoldet, die ich mal für so einen Zweck wie bei Dir benötigt habe. Eigentlich für das "Eindrehen" dicker Lautsprecherlitze gedacht, aber soweit ich mich erinnere, passen da auch 4-mm-Bananenstecker direkt 'rein. Der entsprechende Verstärker weilt mittlerweile nicht mehr bei mir, aber die vier Pins fliegen noch irgendwo bei mir herum. Wenn Du Interesse hast, suche ich mal danach, dann kannst Du sie für einen kleinen Obolus haben.
Gruss, Hendrik
03.05.2016, 10:06
03.05.2016, 10:31
Genau sowas meinte ich, nur eben als Eigenbau. Ich wusste nur nicht wie die heissen.
Greetz Pit
Moin
(03.05.2016, 08:53)Ivo schrieb: Mario, wie ich sehe, bereitest Du Dich nicht nur mental auf den Einzug des Sanyo vor... Treffer versenkt Sensor: sind die 2mm klein genug? Sascha: ja, genau sowas in der Art Jolle007 & RealHendrik: Danke gern, bin schon mal gespannt ...Das scheint ja auch passend zu sein: http://www.amazon.de/Paar-Schwarz-Lautsp...J7Q9R5VMFR
03.05.2016, 11:25
Hallo Mario,
Ich kenne beide nicht..... Ich betutze diese Audio-Technica Dinger.... http://www.ebay.de/itm/Audio-Technica-AT...SwjVVVgevG Mit denen klappt Deine bevorzugte Vorgehensweise sehr gut, mach ich auch so.....
03.05.2016, 11:28
(03.05.2016, 10:06)zimbo schrieb: http://www.oehlbach.com/de/detail/index/sArticle/113 Von denen habe ich noch einige, die ich nicht mehr brauche.
Ok, warten wir mal die Angebote ab, scheint ja genügend Alternativen zu geben (die ich vorher nicht kannte) ...
Andisharp: passt da ne Banane (direkt) rein?
03.05.2016, 12:38
Nein, da kommt das Kabel direkt rein. Es ist ein Banana-Flex Stecker, der einen herkömmlichen Bananenstecker ersetzt. Die Dinger funktionieren prima.
So wie versprochen.....
Das sieht doch schon mal gut aus
Was noch wichtig ist: How much is the Fish?
04.05.2016, 23:07
Ups!
Bitte um Entschuldigung, ich hab' noch gar nicht nach den Dingern geguckt. Na, morgen (d.h. jetzt schon: heute) ist ja Feiertag, da werde ich wohl die Musse haben, zu suchen... Meine sind auf jeden Fall deutlich kürzer. Bevor ich zuviel verspreche, will ich aber noch ausprobieren, ob da Bananenstecker passen (ich meine aber: ja). Derzeit sind sie übrigens komplett blank, also nicht isoliert. Bei Interesse schrumpfe ich Dir aber gerne noch ein paar Abschnitte Schrumpfschlauch drauf, wahlweise schwarzen oder roten...
Gruss, Hendrik
05.05.2016, 11:22
Sodele... jetzt habe ich sie gefunden und ein Lichtbild davon verfertigt:
![]() Die Dinger sind zweiteilig, wie man an den beiden rechten Exemplaren sieht. Man kann also dicke lose Litze direkt in die Pins fest "eindrehen", um sie in schmächtigen Lautsprecherklemmen zu arretieren. (Dafür habe ich sie seinerzeit benötigt.) Gerade ausprobiert: Man kann auch 4-mm-Büschelstecker in die zusammengedrehten Pins einstecken, so dass auch diese unmittelbar Halt finden. Bei Interesse schrumpfe ich auch gerne noch Schrumpfschlauch darüber - dann sind sie zuverlässig gegeneinander isoliert.
Gruss, Hendrik
| Technische Frage : Adapter gesucht | Technophob | 27 | 10.837 |
12.01.2025, 15:48 Letzter Beitrag: Keuleeule |
| Die idealen NAB Adapter? | Baruse | 2 | 2.298 |
13.08.2023, 15:35 Letzter Beitrag: Frank K. |
NAB Adapter & Co | gasmann | 11 | 6.355 |
22.08.2021, 19:52 Letzter Beitrag: gasmann |
| Dual Ulm Adapter 1/2 Zoll | Matt01 | 21 | 9.019 |
20.10.2020, 21:19 Letzter Beitrag: Hardcore-Holly |
| Gibt es Adapter für Cinch digital auf USB? | ehemaliger | 31 | 37.758 |
16.05.2020, 08:34 Letzter Beitrag: scope |
| NAB Adapter schnelle Frage | achim96 | 6 | 4.618 |
05.01.2017, 17:08 Letzter Beitrag: achim96 |
![[Bild: dsc02090lqs9e.jpg]](http://abload.de/img/dsc02090lqs9e.jpg)
![[Bild: image.jpg]](http://s32.postimg.cc/5ejsdfxlh/image.jpg)
![[Bild: te-5.png]](https://i.postimg.cc/L47V03NG/te-5.png)
![[Bild: images.jpg]](http://s21.postimg.cc/ml4v1xn83/images.jpg)
![[Bild: ls_pins.jpg]](http://s32.postimg.cc/ath4wp6it/ls_pins.jpg)
