Arcam Delta 60 - rechter Kanal tot
Mir ist ein streunender Arcam Delta 60 zugelaufen. Rechter Kanal tot. Keine visuellen Auffälligkeiten ... auch nicht im Bereich Endstufe.
Wenn Mono geschaltet ebenfalls tot. Sicherung in Ordnung, ist nicht mal kanalgetrennt abgesichert. Servicemanual hab ich gerade bei hifiengine gezogen.
Hat jemand ne Idee? Lautsprecher-Relais? Ist jetzt nichts dringendes... aber über die Woche wollte ich mal zumindest den Fehler finden.
Grüße, Helge
Gruß, Helge
[Bild: record_finger_small.gif]
ok... rechte Seite komplett tot, inkl. Kopfhörer und bei Monoschalte. Sicherungen alle in Ordnung, keine ist abgeschossen...
Das Servicemanual ist etwas mager, aber sollte gehen.
Gruß, Helge
hat sich erledigt... Sicherung hatte sich getarnt...
Gruß, Helge
Glück gehabt. Drück die Daumen dass sie "nur so" durchgebrannt ist und kein weiterer Grund dahinter steckt.
Naja....
bei DER Schaltung und den "acht Teilen" Smile die man in solchen Geräten vorfindet, ist jede Reparatur "irgendwie"auch nur ein Sicherungswechsel.
lief 2 Stunden gestern... und verhielt sich völlig kooperativ dabei. Jetzt ist er total unterfordert im Keller an JBL Control one. Aber da ich da unten nicht nur am Fahrrad baue sondern auch ab und an an Lautsprechern, kommt er da dann auch mal zu was forderndem.
Ich hatte ja sowas gehofft...
Gruß, Helge
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.452 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 743 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.084 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.978 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.509 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Sansui AU-X701 ein Kanal knistert BerlinAnalog 7 2.452 22.02.2025, 08:04
