Nakamichi Referenzpegel
ich bin gerade dabei, mein Naka CR-4 durchzuchecken
Leider finde ich keinen Hinweis, mit welchem Bandfluß die Cassette bespielt sein muß, mit der dann die 500mV eingestellt werden.
Ich hab sowohl eine mit 200nWb/m (EMTEC Bezugsbandcassette), als auch eine mit 250nWb/m da.
Vielleicht kann mir das jemand beantworten
Vielen Dank und viele Grüße
Jörg
Jörg
Hallo Jörg,
steht nix im SM? mMn ist das bei Japandecks immer 250nWb/m
Ich hab's jetzt 2x durchgeforstet und finde keine Angabe Denker
Wenn ich die jetzige Einstellung als Basis nehme, wären's eher 250
Jörg
250, sag ich doch Drinks
Irgendwas stimmt aber nicht, denn wenn ich jetzt mit dem CR-4 aufnehme,
dann ist auf den anderen Decks der Pegel ca. 2dB zu hoch
Könnte es an der Einstellung der VU-Meter liegen?
Hier verwirrt mich die Angabe "500mV -2dB"
Wird nun der Nullpunkt bei 500mV eingestellt, oder muß ich das Voltmeter auf 500mV einstellen und dann nochmal 2dB zurückdrehen?
Dann würde es nämlich mit den anderen Decks wieder stimmen
[Bild: R6eUDO9h.jpg]
Jörg
Naja, weiß nicht so recht mit den 250nW. Das 400 Hz Original Test Tape von Nak ist jedenfalls eines mit 200nW, gerade mal schnell rausgekramt:
[Bild: 20160829_2112201lpkek.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag:
  • Baruse, spocintosh
das ja n Ding, dass ist ja Gold Wert.
Ist Nakamichi dann die Ausnahme oder bin ich fehlinformiert?
Beim CR-4 ist das Test Tape "DA09005B" als Referenz angegeben.
Daher kann man das gezeigte Tape nicht zwingend als Referenz annehmen.
Jörg
DA09005B
[Bild: te-5.png]
  • Baruse
Shit - dann muß ich die Prozedur nochmal machen
Könnte mir noch jemand die Frage mit den VU-Metern beantworten?
Die gehören jetzt wohl doch mit 500mV auf 0dB gestellt, denn bei 200nWb/m bin ich ja wieder knapp 2dB niedriger
Was bedeutet aber dann die Angabe "500mV -2dB" bei Punkt 4 Denker
Jörg
ich verstehe das so:
400Hz input vom Generator, dann die Levelregler soweit aufdrehen bis man am Ausgang 500mV misst, dann die Einstellung der Meter auf 0dB.
Weshalb da -2dB steht kann ich nicht sagen, denn laut Tabelle sind -2dB 0,6153V
So hab ich's jetzt auch wieder eingestellt und es paßt im Quercheck mit den anderen Decks stimmt's nun auch wieder.
Es kommt halt drauf an wo die den 0dB Punkt setzen - nicht jeder Hersteller versteht da 0,775V drunter
Das Naka SM ist (für mich) ähnlich wirr wie die von den Teac Bandmaschinen - der reinste Horror
Da wenn man nicht aufpaßt wie ein Luchs hat man schnell falsche Bezugspunkte mit denen man arbeitet
OK - die hatten Ihre Herstellereigenen Bezugsbänder und mußten nicht umrechnen, dann geht's ja auch wieder
Jörg
(29.08.2016, 20:44)Der Karsten schrieb: das ja n Ding, dass ist ja Gold Wert.
Also ich kenn nur 200er Ref-Level, da hab ich drei verschiedene Tapes, Teac, Abex, Nakamichi. 250 hab ich noch nie gesehen. Klingt mir eher nach 'ner exotischen Sony-Insellösung...
Ich schließe mich dem an, kenne auch nur 200 nW als Referenz.
[Bild: v0Jge7Jh.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an highlander09 für diesen Beitrag:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten des messens. Die Dolby Angabe von 200nWb/ANSI entspricht 218nWb/DIN. Sony hat schon immer den Bezugspegel nach DIN angegeben. Wenn ich mich richtig entsinne waren das 160nWb für 0dB. Dazu bedarf es dann auch der entsprechenden tapes, zB das MTT256.
www.luckysinfosite.de
(30.08.2016, 08:56)Baruse schrieb: ...
Im Manual vom CR2E steht da statt "-2 dB" z.B. "-1.2 dB".
Je nach Levelmeter ist von den 500mV (bei dem die "OdB"-Anzeige dann voll leuchten soll) der entsprechende dB-Wert herunterzugehen, um dann die 0dB-LED so gerade eben "glimmen" zu lassen, um eine nachvollziehbare Justierung der zu groben Anzeigekette zu ermöglichen.
Also: 400Hz Sinus so einspeisen, daß erstmal 500mV am Ausgang anstehen, dann den Pegel "-2dB" zurücknehmen, dann den Anzeige-Trimmer so justieren, daß die 0dB-LED gerade beginnt zu glimmen ("LED starts illuminating"). Wenn man sich nicht an den Anfang des Aufleuchtens hält, könnte die Anzeige bei Mono-Signalen sonst immer ungleich aussehen. Da die Anzeige so simpel ist, ist ein "Gleichlauf" der LED-Ketten eben anders nicht möglich.
2 dB erscheint mir als Differenz zwischen Anglimmen und voll Aufleuchten aber wirklich sehr viel. Ist die Anzeigeauflösung um 0dB wirklich noch gröber als im CR2E?
Gruß Ralph
  Nakamichi 482 Kurvenrad Rüdi 8 1.898 10.11.2025, 21:49
Letzter Beitrag: p.seller
  Nakamichi CR-3E benötigt Service DarknessFalls 24 7.849 25.10.2025, 00:24
  Nakamichi CR4 Oszillator Frequenz Mailer 4 1.512 06.10.2025, 02:21
Letzter Beitrag: Mailer
  Nakamichi 420 Young Fashion 3 1.424 19.09.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Young Fashion
  Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw. spocintosh 1.831 898.995 24.07.2025, 11:52
  Nakamichi TapeDeck CR-2E Durchsicht + Test AnalogBob 4 7.239 11.02.2025, 15:59
Letzter Beitrag: pkrisz74
