Setton AS-3300
Einer der seltenen Amps dann mal von innen.
Er wurde komplett gereinigt, Schalter und Potis gereinigt und versiegelt, Beleuchtung instand gesetzt, alle Elkos wurden erneuert, die Siebelkos sind geblieben da sie beide noch vollkommen in Ordnung sind.
Die Lautsprecherklemmen wurden auch alle erneuert weil bei einer eine Klemme defekt war und das blöd ausgesehen hätte wenn nur eine getauscht worden wäre.
Die Frontblende hatte Schäden an der Beschriftung die dann von meinem Druckspezi Nico wieder originalgetreu hergestellt wurde.
Dabei ist ihm ein Fehler passiert, Phono 1 und 2 waren vertauscht, das hat er aber auch perfect wieder berichtigt.
Die Haube ist leider auch verkratzt, ich hätte sie gerne neu lackiert und bedrucken lassen aber alleine das Diagram neu machen zu lassen kostet gut 250€ da die Grafik sehr fein dargestellt ist, machbar ist es, mir aber zu teuer.
Viel Spass beim Bilder gucken Drinks
[Bild: front9vsiy.jpg] [Bild: img_9667y6s0y.jpg] [Bild: img_9668lismf.jpg] [Bild: img_97924eshp.jpg] [Bild: img_9900_kopiea7s4r.jpg] [Bild: img_96706sscu.jpg] [Bild: img_96711sska.jpg] [Bild: img_96729rstr.jpg] [Bild: img_96739wsx2.jpg] [Bild: img_968035sxm.jpg] [Bild: img_97169psow.jpg] [Bild: img_9717fvs4y.jpg] [Bild: img_9718k6s0g.jpg] [Bild: img_9719z0sae.jpg] [Bild: img_97251as0t.jpg] [Bild: img_9721t0sqd.jpg] [Bild: img_972229s6n.jpg] [Bild: img_9724m6sgd.jpg] [Bild: img_9726zas6x.jpg] [Bild: img_9727s9ssx.jpg] [Bild: img_9728p1sog.jpg] [Bild: img_9729j3soy.jpg] [Bild: img_9812h2s0k.jpg] [Bild: img_9813dqsf4.jpg] [Bild: img_9730a9sh0.jpg] [Bild: img_9731mjsa9.jpg] [Bild: img_973239sa5.jpg] [Bild: img_9814i3skj.jpg] [Bild: img_9900vksdi.jpg] [Bild: img_99011csco.jpg] [Bild: img_9902kms73.jpg] [Bild: img_9903ems3j.jpg] [Bild: img_9905p3ssa.jpg] [Bild: img_9909xrsay.jpg]
[-] 19 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Luminary, Pionier, HaiEnd Verweigerer, slv911, nosecrets, Frank K., zuendi, Onkyo-Boy, Ralph, System-64, Ivo, oldsansui, Firestarter, Paolo, Tom, Eidgenosse, hadieho, , Rainer F
Hier dann der Zweite, ich sag mal MKII zu dem,
denn das muß eine überarbeitete Version sein,  die Endstufe ist abgeändert, und auch im Preteil sind einige BT zusätzlich verbaut.
Im Netz ist nichts drüber zu finden.
Auch dieser war defekt, versifft und leider auch schon etwas verbastelt.
Die Siebelkos waren in diesem auch nicht mehr gut und wurden durch 12000er 80V Typen ersetzt, ebenso sind auf allen Platinen neue Elkos und mit ausnahme zweier Transistoren sind auch die alle erneuert.
[Bild: img_97587ro0v.jpg] [Bild: img_9759zrown.jpg] [Bild: img_97607iohv.jpg] [Bild: img_97613iomu.jpg]
[Bild: img_9762yzoyb.jpg] [Bild: img_9763blrfv.jpg] [Bild: img_9764umpmd.jpg]
Nach Einschalten schossen die VU Meter beide voll nach rechts aus, die Lampen des Securitieinheit waren alle durch und auch die gebastelte war defekt.
[Bild: img_9765hmrd9.jpg]
[Bild: img_9766slqis.jpg]
normalerweise sind in dem AS-3300 die Poweramps S-60W von Sanken verbaut, dieser ist mit den größeren S-80W ausgestattet
[Bild: img_9767nmogz.jpg]
[Bild: img_97686fq33.jpg] [Bild: img_97749fpzk.jpg] [Bild: img_9775kurm6.jpg] [Bild: img_9776k4q57.jpg] [Bild: img_97772xqa6.jpg] [Bild: img_9778myqd5.jpg]
[Bild: img_9779sjp7d.jpg] [Bild: img_9783e9q3q.jpg] [Bild: img_97847gr6h.jpg] [Bild: img_9780nhqs6.jpg]
Das ist die geänderte Endstufenplatine, wie man sehen kann ist es keine nachgebaute sondern eine Originale.
Die Nummer der Bezeichnung dieser ist 280 die der anderen 260
[Bild: img_9785ddq0p.jpg] [Bild: img_97824zroo.jpg]
hier die aus dem anderen
die Platine für die Frequenzwahl der Tiefen- und Höhenregler war angefressen, die hab ich gründlich gereinigt und mit Lötstopplack behandelt damit sie nich weiter gammelt und wieder ordentlich aussieht. Danach dann das Preampboard, Micampboard überholt, die  Knallfrösche erneuert und den Muteschalter auch gereinigt.
[Bild: img_9795f2rdr.jpg] [Bild: img_9797dhpkq.jpg] [Bild: img_9801hor2l.jpg]
[Bild: img_98025ipvm.jpg]
[Bild: img_9803f8rli.jpg]
[Bild: img_97937kqgg.jpg] [Bild: img_979499r63.jpg] [Bild: img_9798jorpy.jpg] [Bild: img_9799q4r5g.jpg] [Bild: img_9800jrqft.jpg] [Bild: img_980565pn0.jpg] [Bild: img_980647qjc.jpg] [Bild: img_9804u4rej.jpg] [Bild: img_9807l0r3t.jpg] [Bild: img_9809y6rih.jpg] [Bild: img_9808m9oru.jpg] [Bild: img_9810mdp9h.jpg] [Bild: img_98116fpat.jpg]
Endergebnis kann sich wieder sehen lassen, die Haube hab ich auch hier nicht machen lassen weil das einfach zu teuer ist.
[Bild: img_0030f2qli.jpg] [Bild: img_00294cpkm.jpg] [Bild: img_0032htqvg.jpg] [Bild: img_00336xoko.jpg] [Bild: img_0031ljobh.jpg] [Bild: img_0034cjogt.jpg] [Bild: img_0035pfoe5.jpg]
  • Pionier, hyberman, hal-9.000, Onkyo-Boy, oldsansui, Firestarter, keramikfuzzi, Paolo, Tom, hadieho, , Rainer F
Ein Setton in Toppform - Herzlichen Dank Karsten Freunde
[Bild: 39214706652_7145641f61_k.jpg]
[-] 20 Mitglieder sagen Danke an oldsansui für diesen Beitrag:
  • bikehomero, tiarez, hal-9.000, yfdekock, Mani, onkyo, Tom, HaiEnd Verweigerer, hadieho, Begleitschaden, proso, Campa, Mosbach, leolo, Kimi, bulletlavolta, , Rainer F, tender-t, Futurematic
goil Thumbsup
sieht zeitlos modern aus
Grüsse aus München   Drinks
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Mani für diesen Beitrag:
  • oldsansui, Begleitschaden
Setton hat einfach nur schöne Geräte gebaut. Gratuliere zu dem Schmuckstück Thumbsup
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wattkieker für diesen Beitrag:
  • oldsansui
Super Arbeit Thumbsup
musste natürlich gleich meine Nase in die Bucht stecken Flenne ....bei zimbo in der Nähe steht eine so was von schicke Kombi
genau, und auch der passende Tuner steht da Floet
  • oldsansui
Thumbsup Klasse Arbeit! Schickes Teil!
  • oldsansui
sag mal Rainer, auf dem Bild von Dir ist der eingeschaltet? sieht zumindest so aus.
Ist da die operatelampe putt Denker die sollte nämlich leuchten wenn der eingeschaltet ist Sad2
Ich habe den :
[Bild: drMqdChh.jpg]
abe es fehlen mir alle knöpfe. . . .  Sad2
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an dedefr für diesen Beitrag:
  • Tom, hadieho, oldsansui, Begleitschaden, Kimi, Rainer F
(25.12.2017, 17:51)Der Karsten schrieb: ... Ist da die operatelampe putt Denker ..
Danke Karsten,
das habe ich noch nicht bemerkt. Gleich mal nachgesehen:
Das Kabel-Lämpchen sorgte für eine adäquate Innereien-Beleuchtung Lol1
Die Funzel hatte sich dem 3er-Gummi-Fassungsblock gelöst und lag frei.
Ich mache eine DHL-Schadensmeldung auf Raucher
Im Ernst: Die Geraffelversand-Verpackung von "dem Karsten" ist mehr wie professionell.
Diese exzessive Form der Sicherheit kannte ich bislang nicht. Mehr geht definitiv nicht.
Ich freue mich sehr über die perfekte Service-Arbeit von Karsten.
Für die Erfüllung meines Traumes von einem Setton nochmals meinen Dank an Karsten Freunde
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an oldsansui für diesen Beitrag:
  • Begleitschaden, proso, Rainer F
Green Operating zur blauen Stunde
[Bild: IxTZL11.jpg]
I'm in love with my Setton Dance3
[-] 11 Mitglieder sagen Danke an oldsansui für diesen Beitrag:
  • Kimi, leolo, bulletlavolta, onkyo, proso, , Rainer F, Tom, Caspar67, Mosbach, tender-t
Obercooles Premium-Bild  Thumbsup
  • oldsansui
AtFoto Mastermind Kimi - Danke!
Es geht doch nichts über einen ausser Kontrolle geratenen Weissabgleich
bei schlaffer Dezember Morgensonne.
Der Amp klingt übrigens kraftvoll, ich freue mich mit meinen Nachbarn Headbang
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an oldsansui für diesen Beitrag:
  • Kimi, Caspar67
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 762 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Sony CDK-3300 Karaoke System scope 13 8.417 20.05.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Deubi
Photo TEAC A-3300-10 Capstan und Geschwindigkeit Maxwell53 12 3.317 13.05.2025, 19:43
Letzter Beitrag: hifijc
  Reparaturversuch Beocord 3300 tom68 7 5.919 13.08.2021, 15:49
Letzter Beitrag: tom68
  Teac A-3300 scope 16 11.054 08.04.2018, 14:08
  Setton PS-5500 Silomin 11 8.965 03.12.2017, 14:33
Letzter Beitrag: Silomin
