Abacus LD2-05 Phono Linetreiber Fix
Moin
Aus der Bucht gefischt und brummt und Abacus geschrieben wegen dem Schaltplan aber denn bekomme ich wohl nicht Denker ,nur das einiges nicht mehr original ist rot makiert auf dem Bild,vielleicht weis einer was das eingelötete soll oder hat zufällig auch so ein Teil zwecks Schaltaufbau.
[Bild: Du7OU7Zh.jpg]
http://abacus-electronics.biz/line.htm
Gruß Frank
brummen hat eine Ursache und eine quelle.
du dir ne brummschleife zusammengesteckt haben, drin ist irgendwo eine masse unterbrochen oder
das Netzteil hat einen fehler(Elkos, masse, kalte lötstellen).
das alles solltest du euns nach dem anderen abarbeiten um das brummen weg zu bekommen.
Schaltbild hilft dir da nur sehr begrenzt weiter.
Da dies ja nicht mehr original Zustand kann ich es auch wieder zurückgeben and den Verkäufer .Da das Teil nur 33 Euro gekostet hat könnte ich ja mal 20Euro Rückerstattung aushandeln wegen der verbauten Teilen was keiner was das bewirken soll Denker und auch ein Teil meinen Fragen war.
Gruß Frank
zitat:  Da dies ja nicht mehr original Zustand kann ich es auch wieder zurückgeben and den Verkäufer
wie kam es dann zu dem umbau?
Weis er auch nicht war bei einen Plattenspieler dabei der wurde separat verkauft .
Gruß Frank
so wie es für mich aussieht brummte er schon und wurde mit zusätzlichen massebrücken nachgerüstet.
scheint aber auch nicht den gewünschten erfolg gehabt, wie es scheint.
wenn er so verkauft wurde hast du Chancen auf Rücknahme oder Erstattung in welcher höhe auch immer.
wenn dort jemand rumgebastelt hat, ist das sicher, ein ko-grund.
was hast du jetzt damit vor? Denker
nicht falsch verstehen, ich brauche keinen!!! Raucher
gewerblicher Händler Rückgaberecht ,brauche es für Schaltbox mehrere Kasettendecks .Werde mal anrufen den Typ und 20 Euro als Entschädigung vorschlagen .
Gruß Frank
Hier noch ein Bild da sieht man das nicht nur der Draht geändert wurde [Bild: CWNDx6Vh.jpg]
[Bild: S0diZ0Ah.jpg]
(16.10.2016, 13:08)franky64 schrieb: gewerblicher Händler Rückgaberecht ,brauche es für Schaltbox mehrere Kasettendecks
ist das Gerät da überhaupt für geeignet? das Eingangssignal durchläuft ja dann  die komplette Phonovorstufe samt Entzerrung und Verstärkung.......
möglicherweise deshalb auch der Brumm?
Der Auszug aus Lutz Seite [b]ABACUS Line Driver Das Gerät wird als "Tape out" Treiber genutzt um die Quellen impedanzmässig zu entkopplen. Am Ausgang sitzt ein Akai DS-5 der 4 Tape Monitorschleifen zur Verfügung stellt. An diesen Schleifen wiederum sind mittels Umschalter meine diversen Tapedecks, der Dynamik Expander und der Musik PC eingebunden. Durch den Line Driver ist es möglich auf mehreren Geräten gleichzeitig aufzunehmen ohne das es klangliche Auswirkungen auf die Quellen und Geräte hat.[/b]
ja, aber wenn es der Phono Line Driver ist, wie Du schreibst, ist da auch ne Phonostufe drin...... dass das Teil bei einem Plattenspieler dabei war, lässt das auch vermuten......
Zitat:7.3 ABACUS LD2-05/PVV2
Der ABACUS LD2-05/PVV2 vereinigt drei Funktionen:
1. Phono-Entzerrung – regelt die aufnahmeseitige Signalaufbereitung nach RIAA aus.
2. Vorverstärker – verstärkt das Phonosignal eines MM-Tonabnehmersystems oder sehr hochpegeligen MC-Systems auf Line-Niveau.
3. Linetreiber – verhindert jegliche Veränderung des Signals, z.B. durch Kabel und Eigenschaften am Folgeräteeingang.
  • franky64
Denker muß ich mir noch ein paar Gedanken machen Lol1 , werde dann mal später mal ausprobieren.
Gruß Frank
vielleicht auch einfach mal den vom Hersteller vorgesehen Einsatzzweck ausprobieren?  LOL
Mal reingesteckt und es brummt nur und kein Ton verdammt wohl mal zu Abacus schicken oder hier wird dir geholfen
Gruß Frank
also ich habe das auch so verstanden, das teil entkoppelt einen Plattenspieler und kompensiert diverse meter nf-Leitung.
die Pegel verhalten sich aber bei phono(wenige millivolt) einiges anders als bei tape( ca 0,7V) uf den Leitungen,
oder verstehe ich gerade "Bahnhof"?
da sitzt nicht nur ein phonoVV drin sondern auch noch ein entkoppelverstärker mit niederohmigen ausgang.
Wenn man den link klicken würde auf meiner seite sieht man das es drei verschiedene Ausführungen gibt. Ausserdem ist deine eine sehr alte Version mit dem Plastikgehäuse. Da die Dinger gerade mal 200 neu kosten lohnt es sich wohl kaum die einzuschicken.
Das Geheimnis dieser Geräte ist das sie eine um den Lastteil und der Sicherung gestrippte "Mini" Rieder Endstufe besitzen. Das heisst der Innenwiderstand ist sehr niedrig und kapazitive/induktive Lasten können sich nicht auswirken. Sehr empfindlich ist da zB der Dragon der einen Eingangswiderstand von min20-max30KOhm am Ausgang sehen will. Ansonsten gibt es merkliche Verfärbungen und/oder verschlechtertes Impulsverhalten. 100KOhm geht zB gar nicht.
www.luckysinfosite.de
[-] 1 Mitglied sagt Danke an luckyx02 für diesen Beitrag:
  • franky64
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.574 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Yamaha A-760 II Kabel zur Phono-Platine kaputt Woodstock 10 4.663 01.03.2024, 23:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Revox B251] Phono Sektion - MC-Option audiomusica 4 2.980 31.12.2023, 15:36
Letzter Beitrag: audiomusica
  Onkyo Vorstufe P 3030 -Phono Kapazität Daywalker 4 3.076 26.03.2023, 12:57
  Foto Phono-Preamp Yamaha A960-II? Toenne 6 4.353 05.09.2021, 15:37
Letzter Beitrag: Toenne
  Kenwood KR-5510 (baugleich mit KR-5010) Phono-Nebengeräusch sankenpi 14 6.167 03.02.2021, 20:04
Letzter Beitrag: sankenpi
