Reparatur Acron 310C: Konrads Spezialkleber gesucht
ich konnte mir gestern diese schnuckeligen Acron 310C aus der kleinen Bucht angeln:
[Bild: Acron_310C_komplett_1024x768_zps7pudyykn.jpg]
Bei einem ersten Test klangen sie ein wenig bassarm, als ich dann ein wenig lauter machte, fingen die Dinger an zu rappeln. Kein Problem, nehme ich doch die locker sitzenden Gitter ab. Das Rappeln blieb, Grund ist, dass sich die Verklebung der Schallwand gelöst hat:
[Bild: Acron_310C_geloeste_schallwand_1024x768_zps1pyilf42.jpg]
Darauf habe ich Schallwand und Rückwand herausgenommen und habe mir die Verklebung angeschaut:
[Bild: Acron_310C_verklebung_1024x768_zpsawgqcg5d.jpg]
Der Klebstoff scheint auch als Dichtmasse zu dienen und ist nicht elastisch (vielleicht war er das einmal?). Es erscheint mir nicht sonderlich schwer, die Reste des Klebstoffes mechanisch zu entfernen.
Hat jemand einen Tipp, mit welchem Klebstoff man die Front- und Rückwand wieder verkleben könnte?
Gruß Roland
Vielleicht sowas oder vergleichbares?
https://eshop.wuerth.de/PUR-Schaumkleber...de/DE/EUR/
  • rolilohse
Ich würde Montagekleber aus dem Baumarkt nehmen.
Hallo Kimi!
(09.02.2017, 14:37)Kimi schrieb: Ich würde Montagekleber aus dem Baumarkt nehmen.
Daran dachte ich auch schon. Aber bei Montagekleber muss mindestens eine Fläche saugfähig sein. Das ist weder Alu noch Kunststoff.
Was ist mit Karosseriekleber?
Gruß Roland
Wenn ich da so drüber nachdenke, ist vielleicht Butylband (verwendet man zum Abdichten von Karosserien) eine Idee? Lässt sich einfach verarbeiten, macht wirklich dicht und lässt sich bei Bedarf mit etwas Mühe auch wieder lösen. Mit "für immer verschweißt" stehe ich ohnehin auf Kriegsfuß.
Wenn es dauerhaft fest und dicht sein soll: Teroson Karosseriekleber. Der bleibt in geringem Maße elastisch und hält wirklich bombenfest.
Wünsche gutes Gelingen und viel Spaß mit den "Sardinendosen".  Smile
Es gibt auch Montagekleber für Glas bzw .glatte Flächen. Aber da es ja ursprünglich offenbar mit Polyurethanschaum geklebt war...
Hallo Rafena!
Vielen Dank für die Tipps!
(09.02.2017, 15:11)rafena schrieb: Wünsche gutes Gelingen und viel Spaß mit den "Sardinendosen".  Smile
Nun tu mal nicht so, Du hast doch auch welche. LOL
Bist Du schon zum Hören gekommen?
Gruß Roland
Mein erster Gedanke wäre Silikon ausm Baumarkt. Lässt sich die Platte beim einsetzen gut zentrieren oder würde die eher schwimmen wenn die Klebstoffreste entfernt sind? Wenn sie die Position hält, dann innen an die Gehäusekante eine Silikonspur legen, die Platte vorsichtig einsetzen und eine Nacht lang aufs Gesicht (das der Platte) legen und aushärten lassen.
--<<-----------Gruß Armin----------->>--
Music2
Sikaflex PU. Hält und ist dicht. An das Innere der Box kommst immer noch, wenn Du das Basschassis ausbaust. Silikon hält nicht.
Genau mit Baumarktsilikon bin ich immer vorsichtig. Der ist essigvernetzend, d. h. er setzt beim Ausreagieren Essigsäure frei, was man auch am scharfen Essiggeruch gut wahrnehmen kann. Diese Säure wird nicht von allen Werkstoffen vertragen.
Was vielleicht auch gut geht, ist der Schaum, der beispielsweise als Dichtung bei Schaltschranktüren als Raupe aufgespritzt wird und dann aufquillt. Stehe aber gerade auf dem Schlauch, wie das Zeug heißt.
Die originalen Kleberreste sehen eher wie ein "Zweikontinentenkleber", dem Füllstoffe zugesetzt sind. Dazu passt auch das Bild des Bruchschadens.
Ich habe meine Acron 300B mit der Pattexheissklebepistole wieder zusammengepappt und das hält schon ca 5 Jahre, sollte also auch mit den 310C funktionieren. Thumbsup
At Roland sind deine 310C aus Holz oder auch aus Verbundstoff?
ich fasse die Vorschläge mal zusammen:
- Karosseriekleber, entweder Sikaflex oder Teroson
- Wenn ich die Kisten noch einmal auseinanderreißen will, dann Butylband. Will ich glaube ich aber nicht noch einmal, der Ausschnitt für den Tieftöner ist groß genug.
- PUR-Schaumkleber
- Irgendsonzeugs aus dem Schaltschrankbau
Die Klebstoffreste lassen sich - Stand jetzt - doch nicht so einfach vollständig entfernen. Muss ich da noch was bei der Wahl des Klebstoffes beachten?
AtAchim: Die Dinger sind aus Alu, die Front- und Rückseite aus Kunststoff.
Gruß Roland
Wenn es tatsächlich ein Schaumkleber war, so wie es aussieht, kann man es nur mechanisch entfernen. Es gibt hierfür kein Lösungsmittel, weder Nitro noch Aceton bringen da was. Falls du es damit klebst, muß man es gut fixieren, da der Kleber beim aufschäumen drückt, sich sehr ausdehnt.
Es ist bei den Tröten absolut notwendig, einen relativ gut dämpfenden und, wichtig, gut klebenden Stoff zu benutzen. Silikon ist ausgehärtet zu weich. Butylband klebt nur bedingt. Kraftkleber ist hier nicht anwendbar, ebensowenig wie Holzleim, weil es nach entfernen der alten Kleberreste keine wirklich kongrurenten Flächen gibt. Ebenso gibt das wohl keine Schrauben, sonst täte es Butylband. Wir erinnern uns, Infinite Baffle, oder zu Deutsch luftdichte Box heißt wirklich luftdicht. Der Servicezugang ist tatsächlich das entfernte Basschassis. Dort ist das Butylband anwendbar, derweil Schrauben die Kräfte aufnehmen und das Butyl nur dichtet. Nein, es schreibt keine Reime, lässt nur die Box dicht werden. Schaum ist Kram, weil zu spröde. Alternativ zu Sikaflex PU geht auch Kleber für Windschutzscheiben. Die Dicke der Fuge ist ebenfalls entscheidend. Ich gehe davon aus, dass eine exakte Passung nicht darstellbar ist. Desderwegen sollte ein im ausgehärteten
Zustande hartgummiähnlicher Kleber benutzt werden.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • rafena, rolilohse, Frunobulax
Sikaflex PU ist die richtige Wahl, da hör mal auf den Hörtnix!
Gruß Gunter
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Amplifier für diesen Beitrag:
  • hörtnix
Welchen genau könnt ihr für die Sache empfehlen? unter dem Begriff gibt es ja eine ganze Reihe unterschiedlicher?
http://deu.sika.com/de/solutions_product...0sa02.html
PS hätte gedacht das für Frontplatten von Lautsprechern keine Elastizität erforderlich/wünschenswert ist?
Sikaflex 221 ist das Mittel der Wahl. Hier vollkommen ausreichend. ggf. mit Primer vorbehandeln, wenn der alte Kleber entfernt wurde und die Flächen saugfähig sind. Wichtig: die fertige Klebefuge, sollte wenigstens 1-2 mm stark sein. Also eine gleichmäßige Raupe auftragen und das zu fügende Teil nur !leicht! andrücken, so dass lückenlos Stoffschluss hergestellt wird. Die Restelastizität ist vernachlässigter.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • Frunobulax, rolilohse
man bekommt es sehr schwer wieder ab
http://kent-pflegestore.de/shop/kent-qui...iss-290ml/
Gruß Ulf Hi
Sikaflex 221 ist auf meinem Einkaufszettel, vielen Dank an Alle für die Tipps! Ich werde mal beim Karosseriebauer nachfragen, ob er mir ein oder zwei Kartuschen überlassen kann. Ich habe gestern einmal vorsichtig mit einem flach angesetzten Stechbeitel angefangen, die Klebstoffreste zu entfernen - mühsam, aber es geht.
Gruß Roland
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • Kimi, Frunobulax
Sollte der Karosseriebauer kein Sikaflex da haben, das hat praktisch jeder Autoteilehändler (Stahlgruber, Tip-Autoteile, ...) lieferbar. Oder auch Caravan- und Wohnmobilhändler (an diesen Dosen ist eigentlich immer irgenwas undicht): http://www.fritz-berger.de/product/Sikaf...%9F/104280.
Gutes Gelingen
rafena
Der Autoglaser des Vertrauens hat was ebenfalls brauchbares, in der Regel auch den Primer.
Sikaflex 221 habe ich besorgt, den alten Kleber mit Holzhammer, Stechbeitel und viel Ellenbogenschmalz entfernt Dash1
[Bild: Acron_310C_sauber_1024x768_zpsiwgvbhnd.jpg]
Jetzt noch ein paar Fragen an die Sikaflex-Experten:
- Kann man das Zeugs in geschlossenen Räumen verarbeiten? Draußen ist das wahrscheinlich zu kalt.
- Kann man die Fugen mit Spiritus glätten?
- Muss ich unbedingt einen Primer einsetzen?
Danke und Gruß
Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • Kimi
Sika riecht ein bisken, aber nicht wirklich schlimm. Fugen glätten ist bei PU immer so eine Sache, funktioniert nicht wirklich. Ich klebe die Fugenränder mit Frogtape ab. Bei der Montage musste ja ein wenig Druck ausüben. Je nach dem, wie gleichmäßig Du die Raupe gelegt hast, quillt mehr oder weniger Masse heraus, das gibt aber die Gewähr, dass die Box wirklich, also wirklich dicht ist. Ich ziehe das Band danach direkt vorsichtig ab und mach dann erstmal Pause. Tags später schneide ich das überschüssige mit nem Skalpell gerade ab. Wenn die Box nicht absolut dicht ist, pfeift sie. Sehr störend. Der Primer macht bei sehr glatten Flächen wie Glas, Metall etc. Sinn, ist ein Haftvermittler. Die Raupe legst Du am besten in die Ecke der Frontplatte.
vielen Dank für die Tipps! Wenn die Masse herausquillt ist das bei den Lautsprechern nicht wirklich schlimm, das geht ja nach innen!
Ich werde gleich mal die Klebrflächen mit Bremsenreiniger säubern und mich mit den beiden Schallwänden beschäftigen.
Gruß Roland
Ich seh' schon, das wird gut.
  KX9010 Reparatur gesucht roncobuster 3 1.424 11.07.2025, 13:09
Letzter Beitrag: razak
  Acron 300C, die haben Gummisicken, welche Gummisicken? jagcat 5 4.169 31.12.2019, 13:26
Letzter Beitrag: Busch63
  Acron 210C - passen die Sicken? rolilohse 52 32.021 16.09.2019, 09:37
Letzter Beitrag: MiDeg
  [Acron 100c] Wie Abdeckgitter am besten wieder befestigen? rowi 3 3.123 16.09.2019, 08:08
  Acron 300c Front löst sich eric67er 11 6.426 08.08.2019, 17:52
Letzter Beitrag: bigolli
  ...Bändchenhochtöner Technics TH 800 reparatur / tauschteil gesucht.... Deubi 5 6.251 17.09.2018, 02:00
Letzter Beitrag: xs500
