Themen: 148
226 in 136 posts
Thanks Given: 78
Hallo, es geht um meinen mittlerweile dritten Kenwood KA 701. Leider habe ich die ersten beiden nicht nicht mehr. Bei dem hier kommt mir der Loudness Knopf 50(Hz) komisch vor. Er hat 4 Stellungen von 0 und 3 dann 6 und 9. Normal sollte 0 am geringsten sein dann 3 die erste Anhebung usw. Hier ist bei 6 am wenigsten Bass und bei 0 am meisten. ??? Hat jemand einen Kenwood 701?
Themen: 148
226 in 136 posts
Thanks Given: 78
Also ist es wohl defekt. Ich hab bei 0 am meisten Bums aus den Lautsprechern und bei 6 am wenigsten.
Themen: 148
226 in 136 posts
Thanks Given: 78
Die Idee ist, das es evtl ein Fehler ab Werk ist. Deshalb hoffe ich auf jemanden hier im Forum der auch den KA 701 besitzt.
Themen: 281
28.278 in 9.807 posts
Thanks Given: 31.359
son Werksfehler gabs ja bei... ich glaube bei einem Yamaha Teil, ich glaube ein Receiver wars? Da waren 2 Schalter falsch beschriftet oder verkabelt. Oder wars Onkyo? Ich glaube Onkyo TX irgendwas, oder?
Themen: 148
226 in 136 posts
Thanks Given: 78
Die Beleuchtungssache (Tuned und Servo locked) bei der TX Serie, ganz richtig.
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.132
hi
die loudness wird in diesem fall in stufen geschaltet.
wenn die widerstände R9,11 und 10,12 falsch bestückt wären, ist ein invertiertes verhalten schon möglich, bliebe noch stufe 0 und 9.
die kann man eigentlich nicht vertauschen, es sei denn es läge ein layout-fehler vor.
das würde einen fehler beim Routing und damit einen serienfehler,der geräte mit dieser frontplatine, bedeuten.
alles noch Spekulation bis zur rückmeldung eines anderen besitzers des selben modell´s.
gruß onkyo-boy
