Themen: 71
Thanks Received: 729 in 246 posts
Thanks Given: 852
Werte Tunerfreunde,
ich suche zu Kontrollzwecken einen Tuner mit folgenden Kenndaten:
- Ausgang für Multipath / Oszilloskop
- PLL / Synthesizer
- min. 10 Programmspeicher
- vernünftige, nicht überempfindliche Signalanzeige
- (Gebraucht-) Marktpreis bis 100,- Euro
Welche gibt es da am Markt? Das ist kein explizites Gesuch. Mir geht es eher um eine Übersicht verfügbarer Modelle mit den o.g. Kriterien, da ich ein Oszilloskop im Zugriff habe und es bei Zeiten zur Ausrichtung der Antenne nutzen möchte.
Danke und Gruß,
Marc
Themen: 19
Thanks Received: 1.429 in 491 posts
Thanks Given: 3.062
Oszi-Anschluss Möglichkeit hatten zumindest der
Revox B 760 ( Tuner )
Revox B 780 ( Receiver )
Revox B 739 ( Preceiver )
Preislich liegt der B 760 wohl eher bei € 200,- die anderen darüber (?)
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos!  アキュフェーズ株式会社
2 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag
• winix, Hoerer34
Themen: 234
Thanks Given: 31.044
Ich hätte noch sowas hier...Technics ST-S7.
Bei Interesse bitte PN/Anruf.
• nice2hear, Hoerer34, HiFi1991
Themen: 71
Thanks Given: 852
Danke schonmal!
 Das.Froeschle: Die Revoxe (B760, B260) fallen preislich aus dem Rahmen, Pre-/Receiver sind nicht erwünscht.
 spocintosch: Oha, wer hätte gedacht, daß der ST-S7 einen Multipath-Ausgang hat. Leider fehlt ihm eine aussagekräftige Pegelanzeige.
Ich bin bei meinen Recherchen auf den Kenwood KT-1100SD gestoßen. Der kommt dem Gesuchten schon recht nah. Mal abwarten, was hier noch so rein kommt.
Marc
Themen: 281
Thanks Received: 28.256 in 9.791 posts
Thanks Given: 31.329
Ja die Signalstärke beim S7 ist etwas einfach gehalten..
Themen: 234
29.09.2017, 22:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2017, 22:07 von spocintosh.)
Hm ? Kann die nicht wahlweise sogar numerisch auf'm Display angezeigt werden ?
Steh aber grad auf dem Schlauch...
EDIT
Wobei man die dann bei Einsatz eines Oszis eh nicht braucht - das ersetzt die ja gerade.
Themen: 71
Thanks Given: 852
(29.09.2017, 22:05)spocintosh schrieb: EDIT
Hmm, die Multipathanzeige per Oszi ist ja nicht gleichbedeutend mit der Signalstärke (Pegel).
Marc
Themen: 234
Nee, richtig. Aber sie beinhaltet bzw. überfährt sie. Maßgeblich ist im Zweifel eben minimaler Spiegelwellenempfang, dann wird die Signalstärke egal.
Denn eventuell bekommst du mit Spiegelwellen in einer Stellung ein stärkeres Signal, welches qualitativ trotzdem schlechter ist.
Sie hilft also so oder so kaum und mit Mulitipath-Anzeige wird sie dann obsolet.
• Hoerer34
Themen: 84
Thanks Received: 11.254 in 4.550 posts
Thanks Given: 6.373
30.09.2017, 07:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2017, 07:49 von Gorm.)
Zitat:- vernünftige, nicht überempfindliche Signalanzeige
Bitte mal definieren, was mit nicht überempfindlich gemeint ist.
Schaltungstechnisch wird zur Signalanzeige normalerweise das ZF-Signal ausgewertet, das über mehrere Dekaden linearisiert bei einfachen Lösungen mit einem Mikroamperemeter oder einer LED-Kette angezeigt wird. Besser, weil genauer aber gewöhnungsbedürftiger ist die digitale Anzeige des Pegels in db. In jedem Fall ist die Genauigkeit der Umsetzung über den gesamten interessierenden Signalbereich eine Frage des schaltungstechnischen Aufwandes, wobei die Anzeigedynamik meist recht einfach angepaßt werden kann. Wenn ne db-Anzeige schwankt, muß das also nicht am Signal liegen und die absolute Anzeige stimmt aogG bei den wenigsten Geräten über einen etwas größeren Bereich, läßt sich auch immer irgendwie "hindrehen".
Zum Zeitpunkt des Entstehens waren beispielsweise die Anzeigen in der 500er Regie-Reihe von Braun oder die des JVC-FX1100 qualitativ wegweisend.
• Hoerer34, winix
Themen: 281
30.09.2017, 09:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2017, 10:12 von nice2hear.)
(29.09.2017, 22:05)spocintosh schrieb: Hm ? Kann die nicht wahlweise sogar numerisch auf'm Display angezeigt werden ?
nee, kann man beim ST-S7 nicht
![[Bild: s5k6n873.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/150627/s5k6n873.jpg)
der ST-S7 hat einfach keine Signalanzeige, sonst entspricht er schon den Anforderungen aus Posting 1.
EDIT: habe gerade meinen Stapel mal gecheckt, alle anderen Synthies haben KEINE Multipath-Ausgänge:
Luxman T-14
Onkyo T-4670
Hitachi FT-8000 (Leihe von Andreas, hat auch keine 10 Senderspeicher... nur  6)
• Hoerer34
Themen: 111
Thanks Received: 17.229 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.169
Hi Marc, evtl. wäre auch ein Hirschmann Pegelmessgerät was für dich. Gibt es manchmal in der Bucht supergünstig, manchmal aber auch (angemessen) teuer. Habe hier einen RPM 2001, der hat das Oszi schon eingebaut. Es gibt aber z. B. auch noch den RPM 290, der geht, wenn angeboten, immer für unter € 100,00 weg. Da ich keinen Zugang zum Radiomuseum habe, konnte ich nicht schauen, ob der 290er einen Osziausgang hat, ich nehme es aber schwer an. http://www.radiomuseum.org/r/hirschmann_...eraet.html
Falls du nur mal prüfen möchtest, kann ich dir das Gerät auch mal ausleihen.
3 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag
• winix, Hoerer34, LastV8
Themen: 71
Thanks Given: 852
Hallo Jürgen,
einen RPM 2001 suche ich schon länger. Leider sind die Preise in letzer Zeit über meiner diesbezgl. Schmerzgrenze.
Vielen Dank für Dein Angebot, ich suche jedoch ein Gerät zur dauerhaften Installation. Falls Du den RPM aber irgendwann einmal verkaufen möchtest, so denke bitte an mich...
Marc
Themen: 34
Thanks Received: 187 in 87 posts
Thanks Given: 93
Ein Onkyo T-9990 dürrfte deine Anforderungen erfüllen.
20 Stationsspeicher
Oszi-Ausgang
Die Anzeige des Antennensignal in dBf
Evtl. nicht ganz für 100EUR zu haben, aber wenn du optisch einige Abstriche machen kannst und ggf. auf ein Gerät ohne Holzseitenteile Zugriff findest sind um 150EUR realistisch.
Micha
2 Mitglieder sagen Danke an audiomusica für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an audiomusica für diesen Beitrag
Themen: 59
Thanks Received: 2.719 in 585 posts
Thanks Given: 11.521
Themen: 71
Thanks Given: 852
Ja, der T-9990 erfüllt alle technischen Parameter, wird aber (zu recht) über meiner Budgetgrenze gehandelt.
Aber für hundert Euronen nehme ich natürlich gerne ein technisch gut erhaltenes Exemplar. Holzseiten nicht notwendig...
Marc
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
30.09.2017, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2017, 15:46 von Der Jo.)
Ich hatte mal einen für 45 erworben, kommt Zeit, kommt 9990
https://www.hifishark.com/model/onkyo-t-9990
Themen: 71
Thanks Given: 852
Eilt ja alles nicht, ist eh nur eine Spielerei am Rande meiner UKW-Leidenschaft. Tuner zum Hören hat es reichlich hier...
Marc
p.s. Der T-9900 würde ebenfalls passen und wird i.d.R. preiswerter gehandelt als der T-9990.
Themen: 34
Thanks Given: 93
(30.09.2017, 15:37)Hoerer34 schrieb: Ja, der T-9990 erfüllt alle technischen Parameter, wird aber (zu recht) über meiner Budgetgrenze gehandelt.
Marc
Das sollte doch nun schon passen oder: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...9-172-8527
Micha
1 Mitglied sagt Danke an audiomusica für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomusica für diesen Beitrag
Thanks Received: 111 in 31 posts
Thanks Given: 4.663
Mein Onkyo T 9900 hat's auch und mit etwas Glück für unter Hundert zu finden.
Thanks Given: 18.548
07.10.2017, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2017, 21:29 von UriahHeep.
Bearbeitungsgrund: ein Foto ausgetauscht
SHARP OPTONICA ST-7100 und hier ST-9100
3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• winix, Hoerer34, nice2hear
