Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Mir ist jetzt schon mehrmals aufgefallen, daß neues Vinyl (noch eingeschweißt) knackt und knistert.
Da hören sich ja ältere Scheiben besser an.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Gruß Peter
Vielleicht hilfts, wenn Du die Folie vorm Abspielen abmachst!
• thosch
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Das ich da nicht selber drauf gekommen bin.
Gruß Peter
Manchmal is es einfach verreckt!
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Ja und nein, ich wasch sie idR. prophylaktisch gleich nach Kauf, weil sie teilweise nicht mal 'sauber' aus der Hülle kommen ... wenns gar nicht geht und weiter über die Maßen knackt und knistert, dann gehen sie halt zurück.
Diverse Berichte aus anderen Foren berichten von genau den gleichen Problemen, bist also nicht der einzige ...
Themen: 17
Thanks Received: 2.509 in 1.155 posts
Thanks Given: 538
Vinyl neu aber Nadel von 1977..................... oder watt ?
Gruß Wolfgang
Themen: 5
Thanks Received: 1.478 in 423 posts
Thanks Given: 802
28.02.2012, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2012, 19:59 von Yorck.)
Hallo statische Aufladung....du hast zu trockene Zimmerluft..generell kann man das entweder
mit Antistatik Spray kurieren, dieses jedoch KANN ---muß nicht--- Rückstände auf der Scheibe
hinterlassen, oder Du stellst einen Luftbefeuchter mal in den Raum und pendelst die effektive Luftfeuchte auf 50-65% ein...guck mal die Tabelle!
Es funzt, das ist ein ganz alter (nicht nur sowjetischer  ) Tipp aus Zeiten, als noch von LP gesendet wurde.
Neue Scheiben und neue Papiere und Hüllen sind für Statik (Knistern) noch anfälliger...das liegt an der noch unabgeschliffenen
Molekularstruktur des Papiers (lange überstehende Fasern--mehr Oberfläche = mehr Aufladung beim aus der Hülle ziehen der Scheibe....) und natürlich den jungfräulichen Rillen bei der Platte.
Hier wäre das in der Tabelle der Luftfeuchte / Statikvolt Vergleich von Vinylhüllen...Platten sind ja auch Vinyl und die Hüllen
Papier, das gibt bei trockener Heizungsluft von 20-30 Humidität 7000V!
Bei höherer Luftfeuchte nur 1/10....das macht sehr viel aus.
Oft hilft es auch die Platte, wenn neu,
einmal mit dem Knosti oder so zu waschen.
Yorck
Themen: 227
28.02.2012, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2012, 19:54 von hal-9.000.)
Jepp, waschen hilft schon gegen statische Aufladung, Pressfehler kriegt man damit aber nicht weg und die gibts halt (leider) auch.
Ich hab mal ne Platte aus der Hülle geholt, da waren lauter kleine und kleinste Papierschnipselreste drauf (offenbar von der Innenhülle bei der Herstellung), wird wohl zuweilen zuviel gespart ...
• Yorck
Themen: 5
Thanks Given: 802
Das kann natürlich auch sein...
Yorck
Zur Platte fehlt einfach nur der passende, stylische ELTA-USB Dreher
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Also die Scheiben habe ich alle schon mit meiner Knosti und Anti-Stat gewaschen und es hat nichts gebracht.
Irgendwie sind die neuen Scheiben sch.....
Gruß Peter
1 Mitglied sagt Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag
• Yorck
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Dann sind es Fehlpressungen, die gabs früher aber auch reichlich. Bei Saturn reklamieren war aber fast hoffnungslos, weil die unglaublich miese Tonabnehmer mit Rundnadeln zur Überprüfung benutzt haben.
• Yorck
Thanks Received: 418 in 146 posts
Thanks Given: 378
Ich kenne das Problem mit knistern bei neuen Scheiben auch.
Insbesondere bei den 'guten' QUIEX SV-P Pressungen fällt das
unangenehm auf. Nach einer 'vernünftugen' Wäsche ist das
zwar besser, aber keinesfalls weg.
Das ist insbesondere deswegen ärgerlich, weil diese Pressungen
sonst exzellent gemastert und klanglich ein Ohrenschmaus sind.
Fazit:
Kannste machen nix
Chris
Themen: 20
Thanks Received: 6.473 in 3.024 posts
Thanks Given: 30.898
Ich würde die reklamieren und umtauschen.
Das Problem gab's aber schon immer, wenn ich mich recht erinnere
Themen: 9
Thanks Received: 2.027 in 1.053 posts
Thanks Given: 3.880
Das hab ich öfter schon festgestellt, mbMn sind das Rückstände vom Trennmittel. Ich wasche die per Hand mit einfachem Geschirrspülmittel. Nicht den Scheuerschwamm!
Nich Geizig mit dem Spülmittel und unter fließend Wasser (handwarm) alle Seifenreste abspülen. Als Schutz fürs Label dient die Achse der Knosti!
Danach hab ich zu 95% Ruhe im Klangbild.  und sauberer klingts auch!
Gruß Jürgen
Themen: 20
Thanks Received: 50 in 17 posts
Thanks Given: 69
(29.02.2012, 09:13)JayKuDo schrieb: Nich Geizig mit dem Spülmittel und unter fließend Wasser (handwarm) alle Seifenreste abspülen.
Leitungswasser? Ich nehm immer destilliertes, damit nach dem trocknen bzw verdunsten keine Rückstände verbleiben. Ich denke da zb an Kalk o.ä.? Spüli nehm ich auch nicht. Bin ich da zu vorsichtig
Riccardo.
Themen: 9
Thanks Given: 3.880
ich hab kein Tetenal mehr, dann muß schon mal Spüli oder Pril o.ä. In über 20 Jahren hab ich keinerlei böse Überraschungen gehabt. Nur daß ich mal unvorsichtigerweise die Mitteletiketten mit befeuchtet hab.
Allerdings hab ich auch noch nicht die Zentrifugalfrocknung mit dem Akkuschrauber ausprobiert!
Gruß Jürgen
Themen: 489
Thanks Received: 14.672 in 4.799 posts
Thanks Given: 15.558
Moin Rasselbande,
muss auch mal meinen Senf dazu geben.......
Leider ist es so, dass selbst extrem teure audiophile Pressungen einem sehr sehr simplem Faktor unterliegen:
Nichts ist so gut, wie das Original....... und das bedeutet bei Vinyl:
1) Wenn die Vorlage (Mutter, heißt wirklich so!) nicht penibel von einem extrem erfahrenen Mitarbeiter des Presswerkes unter dem Mikroskop nachbearbeitet wird (Staubkörner).... dann sind die Töchter und somit alle Pressungen knickedieknack!
2) Leider kann man selbst von einem penibel bearbeitenen Mutterexemplar nur eine bestimmte Anzahl Töchter pressen..... d.h. irgendwann wird es halt etwas "ältlich"...... abgenutzt..... also knickedieknack.....
Hat man so ein Ex erwischt..... dumm gelaufen...... wenn der Dealer nicht will... kein Umtausch!
Kann mich gut erinnern, wie mein Bruder und ich in den Siebzigern wahnsinnig wurden...... weil bei uns im "Dorf" der lokale Dealer nur eine "Endversion von "Wish you were here" hatte..... Nach Umtausch aller 5(!) vorhandenen Exemplare war Schluss....... Naja... Danach haben wir gespart und sind halt alle drei Monate nach Hamburg zum Einkauf gefahren.....
PS: Habe sogar eine MFSL, war Original eingeschweißt!, die sehr knackig ist  Und das noch bei DCD.....
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Die Töchter heißen zwar Söhne, aber sonst stimmts.
Themen: 41
Thanks Received: 3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Irgendwann ist die Statische Aufladung auch weg.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
(02.03.2012, 21:27)andisharp schrieb: Die Töchter heißen zwar Söhne, aber sonst stimmts.
Bin ich dann jetzt die Tochter meines Vaters bzw. ist meine Schwester eigentlich mein Bruder und mein Vater heisst Mama.
Jetzt bin ich verwirrt.
Gruß Peter
Themen: 489
Themen: 489
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Gruß Peter
