Nakamichi TA-2E Wärmeentwicklung
Da ich jetzt in diesem Forum gelandet bin, gleich das nächste Thema.
Es ist erstaunlich, aber mein Nakamichi-Receiver spielt jetzt schon 27 Jahre, obwohl seinen Kühlschlitzen eine ungeheure Wärme entströmt. Ich habe das damals im Rahmen der Garantiezeit bemängelt und vom Hersteller die Antwort bekommen, das sei normal.
Habe das Gerät jetzt mal ohne Haube betrieben, und siehe da: Der große Trafo und die Endstufen-Kühlkörper sind nicht gerade kühl, aber das wirkt auf mich noch unbedenklich. Die separate Spannungsversorgung für den Prozessor-Bereich dagegen ist übermäßig warm. Da gibt es einen eigenen kleinen Netztrafo, an dessen Eisenpaket ich kaum eine Sekunde die Finger halten kann. Das Wicklungsgehäuse ist verfärbt. Halbleiter-Kühlkörper ebenfalls heiß. Dass dort die Peripherie noch funktioniert, ist für meine Begriffe geradezu ein Wunder. Möchte nicht wissen, welche Werte die Elkos noch aufweisen. Aber es funktioniert noch alles. Bisher hatte ich noch keine Lust, den/die relevanten Stromverbraucher aufzuspüren.
Das einzige, was ich schon vor sehr langer Zeit mal gewechselt habe, war ein Transistor für das Muting des einen Tape-Ausgangs.
Hat jemand Erfahrungen mit gleichen oder ähnlichen Geräten (z.B. auch SR-Reihe) und kann das Hitze-Phänomen einordnen?
hi
hast du mal die Spannungen für die Endstufe(+ und - Spannung gleich groß) und den Ruhestrom gemessen.
der sollte laut Manual 25mV(+-5mV) betragen.
das der regler U401 so "warm" wird wundert mich nicht, da er ständig ca.5V "verheizen" muss.
das kannst du nur durch größert kühlkörper reduzieren.
die hohe temparatur des stby Trafos bliebe aber noch abzuklären(zu hohe Dauerbelastung?, zu klein ausgelegt?).
irgend etwas muss doch auch mal kaputt gehen. Floet
im netz sind von diesem Modell kaum vernünftige Innenleben-Fotos zu finden.
kannst du mal welche machen?
gruß onkyo-boy
(26.11.2017, 12:25)Onkyo-Boy schrieb: ...
Werde ich bei Gelegenheit machen.
SM habe ich.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Andilescu für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy
Falls möglich, wär's ne gute Idee, das Gerät mal auf 240V umzuschalten...
Ich habe den auch. Es stimmt, dass der sehr warm wird.
Irgendwann bekam er mal einen Fehler, welchen genau kann ich nicht mehr erinnern.
Meine aber, er verlor gespeicherte Sender.
Steht in meinem Geraffelhaufen im Keller.
Der Klang kam auch nie an den meines derzeit spielenden Onkyo TX 7830 ran.
Von daher ist er eigentlich schon länger über.
Dieses aber nur am Rande.
(26.11.2017, 16:11)Der Suchende schrieb: ... er verlor gespeicherte Sender ...
Lithium-Batterie leer.
Ansonsten danke!
(26.11.2017, 15:57)spocintosh schrieb: Falls möglich, wär's ne gute Idee, das Gerät mal auf 240V umzuschalten...
Den großen Trafo konnte ich auf 240 V umlöten, der kleine heiße hat keine entsprechende Anzapfung.
(26.11.2017, 12:25)Onkyo-Boy schrieb: im netz sind von diesem Modell kaum vernünftige Innenleben-Fotos zu finden.
Erledigt!
  • Onkyo-Boy
  Nakamichi 482 Kurvenrad Rüdi 8 1.898 10.11.2025, 21:49
Letzter Beitrag: p.seller
  Nakamichi CR-3E benötigt Service DarknessFalls 24 7.838 25.10.2025, 00:24
  Nakamichi CR4 Oszillator Frequenz Mailer 4 1.510 06.10.2025, 02:21
Letzter Beitrag: Mailer
  Nakamichi 420 Young Fashion 3 1.421 19.09.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Young Fashion
  Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw. spocintosh 1.831 898.251 24.07.2025, 11:52
  Nakamichi TapeDeck CR-2E Durchsicht + Test AnalogBob 4 7.236 11.02.2025, 15:59
Letzter Beitrag: pkrisz74
