Steckverbinder Accuphase E-205
Hallo ans Forum!
Ich werde in Kürze wohl die Eingangsschalter an meinem Accuphase E-205 erneuern. Es handelt sich nach meiner Einschätzung um die Alps Typen SPUJ 190900 (2-polig) und SPUJ 193700 (4-polig). Sollte ich hier falsch liegen, bin ich für eine Korrektur dankbar.
Ich bin mir lediglich bei den schwarzen Steckverbindern auf der Platine (siehe Bilder) unsicher, wie sie korrekt gelöst werden.
Nach oben abziehen lassen sie sie sich nicht ohne Kraft.
Auf der Seite von HiFi-Zeile unter Stories / Dachbodenfund kann man die gelösten Verbindungen erkennen.
Muss hier etwas zusammengedrückt o.Ä. werden, oder werden bei diesen Verbindern tatsächlich die blanken Kabel an sich herausgezogen?
Falls sich jemand anhand der Bilder eine Aussage zutraut, wäre ich dafür sehr dankbar, denn ich möchte am Gerät nichts beschädigen.
Vielen Dank und Gruß,
[Bild: DSCF7186.jpg]
[Bild: DSCF7190.jpg]
Marc
Von Alps stammen die Steckverbinder nicht. Tippe eher auf JST.
Du kannst von hinten Stecknadeln einführen und damit die Metallzungen beiseitedrücken. Da aber gefühlvoll vorgehen, da sonst die Zungen verbogen sind und das Kabel dann nicht mehr klemmen können.
Hallo Silomin,
super. Das hilft mir schon sehr. Klingt auch absolut logisch.
Mit den Alps meinte ich natürlich die kurzen und längeren Drucktaster auf der Platine (nicht im Bild, aber bei HiFi-Zeile zu erkennen).
Werde aber hier auch bei JST noch einmal nachprüfen.
Danke!
P.S.:
Hat jemand zufällig einen Schaltplan vom E-205?
Gern auch per PN oder e-mail.
Ja, ich habe den. Bitte um PN.
  Service Accuphase P800 yamahamx1000 21 3.936 06.09.2025, 10:52
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.541 10.08.2025, 20:58
  Accuphase P600 yamahamx1000 60 27.615 24.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: RvB
  Accuphase c200x Thomre 22 5.645 28.02.2025, 12:00
  Wega Minimodule 205 hyberman 33 22.983 24.11.2024, 19:40
Letzter Beitrag: Dane
  Accuphase P500L auf 240 Volt umstellen yamahamx1000 10 3.918 19.08.2024, 12:49
