Themen: 194
Thanks Received: 2.454 in 771 posts
Thanks Given: 824
Elkos und kalte Lötstellen . Ist eine Krankheit von den Kisten . Auch die Transistoren fangen mit der Zeit an zu prazzeln .
Themen: 9
1.142 in 583 posts
Thanks Given: 114
Was steht denn als Design# auf der Platine? 711-0001-00?
Themen: 194
Thanks Given: 824
Habe auch das ganze Service Manual
3 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag
• nice2hear, Thomre, HVfanatic
Themen: 194
Thanks Given: 824
Ist das die Phono Entzerrung oder das MC Teil . Die großen Teile sind meistens in Ordnung . Die kleinen machen die Problem .
Besonders die in der Offset Regelung .
Themen: 271
3.971 in 650 posts
Thanks Given: 865
Es ist die Phono Platine. Ob der Head Amplifier zu oder ausgeschaltet ist hat keinen Einfluss auf den Brumm.
Thomre
Themen: 194
Thanks Given: 824
23.01.2025, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 22:22 von Tobifix.)
Hast du mal den Offset gemessen
Themen: 271
3.971 in 650 posts
Thanks Given: 865
Nein noch nicht. Versuche es über`s WE dabei zu gehen. Haben z. Zt die Handwerker im Haus.
Thomre
Themen: 9
487 in 181 posts
Thanks Given: 80
Hallo Thomre,
ich bin gespannt, ob du den Fehler finden wirst. Wenn du schon mal an der Phono Stufe dran bist, solltest du den Fremdspannungsabstand einmal messen und schauen, ob der noch in der Spezifikation liegt.
Viel Erfolg! Ist ein sehr guter Vorverstärker!
Ulf
1.630 in 635 posts
Thanks Given: 1.338
arbeitet nicht die gesamte Phonostufe in class A?
Mit Glück sind "nur" viele Lötstellen bröselig geworden.
Gute Grüße, Andreas
36 Jahre HiFi-Service
1984 - 2020
>36000 Reps
I for one care less for them!
Themen: 194
Thanks Given: 824
2 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag
• triple-d, bodi_061
Themen: 9
487 in 181 posts
Thanks Given: 80
Hallo Thomre,
in der Zwischenzeit ist ja ein Monat vergangen und ich wollte einmal nachfragen, ob du den Fehler gefunden hast und wodurch der Fehler ausgelöst wurde.
Freue mich auf deine Rückmeldung.
Ulf
Themen: 194
Thanks Given: 824
Die Accuphase Geräte dieser Serie sollte zuerst alle nach gelötet werden . Hatte schon welche ,da konnte man did Halbleiter nach antippen aus der Platine ziehen .
138 in 72 posts
Thanks Given: 70
Werden denn die Dinger so heiß?
Themen: 194
Thanks Given: 824
Jepp und schlechtes Lötbad
• gst
138 in 72 posts
Thanks Given: 70
Da fehlen einem die Worte und die sinnvollen Erklärungen. Sind das 220V Exemplare an 230V Netzspannung - nicht dass das eigentlich entscheidend sein dürfte?
Themen: 9
1.142 in 583 posts
Thanks Given: 114
Was die Netzspannung betrifft, ist Accuphase immer vorbildlich: lässt sich i. d. R. perfekt adaptieren.
Die Endstufe wird in einem Stapel gestanden haben oder sogar in einem Kabinett (mit Glastüren? Wir Deutschen lieben es doch adrett und staubfrei) und immer schön in Klasse-A vor sich hin gebacken.
