Transistor austauschen
Hallöchen,
mal aus dem Tal der Ahnungslosen eine Frage: Kann man den BD240a problemlos durch einen 240b austauschen (insbes. auch ohne den komplementären 239a mitzutauschen) ? Ist jetzt blos wieder ein Problem der Verfügbarkeit.
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD240C.pdf
PS: Was sind denn jetzt eigentlich die "charakteristischen Werte" bzw. relativ frei zu wählenende Rahmenbelastbarkeiten ? Was wär denn empfehlenswerte Lektüre ala "Transistoren für Dummies" Floet
Bürger des beliebtesten Landes der Welt 2008 !
Also
Wir fangen an........ wie prüfe ich eine Transistor ,was ist ein Transistor und wie funktioniert er
1.) http://www.geocities.com/researchtriangl...stelsb.htm
Datenblätter inkl Ersatz und Komplementär-Liste
2.)http://www.datasheets.org.uk/
Wichtig sind die Daten zB beim BD240 (a/b)
Hier
Zitat:BD240
Various :: Power, General Purpose
Specsheet / Datasheet
BD240
Si
pnp
30W
55V
45V
5V
2A
150>C
3MHz
15MIN
RCA
TO220-1
Jetzt der BD240A
BD240A
Si
pnp
30W
70V
60V
5V
2A
150>C
3MHz
15MIN
RCA
TO220-1
und Hier der BD240B
BD240B
Si
pnp
30W
90V
80V
5V
2A
150>C
3MHz
15MIN
RCA
TO220-1
Wie du siehst ändert sich nur die Spannungsfestigkeit der Verstärkungsfaktor (Hfe) bleibt gleich............
Dh größer ist immer i.O. ............nach dem Motto .........Viel hilft viel Floet LOL
Ich hoffe das hilft erst einmal Freunde
Danke dir ! Drinks
Messen für Dummies ham wir schon mal. Wink3
Transistoren sind für mich immer noch ne Crux, all die wild kombinierten Werte machen mich immer so wuschig und am Ende reicht´s nur noch zur Verunsicherung Floet
Wichtig sind die Werte die ich "dir" in Fett hinterlegt habe ............. wenn es dann ans umschlüsseln geht sind noch einige Sachen wichtig wie
NPN oder PNP und die Belegung der Beinchen Basis Kollektor Emitter ........... und natürlich die Bauform zB TO 220 oder TO 3 usw........
Also ............ Fragen wenns "klemmt" Hi
Mit den geometrischen Daten bzw. der Verschaltung komm ich grad noch klar, desweiteren kann ich das Ganze aber nur als "Blackbox" betrachten, da fehlt mir noch Einiges ....
Dann versuch das Prinzip der Diode dir ein zu prägen und schon hast du die hälfte eines Transistors ............jetzt Zwei aneinander und schon ist das fertisch ....................ganz doll vereinfacht Floet
Natürlich LOL
Man könnte ja auch ein paar € in eine Transistor-Vergleichsliste investieren....Floet
(02.04.2009, 21:50)Stormbringer667 schrieb: Man könnte ja auch ein paar € in eine Transistor-Vergleichsliste investieren....Floet
Darauf kommt´s ja nicht an, interessant ist ja zu wissen, warum´s passt und was den Unterschied macht. Einen bloßen Index an Vergleichstypen kriegt man ja meist auch im Netz.
Meine Studiums-ET (für MB) reichte in etwa zur Maschengleichung .... Floet
und das bei "Vier gewinnt" im Vordiplom Floet Floet
Aber die Investition ist schon geplant Wink3
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 813 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.198 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Technics SA-290 Transistor defekt Florett74 3 1.536 01.06.2025, 12:10
Letzter Beitrag: Moabiter
  Transistor? Fostex 37 8.185 08.12.2024, 16:09
Letzter Beitrag: Fostex
  Pioneer SX 727 Balancepoti austauschen vincent1958 10 5.019 27.07.2023, 10:30
  Lautsprecheranschlüsse bei Revox A722 austauschen Eidgenosse 2 1.979 29.06.2023, 22:20
Letzter Beitrag: Eidgenosse
