HILFE Yamaha AX 2000
Morgen zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe da ich leider nicht weiter weiß!
Ich habe seit ca. 1 Jahr den Yamaha AX 2000 Verstärker und bin auch Mega zufrieden bis ich vor einigen Tagen etwas an den Potis für Bass Höhen und Mid gespielt habe (wollte mehr BassSmile).
Ich bemerkte das wenn ich die Potis etwas seitlich drückte eine Klangveränderung aber nicht nur etwas sondern als wenn jemand am Lautstärkeregler aufdreht.
Mir war soetwas ähnliches mal bei einer Yamaha Vorstufe C-60 untergekommen(damals war es ein loses Bein am Poti).
Ok dachte ich mir bauen wir mal alles auseinander und schauen uns die Platine an evtl. ist ein Beinchen lose. Ist zwar schon komisch das es bei allen Potis gleichzeitig vorkommt aber egal man hat ja keine anderen HobbiesSmile.
Denn AX 2000 zu demontieren das man an die Potis kommt ist zwar nicht so schlimm aber die Potis sind Bombenfest wie am ersten Tag????
Kann es am Innenleben des Potis liegen oder gibt es eine andere Möglichkeit dieses Fehlerbild zu erklären???
Wäre echt nett wenn jemand eine Idee hat dazu oder evtl. sogar weiß was es sein könnte.
Bis dann
Hier noch ein paar Bilder. Vielleicht erkennt Ihr etwas darauf was mir entgangen ist???
[Bild: IMG_8098.jpg]
[Bild: IMG_8099.jpg]
[Bild: IMG_8100.jpg]
[Bild: IMG_8101.jpg]
[Bild: IMG_8102.jpg]
[Bild: IMG_8103.jpg]
[Bild: IMG_8104.jpg]
[Bild: IMG_8105.jpg]
Hallo Andreas,
ich würde die entsprechenden Platinen einmal nach kalten Lötstellen absuchen - ich hatte einmal einen AX2000 auf der Werkbank, der davon reichlich aufwies!
Gruß Roland
Ok Danke dir dann werde ich wohl mal den Lötkolben schwingen
Mit der Duorex-Serie hat sich Elna keinen Gefallen getan, die laufen häufig aus.
Ich bin sonst kein Freund vom Recappen, aber bei denen ...
Wenn du eh schon die Lötstellen kontrollierst, kannst du ja auch gleich nach denen schauen.
[Bild: ITsEdVwh.jpg]
ich habe nun alle Lötstellen die mir nur ansatzweise komisch vorkamen neu gelötet und das waren eigendlich fast alle Denker
Hab mir auch ganz genau die Kondensatoren angeschaut aber denke das diese noch gut aussehen keine Beule etc. Wollte nicht alle auslöten um zu prüfen Floet
Hab noch zwei Bilder gemacht in der man die Vorderseite sieht mit meiner Meinung nach Verschmutzungen??? Meine Frage können diese noch von der fertigung sein???
Sieht eher aus wie Getränkereste Sad2 aber hoffe das es einfach nur Rückstände vom lot sind.
[Bild: IMG_8106.jpg]
[Bild: IMG_8107.jpg]
Zitat:wenn ich die Potis etwas seitlich drückte eine Klangveränderung aber nicht nur etwas sondern als wenn jemand am Lautstärkeregler aufdreht
Erst mal: Ist das wirklich ein Prob. im normalen Betrieb des Verstärkers oder nur bei ziemlich sinnfreien Querdrücken an den Höhenstellern?
Wenn der "Fehler" wirklich weg soll, ist anzumerken, daß die Potiachsen, also die Hebel, recht lang sind und die Ursache auch im einem Poti oder irgendwo auf der Leiterplatte liegen kann. Neben den Lötstellen auf der Platine sind besonders die Anschlüsse von LS- und Balancesteller sowie die Leiterzüge auf mögliche Risse zu begutachten. Kältespray kann helfen oder so lange drücken, bis er nur noch laut spielt. Dann wäre der Fehler permanent ... oder einfach nicht quer an den Potis drücken.Floet
ich gebe dir völlig recht mit dem Sinnlosen drücken an den PotisSmile. Das Problem ist im normalen Betrieb ständig zu wiederholen.
Natürlich war der Gedanke erstmal bei den Potis nur alle drei aufeinmal??? Klar habe ich vorher nie drauf geachtet. Der Fehler( wenn es überhaupt einer ist) lässt sich schwer beschreiben nur wenn ich leicht drücke seitlich oder hoch und runter verändert sich das Klangbild erheblich (wird einfach lauter/klarer).
Die Frage ist einfach für mich ist es überhaupt ein Fehler oder bin ich damit zufrieden was er macht und drücke nicht.
Ich werde Ihn nun soweit wieder zusammen setzen und testen ob es etwas gebracht hat ?
Getränkereste ist gut. Sieht 100% nach ausgelaufenem Elektrolyt aus.
Das Zeugs greift auch die Leiterbahnen an, womit der Schuldige für die Kontaktschwierigkeiten gefunden sein sollte.
Zitat:aber hoffe das es einfach nur Rückstände vom lot sind.
Das sehe ich übrigens anhand der  verfügbaren Bilder auch so. Es dürfte sich um einen festen, trocken Film handeln, den man bei einigen wenigen Herstellern und Modellen stellenweise finden kann. Frisches Elektrolyt wäre eine ölige Flüssigkeit, und bei einem älteren Schaden gäbe es deutliche Korrosion, z.B. an den Drahtbrücken und den Elkobedrahrungen selbst.
Foto aus einem Yamaha CD Player mit Fluxresten:
[Bild: E3k3XyAh.jpg]
Zitat:Kann es am Innenleben des Potis liegen
Ja.
  • xs500
so wollte mich erstmal Bedanken das Ihr mir geholfen habt. Ich habe ihn gerade mal so zusammengebaut um ihn zu testen und es scheint wirklich irgendwo eine kalte Lötstelle gewesen zu sein. Ich drücke am Poti Smile und nichts passiert ( keine Veränderung des Klangbildes). Ich werde Ihn nun komplett zusammenbauen und ihn mal an meiner anderen Anlage setzen.
sobald ich das gemacht habe melde ich mich.
Danke euch  Thumbsup  Thumbsup
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Löwe für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie, xs500
  Grundig Party Center 2000 Köpfel 8 1.257 28.03.2026, 13:07
Letzter Beitrag: Köpfel
  Hilfe bei Renovierung Yamaha NS 590 kandetvara 35 8.378 09.09.2025, 09:16
Letzter Beitrag: zonebattler
  Hilfe bei Yamaha DVD-S540 Netzteil Bauteilbestimmung Musikliebhaber72 6 2.025 08.04.2025, 10:04
  Grundig RCP 2000-2 no_mp3 18 7.259 19.10.2024, 21:52
Letzter Beitrag: p.seller
  Grundig Party Center 2000 - wie bekommt man die Boxengehäuse auf ? nick_riviera 9 4.539 23.11.2023, 20:11
Letzter Beitrag: nick_riviera
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 13.034 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
