Becker Grand Prix 2000
wer würde sich die Endstufe mal ansehen ?
Schleichend hat sich die rechte Verstärkerseite verabschiedet. Es fing mit kratzenden Geräuschen in den LS an. Dann kamen Aussetzer dazu. Jetzt kommt fast gar kein Ton mehr raus. Das Gerät hatte ich vor etwa acht Jahren als grundüberholt von einem Händler gekauft.
Rein optisch fällt mir nichts schadhaftes auf.
[Bild: OJOmFs8h.jpg]
Von den LS Anschlüssen geht jetzt nur noch einer.
[Bild: uSxi6Cfh.jpg]
Für 'nen 1302 oder 1319 hab ich den Schaltplan da, müsste mal gucken.
Hab im 124er auch eins drin, das hatte beim Verstellen der Lautstärke gepumpt und im Lautsprecher geklackert.
Irgend ein Stabi-C um den Stuerungs-IC für Lautstärke usw. war leck.
Vage Erinnerung 220µ/25V oder so.
Kommt aus dem Radio direkt nichts raus oder im Auto?
Falls es in 'nem Benz eingebaut ist, ist in der Regel der Überblendregler in der Mittelkonsole platt.
Kostet neu so um 50€ beim Freundlichen.
Wernsen
Was ist ein 1302 u. ein 1319 ?
Ich hatte ja geschrieben, dass die rechte Verstärkerseite nicht mehr geht. D.h. aus beiden rechten LS Ausgängen kommt kein Signal mehr raus. Links ist nur noch einer der beiden Ausgänge i. O.
Ich kann zwar nicht zur eigentlichen Problemlösung beitragen, aber bitte das Gerät unbedingt reparieren.
Scheint ja ein 4-Kanal Gerät zu sein, die sind sehr selten!
Und den Überblendregler bei der Gelegenheit stillegen (LS-Kabel direkt miteinander verbinden, gibt's zahlreiche Beiträge in anderen Foren).
Der klaut eine Menge Klang.
Joey
Ist ein Zweikanal mit zwei parallelen LS Ausgängen.
Klanglich ist der Ü-Regler evtl. nachteilig. Aber die Karre ist ein 92er W-201 mit Innenraum im Originalzustand.
Bis das Grand Prix wieder läuft, ist erst mal ein kleineres Becker Modell eingebaut.
1302 und 1319 sind die Typenbezeichnungen der Radios.
1302 ist nur mit Kassette und
1306 ist mit Kassette und Wechslersteuerung.
Es gab auch ein "echtes" Vierkanalgerät, das gab's aber nur direkt von Becker und nie beim Daimler ab Werk.
Die Zweikanalgeräte hatten immer alle vier Lautsprecherbuchsen eingebaut, zwei davon waren immer mit einem Blinddeckel abgedeckt.
Vom R129-Club gibt es für 19€ ein Buch über alle Beckerradios ab den 1960ern (Nadelstreifen) bis hin zu den in den 90ern (Exquisit usw.).
Eigentlich ein "must have".
Schaltplan hab ich noch nicht rausgesucht...
Wernsen
Es ist dieses Modell.
[Bild: 4OqqbVnh.jpg]
Zitat:Vom R129-Club gibt es für 19€ ein Buch über alle Beckerradios ab den 1960ernw........
Bin jetzt kein unbedingter Markenfreak. Ursprünglich sollte eine Blaupunkt Sylt Schwanenhals Kombi mit Dat-Player rein. War aber zu. aufwendig u. auch irgendiwe elektronisch defekt.  Habs verschenkt u. das Becker passt optisch perfekt.
  Grundig Party Center 2000 Köpfel 3 422 23.03.2026, 14:10
Letzter Beitrag: radioharry
  Grundig RCP 2000-2 no_mp3 18 7.145 19.10.2024, 21:52
Letzter Beitrag: p.seller
  Grundig Party Center 2000 - wie bekommt man die Boxengehäuse auf ? nick_riviera 9 4.457 23.11.2023, 20:11
Letzter Beitrag: nick_riviera
  Hilferuf an die Kassettenspezialisten Becker BE749 Motorman 15 5.499 20.11.2023, 21:32
Letzter Beitrag: hf500
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 12.861 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Becker Autoradio BE2130 VS Bluethooth :-( Rüsselfant 31 13.093 14.09.2023, 14:14
Letzter Beitrag: Rüsselfant
