Sherwood S-9400 Amp
Heute ist der Sherwood von Andre prima verpackt bei mir angekommen. Das Gerät ist leider eine Baustelle, das wusste ich
naürlich vor dem Kauf schon.
Was ich schon gemacht habe.
Die Endstufe getestet - läuft!
Die Quellenanzeige sah fürchterlich aus, warum, da fehlte das Difusorpapier vollständig. Ich habe ein Neues eingebaut. Eins von Helmut, also Marantz geeicht..Dance3
Ich bin geraqde dabei die Front zu reinigen.
Was noch gemacht werden muß:
Fehler in der Vorstufe beseitigen. Die brummt auf beiden Kanälen, links viel lauter als rechts.
Alle Potis und Schalter reinigen.
Das Volumen Poti verkabeln - 4 Kabel ab, und ich weiß noch nicht ganz genau wie es verschaltet war.
Die Beleuchtung erneuern, das sind diee kleinen Glaslämpchen verbaut bei denen die Kabel links und rechts direkt aus dem Glas kommen. Ich kann mir einfach nicht merken wie die heißen. Sehen fast aus wie Piloten ohne Metall am Rand.
Das Woodcase aufarbeiten, hat leider einige Kratzer und Macken.
Ein Knop fehlt leider, und auf der Oberkante der Front sind ein paar fürchterliche Macken. Die bekomme ich nicht vollständig entfernt aber ich hoffe ich kann es anschwächen.
EIn Zement-Widerstand 5W 6KOhm, hat sich vom Zement getrennt, nur noch der Kern steht. Die Fragmente lagen im Gerät und ich konnte noch den Wert ablesen. Der Widerstand hängt am Dynaquad-Schalter.
Später stelle ich Bilder vom fehlenden Knopf und von der Front ein.
Was ich noch Suche:
Ein Service Manual vom Gerät.
Den fehlenden Knopf.
Und den Fehler in der Vorstufe.. LOL
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • bodi_061, elacos
Dirk, ich freue mich auf die Fortsetzung und viele Bilder! Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • charlymu
Dirk,
viel Glück und Können wünsche ich dir beim Basteln/Restaurieren.
Ich drücke dir die Daumen.Thumbsup
Gruß Andre
jeden Tag wieder neu hier ...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an elacos für diesen Beitrag:
  • charlymu
Hier mal Bilder von dem Knopf der leider fehlt:
Aus dem Vollen gearbeitet, klasse.
[Bild: sherwoods-94000065nklz.jpg]
[Bild: sherwoods-940000747j1n.jpg]
[Bild: sherwoods-9400uajhv.jpg]
Die gab es in verschiedenen Versionen, der geriffelte Ring in schwarz zum Beispiel.
Wenn Euch mal so was über den Weg läuft denkt an mich.
Dirk
  • oldsansui, bodi_061
Macken auf der Front:
Die Farbe ist aber auch in den Vertiefungen silber, hier hat meine CAM doch sehr die Farbe vergoldet..
Liegt an unserer IKEA Papierlampe.. LOL
[Bild: sherwoods-9400002b1k8y.jpg]
[Bild: sherwoods-9400003l8jc7.jpg]
Die Plastikscheibe will auch poliert werden.
[Bild: sherwoods-9400004oxkqq.jpg]
Hier nach der ersten Runde Reinigen und Polieren der Scheibe.
Hinter der Abdeckug sitzt übrigens noch eine echte Glasscheibe mit der Quellenanzeige. Bilder folgen morgen.
[Bild: sherwoods-9400005pnk3x.jpg]
Fortsetzung folgt.
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • oldAkai, oldsansui, Campa, errorlogin, bodi_061, DUALIS
Viel Glück bei der Ersatzteilbeschaffung für den tollen Receiver Thumbsup
MfG Reinhard
[-] 1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag:
  • charlymu
In Arbeit.
[Bild: img_03716okdk.jpg]
[Bild: img_0370x7kma.jpg]
Lampen müssen noch erneuert werden, aber mit dem neuen Difusorpapier schon viel besser.
[Bild: img_0369lxj4y.jpg]
Dirk
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • oldAkai, UriahHeep, errorlogin, bodi_061, New-Wave, yfdekock, Michael
Dirk, gute Arbeit bis jetzt. Weiterhin viel Spaß und gutes Gelingen beim
überarbeiten. Thumbsup
Gruß Joachim
  • charlymu
Schöne Arbeit, Dirk!
Nur das mit dem fehlenden Knopf könnte wirklich schwierig werden.
Das ist der typische Sherwood-Knopp. Wurde der nur bei Sherwoods verbaut? Wahrscheinlich....Denker
Grüße, Jan Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
  • charlymu
Ja das stimmt Jan, und dann gibt es eben auch noch einige unterschiedliche Ausführungen.
Mein Sherwood Receiver 7900 hat die mit schwarzem Riffelkranz. Volker hatte den 8900 und da war alles silbern.
[Bild: sherwoods7900a020hzav6.jpg]
Also erstmal einen anderen Knopf verbauen, der dazu passt. Mal sehen ob ich etwas finde.
  • bodi_061, errorlogin, New-Wave, yfdekock
Vielleicht ist ja hier einer dabei. Raucher Jester
Grüße, Jan Drinks
  • charlymu
Nein Jan, leider nicht.. Raucher
Weiter gehts.
Auf dem Tpenschild nur 110V, innen aber ein Umschalter 110V / 220 V
[Bild: img_0374w2ypr.jpg]
[Bild: img_0376rfllt.jpg]
[Bild: img_03785lzb9.jpg]
Diese Axial Lampen brauche ich in (V und ca 50mA. Gibt es in 9V 50mA aber zurzeit nirgendswo lieferbar. Außer bei CAS, aber 4 Stück für
6,50 plus Versand.. Ich brauche 7 Stück, die ganzen Anschlußdrähte lösen sich auf, die Glühwendel sind noch ok. Muß alles raus, 4 Stück
sind quasi von alleine rausgefallen.
[Bild: img_0379zclnc.jpg]
  • errorlogin, bodi_061, Michael, New-Wave
Wundert mich, dass der schon "Made in Japan" ist, ich hätte geschätzt, der kommt noch aus USA.
"STEREO PHONIC AMPRIFIER" Lol1Lol1
Dann kommt der 8900 Receiver bestimmt auch aus Japan, auf dem steht ja nix drauf. Aber ein paar Bauteile im Innern deuten auch darauf hin.
Viel Erfolg weiterhin, Dirk!
Grüße, Jan Drinks
  • charlymu
Witzig der Fehler, oder?
Ich war neugierig ob und wenn ja wer als Erstes drauf stößt,. Raucher
I´m glad it´s you..
Die Receiver 7900 und 8900 sind wohl Made in USA.
Die Verarbeitung ist hier auch noch deutlich besser als beim S-9400
Gerade entdeckt:
http://www.ebay.de/itm/Sherwood-S-8900A-...43af0aa866
(17.04.2012, 22:39)errorlogin schrieb: Wundert mich, dass der schon "Made in Japan" ist, ich hätte geschätzt, der kommt noch aus USA.
Hallo Jan, wenn Du von "unserem S 8900 sprichst, dann steht da ganz klar Chicago/ USA drauf!Lol1
Ja bei meinem 7900 steht Chicago / Illinois / USA drauf.
Beim 9400 "Made in Japan", und wie gesagt, die Qualität vom 7900 ist nochmal deutlich besser als vom 9400.
Aha, dass die Qualität beim 7900/8900 besser ist wußte ich nicht.
Es steht Chicago / Illinois / USA drauf. OK, aber es steht nirgendwo das "MADE IN USA" Denker
Floet wir werden es nicht rausfinden....
Grüße, Jan Drinks
Aber bei den anderen steht doch "made in japan" drauf-Folgerung.....Raucher
Dirk, weiterhin viel Erfolg beim "überarbeiten". Thumbsup
Gruß Joachim
(19.04.2012, 16:58)JW1961 schrieb: Aber bei den anderen steht doch "made in japan" drauf-Folgerung.....Raucher
Riiischtiiiig..RaucherLOL
Ich habe jetzt aber schon mal die Lampen bestellt. Axial 9V 50mA, ich hoffe die sind nicht zu dunkel, ich habe keine Ahnung welche im Original verbaut sind. Alle Lampen ohne Aufdruck. Spannung 7,8V belastet. Da die Birnen aber unmittelbar vor dem Difusorpapier montiert sind, dürfen die auch nicht so warm werden. Es soll auch gar nicht so hell sein, sind ja nur Quellenlampen. Ich hoffe aber die sind hell genug.
Bestellt habe ich bei CAS - Hr. Deppermann ist Euch sicher ein Begriff - der kann liefern und hat Mir einen Preis gemacht. Also nicht die 6,50€ für 4 Lampen ( Ebay ) sondern 10€ für 10 Lampen. Das Ganze per Rechnung.
Die Lampen werden auch als wired Fuse bezeichnet - kannte ich so auch noch nicht.
... nettes Entgegenkommen Drinks
SM habe ich jetzt! Gekauft habe ich es hier - siehe Link - und direkt nach der PayPal - Zahlung konnte ich das PDF in klasse Qualität downloaden. Der Kontakt mit Norman war prima! Netter und schneller Service. Als AK Member habe ich noch 10% Rabatt bekommen und so weniger als 10€ bezahlt.
http://www.analogalley.com
Dirk
  • bodi_061
  Akai A&D DA-A9500 Power Amp scope 15 12.830 21.03.2024, 16:05
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Revox Evolution AMP gehimmelt achim96 3 3.245 28.04.2023, 12:40
Letzter Beitrag: Inquisition
  Sherwood RV5030-R ist super leise DarknessFalls 13 5.566 28.03.2023, 10:50
  Thomann T-amp nico777 5 4.438 15.12.2022, 15:05
  Lindemann Amp 4 til1967 155 70.545 02.02.2022, 08:19
Letzter Beitrag: Caspar67
  "Music Hall" 25.2 Amp -- Aussetzer wenn leise und "knistern" ted_am_see 48 23.502 01.01.2022, 19:08
Letzter Beitrag: clobi
