Tool zum Öffnen von Fernbedienungen
um Fernbedienungen zu öffnen brauche ich ein Werkzeug. Alles was ich fand war entweder zu weich, oder zu hart. Ich meine hier eine Art Spatel oder breiten Schraubenzieher um die Hülle so weit zu spreizen, dass ich über die Kunststoffnasen komme.
Das Teil muss entsprechend weich sein. Ich möchte den Kunststoff nicht beschädigen. Will sagen, ich bekomme die auf, aber nicht spurenlos, das ist das Problem.
Weis jemand Rat?
Günter
Es gibt doch diese Tools für die Handy Reparatur, da sind so Spatel Dinger bei
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...3251367775
-- Gruß Andreas --
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:
  • winix, UriahHeep,
Oder so eines hier. Das gibt von verschiedenen Herstellern unter anderen Namen, z.B. iSesamo:
[Bild: 1540-1.jpg]
https://de.aliexpress.com/item/iSesamo-T...39761.html
Gekauft, danke! Das war schnelle Hilfe! Ich probiere das einfach mal aus. Für den schmalen Taler kann man nichts falsch machen.
Ich habe die Fernbedienungen eben gerne sauber und ohne Fremd-DNA.
Das Sesamo Tool probiere ich als nächstes aus, kostet auch nicht die Welt.
An diese Öffnungstools von Handies hatte ich nicht gedacht, obwohl es eigentlich von der Form her nahe liegt.
Günter
oder mit so einem Gummiball zum Uhrenöffnen?
https://www.ebay.de/itm/2X-Professionell...Sw8hhasLhY
Hi, der Gummiball wird nicht funktionieren. Hier muss man schon spreizen.
Trotzdem danke!
Günter
Der Gummiball funktioniert auch bei einer Uhr nicht. Die Reibung ist zu gering um einen festgeschraubten Gehäusedeckel offnen zu können, da braucht es schon ordentliches Werkzeug.
Lukas
Dünnes Gitarrenplektrum, dünnere Werbescheckkarte, Streifen aus einem größeren Joghurtbecher. Geht alles
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Checky55 für diesen Beitrag:
  • winix, Begleitschaden
Gitarrenplektrum ist eine gute Idee, kenne ich. Scharf, aber rund
Streifen vom Joghurtbecher haben unter Umständen scharfe Kanten und unterschiedliches Material.
Da werde ich vorsichtig. Der Kunststoff der Fernbedienungen ist teilweise extrem weich. Ich habe heute an einem Alt-Exemplar geübt. Schraubenzieher ist ein No-Go.
Meine Kunststoffspachtel waren zu weich. Damit konnte ich nicht ausreichend spreizen.
Ich halte das Handy-Set für gut, weil ich mit verschieden geformten Werkzeugen da ran gehen kann. Es gibt auch Haltenasen außen. Da braucht man verschiedene Formen.
Wenn das Set da ist werde ich berichten.
Günter
ich nehm bei laptops u.ä. immer ein plektrum, wie schon erwähnt.
funktioniert einwandfrei.
Peter aus dem Allgäu
Japan-Spachtel, kann man super auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Oder man benutzt einen Blackstick ( kann man auf den bevorzugten Suchmaschinen prima herausfinden, was das ist). Ich hab ja die letzten 20 Jahre nur Handys (die es ja nur hier gibt) repariert, also weiß ich, wovon ich rede.  Floet
Charlie surft nicht! Oldie
(04.09.2018, 07:38)Ironside schrieb: Blackstick
[Bild: te-5.png]
Das nutzt ja nu alles nix wenn man was sehr oft vorkommt die im Batteriefach versteckte Schraube nicht löst. UndWeg
  • Mani, HiFi1991
Guckst du.  Hat keine Minute gedauert das herzustellen, ohne jetzt Werbung zu machen.  Muss jetzt nur noch den Becher leer essen. Dance3
[Bild: DSCN5544.jpg]
[Bild: DSCN5543.jpg]
  • Begleitschaden,
(04.09.2018, 09:49)UriahHeep schrieb: Das nutzt ja nu alles nix wenn man was sehr oft vorkommt die im Batteriefach versteckte Schraube nicht löst. UndWeg
Du Weichei, datt geit auch, ohne die Schraube zu lösen bzw. wenn man besagte Schraube nach der Öffnung löst! Flenne
At Checky,
ich glaubs Dir doch!! ich bin nur derart ungeschickt, dass ich das versemmle. Hab mir jetzt den Werkzeugsatz für 3,95 geordert. Da sind Plektrons und Heber mit bei.
Dann brauch ich nur Geduld und Ruhe. Dann passt das schon.
Günter
Kein Problem, war auch mehr als Tipp für diejenigen gedacht, die alle 5 Jahre mal so etwas aufmachen wollen. Bei 500 FB`s pro Tag macht richtiges Werkzeug Sinn. Wink3
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Checky55 für diesen Beitrag:
Ich mache vielleicht nie in meinem Leben noch mal eine Fernbedienung auf. Somit war der Kauf eines Werkzeugsatzes für 3,95 aus kaufmännischer Sicht natürlich Selbstmord Tease
Auch aus ökologischer Sicht ist der Transport mit dem Flieger aus China auch nicht ganz in Ordnung. Ich werde dahingehend noch einmal in mich gehen. Wink32
Falls ich jedoch noch mal eine Fernbedienung aufmachen sollen, brauch ich nicht erst noch zu Edeka Dash1 um mir einen Joghurtbecher zu kaufen. Ich mag keinen Joghurt.
Bei Eis ist es nicht weniger schlecht bei mir bestellt. Mag ich auch nicht besonders. Denker Habe gestern ernsthaft meinen Vorrat durchforstet und wollte die streichfähige Butter, übrigens ein Aldi-Produkt, ihrer angestammten Behausung berauben. Habe dann aber aus hygienischer Sicht Abstand genommen. Wohin hätte ich mit der Mocke gesollt?
Vielleicht steht die Fernbedienung aber auf  Erdbeerjoghurt und ergibt sich dann freiwillig? Man weiß nie!
Allerdings war ich auch schon mal in der Apotheke und habe nach besonders dicken Präservativen gefragt. Ich bat um das dickste Präservativ, was auf dem deutschen Markt zu haben sei. Freudestrahlend gab mir die Dame hinter dem Tresen irgend so ein Dings mit einem Stier darauf und grinste.
Wie sollte ich ihr erklären, das ich die Gummimembran meines Vergasers einer XS 400 reparieren wollte. Ich habe da von jedem Erklärungsversuch Abstand genommen. Das Gebrülle in der Apo wollte ich mir nicht antun.
Um wieder zum Thema zu kommen. Finde ich doch nun in meiner Grabbelschublade ein kleines Bürstchen aus Kunststoff mit einem Heber auf der anderen Seite.
[Bild: B_rste.jpg]
Der Kauf des Werkzeugsatzes ist nunmehr nicht nur ökonomisch-ökologischer Selbstmord sondern auch noch schmerzhaft.
Wie ich es drehe und wende bekommt die kleine Anfrage nunmehr dramatischen Charakter. Muss ich jetzt 500 Fernbedienungen pro Tag kaufen und öffnen, weil ich in nicht all zu ferner Zukunft einen Werkzeugsatz für 3,95 hierfür besitze? Bierflaschen wären mir eigentlich lieber, weil ich das Geräusch so mag. Moment, da hat es gerade eine erwischt! LOL
Mann, das perlt heute ja wieder. Ich hoffe ich kann das Werkzeug zurückschicken!
Günter
  Yamaha Tastschalter gefahrlos öffnen? gst 5 1.008 13.01.2026, 15:14
Letzter Beitrag: 2245
  Tandberg 3012 - Öffnen - Regler versorgen eggi 5 2.077 02.03.2025, 09:55
Letzter Beitrag: Intoxication
  Summit HS 708 - wie öffnen? xs500 35 11.921 02.09.2024, 16:07
Letzter Beitrag: xs500
  Crimpzange ist blockiert, wie öffnen? joachimb 7 7.848 23.12.2022, 10:01
Letzter Beitrag: Single Malt
  DNA von Papa auf Sohn/ Entgilben von Plastik Casawelli 6 5.055 24.11.2022, 14:35
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Artikel bei Heise zum Thema: Instandsetzung von Hifi-Verstärkern Stefan . 38 18.344 18.02.2022, 22:23
Letzter Beitrag: HVfanatic
