Grundig SXV6000 - Kanal weg + rauschen
Music
Mein geliebter Grundig SXV6000 zickt rum Denker
Ein Kanal verabschiedet sich sporadisch während des Betriebs.
Ich muss dann das Gerät aus und wieder anschalten - in 50% der Fälle ist der Kanal wieder da, in den anderen 50% gibt der Kanal nur ein lautes Rauschen wieder, was mit der Zeit leiser wird und ausklingt.
Meine laienhafte Vermutung lautet: Transistor. Stimmt das? Muss ja dann einer sein, der im Klangweg liegt, nur wo fängt man da an zu suchen, und wie?
Joey
Ich bin jetzt etwas irritiert. Was ist der Klangweg? Und wenn es das ist, was ich denke, was du meinst, was haben aktive Bauteile dort zu suchen?  Denker
Charlie surft nicht! Oldie
Ich habe nur ein gefährliches daher kann es auch Stuss sein, was ich da geschrieben haben Big_boss
Mit Klangweg meine ich: da muss ja ein Transistor defekt sein, wo auch irgendwie der Ton durchfließt.
Und nicht einer, der irgendwo im Netzteil sitzt.
Joey
Zum besseren Verständnis solltest du in Zukunft "Signalweg" schreiben. Klang entsteht erst im Ohr und dann im Kleinhirn. Da wird bei dir hoffentlich kein Defekt vorliegen.  LOL
Deine Beschreibung läßt eher vermuten, das es ein thermisches oder mechanisches Problem gibt.
Denker  tippe mal.... auf ein Kontaktproblem .... eventuell mal alle Schalter und auch die Potis reinigen ....  das Relais der Lautsprecherausgänge kannste mal prüfen ...
abklingendes Rauschen kann auch einen Koppelelko im Signalweg als Ursache haben. Sein Dielektrikum baut schnell ab und solange es im Betrieb wieder aufgebaut wird, erzeugt der Reststrom das Rauschen.
Verwandt mit dieser Erscheinung ist auch abklingendes Rauschen beim Ausschalten des Geraetes (hoert man nur, wenn es keine Stummschaltung gegen Ein-Ausschwinggeraeusche hat (Stummschaltrelais etc.)
Ach ja, der SXV hat keine Lautsprecherausgaenge ;-) Aber er hat ein Relais, das die Leitungstreiberausgaenge kurzschliesst. Die Kontakte liegen also nicht im Signalweg.
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.579 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 765 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.176 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.029 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.550 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Sansui AU-X701 ein Kanal knistert BerlinAnalog 7 2.482 22.02.2025, 08:04
