11.12.2018, 16:07
Bei eine Accuphase E204 ist ein 2SK405 durchgebrannt. Gibt es die Dinger nur noch in China und taugen die was.
Aus Duisburg
Aus Duisburg
Accuphase E204
11.12.2018, 16:07
Grüße Aus Duisburg
12.12.2018, 13:21
kann dir utsource empfehlen die liefern relativ schnell und korrekt
12.12.2018, 13:36
Danke!
Zitat:kann dir utsource empfehlen die liefern relativ schnell und korrekt Utsource ist aber EXAKT WIE EBAY eine Pralinenschachtel, bei der man im Vorfeld nie weiss, was man bekommt. Man hat bei Utsource kein "Anrecht" darauf, die Ware zu erhalten, die auf dem Foto abgebildet ist, sofern es ein Foto gibt. Ausserdem sind in vielen Fällen gleich drei oder vier unterschiedliche Fotos zum Artikel eingestellt worden, von denen manche schon "visuell" als Fake (also gefälschtes Logo) auffallen. Ich bestelle dort "oft"...Ergebnis ist 50/50 ![]() Ich habe z.B. Power Darlingtons bestellt, die hFE ca. 80 hatten (soll >4000) ....oder NV-Rams, die abgeschliffen und neu gestempelt wurden, weil sie zu alt waren (Batterie schlapp) Aber ich habe auch Originale bekommen....hin und wieder
12.12.2018, 14:11
Hatte mal die Fairchilds für die Firstwatt F5 dort gekauft. Ergebnis siehe Sommerloch Blindtest. Zumindest liefern sie günstig und zuverlässig.
"Wir"
können ja mal kurz auf Utsource nach dem Transistor suchen....Da kommt dann dieser hier:https://de.utsource.net/itm/p/1467135.html Der erste (also links) sieht so echt aus, dass er entweder echt ist, oder optisch richtig gut nachgemacht wurde. Der mittlere hat zwar auch eine Vgs off Klassifizierung, weicht aber bereits vom damals gängigen Gehäuse ab. Auch die Stempelung ist nicht wirklich vertrauenerweckend. Sie sieht m.E bereits anders aus, als es damals üblich war. Der dritte (rechts) ist irgendetwas, aber sicher nicht von Toshiba. Aufpassen muss man selbstredend, dass zumindest das Vgs off Ranking zu den anderen im Gerät passt. Sonst kann es derbe Probleme geben, wenn man mal eben "einen" auswechselt. Auf dem Foto hat einer Y, der andere wiederum O....und der rechte ...nichts. Welchen der drei man bekommt, oder ob es überhaupt einer dieser drei ist, kann man bei Utsource im Vorfeld nicht klären. Zumindest konnte ich das bislang nicht. Wenn man also nur einen einzigen, mit bestimmten Eigenschaften braucht, dann sollte man da in diesem Fall nicht unbedingt bestellen.
13.12.2018, 13:56
Zitat:Ergebnis siehe Sommerloch Blindtest. ???
13.12.2018, 14:28
Damit meinte ich, dass die Klirrmessungen nicht berauschend waren. Die Fairchild Fets sollten den IRF genau dort deutlich überlegen sein. Daher gut möglich, dass meine Fairchilds umgelabelte IRF waren... Allerdings muss zur Ehrenrettung gesagt werden, dass ich die von NP vorgeschlagene K2 Optimierung nicht gemacht habe. Da wäre bestimmt was drin gewesen. "Mein" F5 hatte dominierenden K2.
Den (natürlich noch belanglosen) Klirr würde ich nicht vornehmlich in den FET, sondern in der "Primitivschaltung" selbst vermuten. Da die Preise für die IR , denen der Fairchilds sehr ähnlich sind, wird da sicher nichts umgelabelt....Man möchte ja Geld damit verdienen.
Ich habe ja später auch noch ein Modul mit verschiedenen FET ausgetestet...Genau so schlecht (oder eben gut) . Das Projekt ![]() habe ich danach umgehend eingestellt. Viel Hitze, viel Stromverbrauch, kaum Leistung....NUR HYPE Nix für mich.
| Ein Aus Schalter Accuphase P600 | yamahamx1000 | 22 | 2.156 |
05.04.2026, 17:43 Letzter Beitrag: yamahamx1000 |
| Suche ! Schaltplan/ Serviceplan Accuphase P500L | Timo777 | 5 | 1.019 |
19.03.2026, 19:02 Letzter Beitrag: Passat |
| Service Accuphase P800 | yamahamx1000 | 21 | 4.935 |
06.09.2025, 10:52 Letzter Beitrag: yamahamx1000 |
| Beleuchtung Accuphase P500L | yamahamx1000 | 4 | 1.854 |
10.08.2025, 20:58 Letzter Beitrag: yamahamx1000 |
| Accuphase P600 | yamahamx1000 | 60 | 29.613 |
24.06.2025, 15:59 Letzter Beitrag: RvB |
| Accuphase c200x | Thomre | 22 | 6.696 |
28.02.2025, 12:00 Letzter Beitrag: Florida Boy |
