Receiver Saba 9241-linker Kanal schweigt.
habe diesen receiver als ungeprüft hier gekauft.
leider schweigt der linke kanal auf allen eingängen-ausser dem monitoreingang. der funktioniert.
ich gehe daher jetzt mal davon aus, dass die endstufe ok ist.
gibts irgendwelche tipps, was defekt sein könnte?
danke
Peter aus dem Allgäu
Check mal als erstes das Relais auf der langen Platine (sitzt ziemlich mittig).
Die sind meistens durch.
Joey
Dieses Relais ist für das Ein- und Ausschalten der Anzeige verantwortlich. Es hat also nichts mit dem ausgefallenem Kanal zu tun.
Im Downloadbereich des SABA-Forums gibt es einen Signalflussplan. Hier sieht man, dass vor dem Monitoreingang der IC2176 sitzt. Das ist ein TDA1029.
Wenn es also auf Monitor funktioniert, auf Tape aber nicht, kann es eigentlich nur an diesem IC liegen. Eventuell liegt hier auch in diesem Bereich eine kalte Lötstelle vor.
Viele Grüße Norman
Gibt es was neues?
Viele Grüße Norman
nein, noch nicht.
steht in der ecke und wartet auf meinen kumpel, der das teil richten kann.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:
  • norman0
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.382 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 720 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 60 13.304 05.12.2025, 21:55
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.060 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  SABA 9241 Digitale Anzeige -1.8.8. jedom 5 1.992 15.04.2025, 07:02
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.810 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
