Themen: 15
Thanks Received: 4.542 in 920 posts
Thanks Given: 7.343
 nabend zusammen,
hat da jemand ne Erklärung für
folgendes Problem bzw. Probleme
habe hier zwei neue Comag HD45 und eine LED Leuchte die beide summen bzw. pfeifen. Das Pfeifen Summen ist nicht aus den angeschlossenen Lautsprchern zu hören, sondern aus den Geräten selbst .... ist bei beiden Geräten unterschiedlich. Der eine Sat Receiver im Schlafzimmer pfeift durchgehend auch im Standby. Der Sat-Receiver im Wohnzimmer pfeift in Abständen auch ab und an sowie auch die LED Leuchte am PC Tisch. Jedes Gerät hängt an einer anderen Steckdose in den Zimmern. Frage: woher kommt das eigentlich ... hat da jemand ne Erklärung für ?
i werd noch kirre... auch mit den Geräten
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Spulenfiepen, kann man nichts machen.
• Rock
Themen: 108
Thanks Received: 2.293 in 468 posts
Thanks Given: 281
Naja, das sind alles sogenannte Schaltnetzteile.
Diese machen aus der Netzwechselspannung (230V/50Hz) eine Gleichspannung (ca. 400V), die dann durch eine Zerhackerelektronik mit -mehr oder weniger- schneller Frequenz wieder in eine Wechselspannung gewandelt , durch einen Trafo gejagt und anschließend als (in diesem Fall Niederspannung) wieder gleichgerichtet wird. Diese Frequenz ist bei vielen einfachen Netzteilen in einem möglicherweise hörbaren Bereich (um die 20kHz) gelegen.
Das Fiepen muss aber nicht von der Zerhackerfrequenz selber stammen (früher konnte man bei Röhrenfernsehern immer ein Fiepen bei ungefähr 16kHz hören) sondern kann tatsächlich eine Resonanzfrequenz sein; die Magnetfelder die im Transformator entstehen können (das tun sie ganz sicher sogar) mechanische Schwingungen erzeugen die dann Niederfrequenter sind als die eigentliche Schaltfrequenz.
Manchmal kann man das mechanische Fiepen beruhigen, manche Hersteller benutzen Silikomasse dafür, andere einen Kunstharz. Wenns ganz billig sein soll verwenden sie weder/noch.
Es gibt auch Fälle bei denen die Zerhackerfrequenz im Lauf der Zeit absinkt, durch Alterung Frequenzbestimmender Bauteile. Manchmal ändert sich die Frequenz auch mit der Belastung des Netzteils; schaltet man das Gerät ein ist nicht zu hören, schaltet man es aus fiept es ganz fürchterlich.
Hilft Dir das als 'einfache' technische Erklärung zur möglichen Ursache weiter?
3 Mitglieder sagen Danke an Stefan . für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Stefan . für diesen Beitrag
• Rock, Frunobulax, HVfanatic
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
04.03.2019, 21:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 21:50 von Rock.)
Dank Dir Andisharp
.... mist, dacht ich mir fast schon .... aber dass sich das Spulenfiepen nennt .. wusste ich nicht.
glaub meinen Tinitus hab ich bestimmt von den Geräten ...
Themen: 108
Thanks Given: 281
04.03.2019, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 21:38 von Stefan ..)
Es gibt auch noch sogenannte DC/DC Wandler, die aus einer 'kleinen' Eingangsgleichspannung eine andere 'noch kleinere' Ausgangsgleichspannung machen. Dies jedoch auch durch 'zerhacken' der Gleichspannung; eine Spule spielt dabei auch eine Rolle, diese kann ebenfalls und je nach Schaltfrequenz Geräusche bzw. Schwingungen verursachen.
Achja, und noch dutzende andere Varianten, das Feld ist weit und unendlich spannend...
1 Mitglied sagt Danke an Stefan . für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Stefan . für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 161
Thanks Received: 16.797 in 4.392 posts
Thanks Given: 12.452
04.03.2019, 21:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 21:40 von Kimi.)
Spulen kann man doch "tränken". Ich hatte mal einen fiependen Samsung TV -
aufgeschraubt und dann die fiepende Spule gesucht. Diese habe ich ordentlich mit Epoxy überzogen. Dann war Ruhe.
Oder mehrmals mit Plastik 70 einsprühen - hat schon bei mehreren Patienten geholfen.
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
04.03.2019, 21:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 21:51 von Rock.)
 klasse Erklärung... Dank Dir stefan!
jupp, hat sehr geholfen und habe es auch verstanden ...  top
1 Mitglied sagt Danke an Rock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rock für diesen Beitrag
• Stefan .
Themen: 155
Thanks Received: 966 in 270 posts
Thanks Given: 384
In meiner PC-Bastelzeit ist man Spulenfiepen mit Heißkleber entgegengetreten. Hat bei PC Netzteilen und Grafikkarten geholfen.
1 Mitglied sagt Danke an rednaxela für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rednaxela für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
04.03.2019, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 22:14 von Rock.)
(04.03.2019, 21:40)Kimi schrieb: Spulen kann man doch "tränken". Ich hatte mal einen fiependen Samsung TV -
 genau DAS habe ich auch gerade nach der Erklärung gedacht  tränken bzw überziehen mit  Epoxyd ...
werde das mal versuchen ... viel passieren kann nicht ... es sei denn, es wird sau heiß . dann stinks halt ...wenn se überhaupt so warm werden!?
Danke Danke Danke ...  reicht mir persönlich vorerst mal ..... werds mal versuchen  Dankescön für eure Hilfe Erklärungen und Tipps
Heißkleber möcht ich nicht unbedingt verwenden müssen .. falls es zu warm wird .. nee , das lass ich mal vorerst lieber ... aber danke für den Tipp
• Stefan .
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
 un wegen der LED-Leuchte lass ich mir noch etwas einfallen.. sollte das auch mit einem Schaltnetzteil versogt werden!? kommt ein kleines Trafonetzteil dran  un Ruhe ist ...
Themen: 38
Thanks Received: 4.423 in 1.304 posts
Thanks Given: 3.944
Das ist Magnetostriktion.
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetostriktion
Heißkleber auf Netzteile erhöht ggf. Brandgefahr, wenn es zu gut gemeint ist.
Mein TAB Netzteil piepst auch, wenn es voll ist. Die Frequenz wird meist abgesenkt
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
hab grad mal reingeschaut un versteh nur Bahnhof .. ist mir echt zu hoch  so weit bin ich noch lange lange lange nicht ... muss für mich persönlich auch nicht unbedingt sein ....
Dank Dir  un Grüssle
• Frunobulax
Themen: 38
Thanks Given: 3.944
Es geht darum:
Durch die "Magnetkraft" wird der Kern elastisch intern verformt bei jedem Umpolen, also kleiner und größer und wirkt wie ein Schallwandler.
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
 jetzt hat es klick gemacht  danke
• timundstruppi
Themen: 38
Thanks Given: 3.944
OK,
der Text ist nicht einfach, aber das animierte Bild sagt schon alles....
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
04.03.2019, 23:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 23:19 von Rock.)
häääää hääää  dann bin ich also doof  spässle
ganz ehrlich.. auf das Bild hab ich gar nicht geachtet  hab anfangen zu lesen und hab mich auch wegen Fremdwörter abschrecken lassen
Themen: 38
Thanks Given: 3.944
Das mit dem Bild habe ich mir gedacht...
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
04.03.2019, 23:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 23:31 von Rock.)
sei ehrlich  hast bestimmt gedacht.... ich habe nicht mal reingeschaut  falsch.. war echt so ... zu viel Fremdwörter usw.. das überfordert mich total und mache zu .. dazu hab i einfach kein Kopf usw...
PS: so un i mach jetzt schluss für heut .. mir ist schon schlecht un muss endlich ins Bett..... Dankeschön un bis ...... denne.. heut gings mal wieder etwas besser... hoffe es bleibt so!
ach so  gute Nacht noch ... bzw. wünsche ne gute Nachtruhe
• timundstruppi
Themen: 38
Thanks Given: 3.944
04.03.2019, 23:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2019, 23:33 von timundstruppi.)
Jetzt weißt du auch warum der Trafo brummt, allerdings mit 100Hz. Das Licht flackert auch mit 100Hz...
Bei jeder Halbwelle wird es hell und der Trafo kleiner. Egal ob positive oder neg. Halbwelle
dto.
N8
• Rock
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
05.03.2019, 00:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2019, 00:47 von Pitter.)
Jürgen, wenn der Sat-Receiver im standby pfeift heisst es, dass das Netzteil nicht ausgeschaltet wird. Das ist wohl klar. Wie sieht es denn aus mit dem Receiver in puncto Speicher? Ich meine: wenn Du den Stecker ziehst, verliert dann der Receiver die Einstellungen bzw. die Sender? Wenn nein: setze eine schaltbare Steckdose ein, damit das Gerät vom Netz getrennt wird. Dann hast Du wenigstens während der Nachtzeit, oder wann immer es erforderlich ist, Deine Ruhe. Machbar auch mit funkgesteuerter Steckdose (wird bei Aldi oder Lidl momentan angeboten). Wenn Dir ein kleiner Weg nicht zu viel ist dann geht auch sowas
![[Bild: beaKj62.jpg]](https://i.imgur.com/beaKj62.jpg) (aus dem Netz geliehen)
Benutze ich selbst bei einer Lampe, die über einen Trafo läuft, wo aber nicht der Trafo, sondern nur die Lampe ausgeschaltet wird. Der Trafo läuft weiter. Blödsinn sowas. Und nu is nix mehr mit Strom ziehen. Und kostet nicht die Welt. Maximal 2,50€. Wird unter verschiedenen Namen angeboten. Unter anderem bei den Bumärkten, bei Woolworth, Kaufland u.s.w. meistens unter dem Begriff POWER SAVER
Greetz Pit
1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
Nur, um das eben klar auszdrücken: es geht mir um das Gerät speziell im Schlafzimmer... Dei technischen Zusammenhänge sind ja plausibel erklärt. Aber das wäre eine erste Maßnahme, bevor Du das (zumindest eine) auseinanderschrauben musst. Das kann somit hintenangestellt werden und nervt dann nicht.
Greetz Pit
• Rock
Themen: 38
Thanks Given: 3.944
05.03.2019, 07:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2019, 07:41 von timundstruppi.)
Für Energiesparen und den Brandschutz gut. Habe ich auch im Einsatz.
Die Schalter sind oft schlecht. Wenn bei Endstufen oder ähnlichem vernünftige Elkos gefüllt werden müssen, kann der mal versagen. Aber Lichterkette und Kleinverbraucher ist i.O.
2 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag
• Rock, HVfanatic
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
05.03.2019, 08:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2019, 08:34 von Rock.)
(05.03.2019, 00:42)Pitter schrieb: Jürgen, wenn der Sat-Receiver im standby pfeift heisst es, dass das Netzteil nicht ausgeschaltet wird. Das ist wohl klar. Wie sieht es denn aus mit dem Receiver in puncto Speicher? Ich meine: wenn Du den Stecker ziehst, verliert dann der Receiver die Einstellungen bzw. die Sender? Wenn nein: setze eine schaltbare Steckdose ein, damit das Gerät vom Netz getrennt wird. Dann hast Du wenigstens während der Nachtzeit, oder wann immer es erforderlich ist, Deine Ruhe. Machbar auch mit funkgesteuerter Steckdose (wird bei Aldi oder Lidl momentan angeboten). Wenn Dir ein kleiner Weg nicht zu viel ist dann geht auch sowas
Benutze ich selbst bei einer Lampe, die über einen Trafo läuft, wo aber nicht der Trafo, sondern nur die Lampe ausgeschaltet wird. Der Trafo läuft weiter. Blödsinn sowas. Und nu is nix mehr mit Strom ziehen. Und kostet nicht die Welt. Maximal 2,50€. Wird unter verschiedenen Namen angeboten. Unter anderem bei den Bumärkten, bei Woolworth, Kaufland u.s.w. meistens unter dem Begriff POWER SAVER  moin zusammen,
Dank Dir, klar, mit dem Trafo verhält es sich dann auch so ... Trafo bleibt Trafo. im Schaltnetzteil ist es ja auch ein kleiner Trafo ..nur viel viel kleiner ...
 Pit
klar wie Kloßbrühe ;-)
behält alles bei, darum zieh ich ja auch seither den Stecker .. dachte auch schon an ein Schaltereinbau.. wäre ja kein Problem.
Ruhe  was für Ruhe.. egal anders Thema ...
warum sollte mir der weg zu viel sein  haben ja ein Auto .. ansonsten geh ich zu Netto...
jupp, ist bei uns genau so.. Schalter an der Stablampe.. Netzteil zieht weiter .. echt Blödsinn so was ..
Pover- Saver ... mist hatte ich mal da ... wusste damals nicht mit anzufangen .. na ja, weg ist weg..
 ok, dann also besser kein Sachalter ... wenn ich den Stecker ziehe kommt es ja auch wieder auf gleiche raus ... blöd .. egal i zieh den Stecker un Ruhe ist ... hab echt nen Tinitus bekommen ...
so Männers, muss weiter machen  Dankeschön ....
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
(05.03.2019, 08:31)OFF-Chili-Sauce schrieb: warum sollte mir der weg zu viel sein haben ja ein Auto .. ansonsten geh ich zu Netto...
Hab mich gerade weggelacht! NEEEEEE Jürgen, DEN Weg zum Markt meinte ich nicht! Das war ein Mist- Verständnis!
Ich meinte den Weg vom Bett oder der Sitzmöglichkeit zur Steckdose, um dort den Schalter umzuwerfen...
Ich denke mal nicht, dass Du dafür das Auto in die Wohnung holst, oder ist die dermaßen großflächig? Ich merke schon, Karneval sitzt Dir noch im Nacken. Dann würde ich sagen: der war gut! 'nen Tusch drauf! Tätää tätää tätää!
Greetz Pit
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.343
 dacht ich mir schon fast, das de da schmunzeln tust ;-)
... ja Mist - Verständnisse gibts .. kennen wa doch alle mehr als genüge :
ach soooo , nee Pit .. ich zieh doch noch den Stecker ... Schalter ist doch keiner vorhanden ..
 75 quadratmeter .. passen würde es ja... 20 quadratmeter Wohnimmer ..  passt fürn ollen 5er Touring
nee, war leider nicht auf Karnervall .... zu viele Deppen auf der Strasse, die einem im Suff ins Gesicht langen wollen ... auf nem Wagen wie früher  das wär mal echt wieder geil
